gondoljerzy
    946
    7
Treść opublikowana przez gondoljerzy
  1. Wylej z niego całą wodę i wysusz kanały wodne w środku, żeby niepotrzenie nie rdzewiał.
  2. No, samo nie zadziała. Trzeba pogrzebać w kabelkach i zrobić bezpośrednie podłączenie pompy.
  3. Wilgoć bierze się z powietrza schładzanego na ściankach kotła. Więc najlepiej nie dopuszczać powietrza i podgrzać kocioł. Ja na lato zamykam kocioł i zostawiam włączoną pompę obiegową na najniższym biegu. Zużycie prądu przy 25 czy 30W mnie nie zrujnuje. Kocioł ,,grzeje się" od kaloryferów i wilgoci w nim nie zauważam.
  4. Włąśnie z powodu ceny samego paliwa można kupić w niskiej cenie palniki i całe kotły na olej. Z palnikami gazowymi już tak fajnie nie jest. Co do samej możliwości zamontowania, to nie widać przeciwwskazań. Miejsce w dolnych drzwiczkach jest płaskie, tylko wyciąć dziurę na palnik. No i zdemontować wewnętrzne drzwiczki z rusztem pionowym. Poniżej przykład z palnikiem na pellet. Jeszcze mu do środka dołożyli szamotu lub innej ceramiki dla poprawy spalania i lepszego poprowadzenia spalin wzdłuż ścianek wymiennika.
  5. Ciekawe, w jaki sposób czujki określą że dym walący z komina jest efektem wsypania do kotła szufli śmieci, a nie szufli wilgotnego węgla?
  6. Ceramiki skąpo i czyszczenie co najmniej utrudnione. Naprawdę, nie rozumiem? Po co kombinować z takim wymiennikiem? Czy producent nie lubi swoich klientów? Fajne kwiatki w opisie kotła (pdf). W obrazkach jest wymienione paliwo: miał. Czy w dolniaku da się palić miałem? W opisie kotła: ,,Proces eksploatacji nie wymaga użycia energii elektrycznej" , a jednocześnie w tabelce: zasilanie elektryczne 230V 50Hz. Jeśli wykonanie kotła jest równie staranne jak dokumentacja opublikowana dla klientów to ja dziękuję!
  7. Teraz do ogrzania 100m, a docelowo 240m. Taki rozrzut mocy z kotłem na paliwo stałe nie przejdzie. Albo teraz ostro przewymiarujesz kocioł, albo w przyszłości zabraknie mocy.
  8. Ciekawe, ciekawe. W moim kotle, po tygodniu palenia drewnem mam na dnie wymiennika minimum kilka cm popiołów. Gdybym tego nie wybierał, to po 3-4 tygodniach kocioł by się fizycznie zatkał. Czy u niego dmuchawa tak dobrze daje, że wydmuchuje wszystko w komin? Ile lat tak pali?
  9. Skąd wziąłeś cenę 200-300zł? Jakoś nie chce mi się wierzyć, że ,,opatentowane" rozwiązanie, dedykowane do konkretnego kotła i profesjonalna robota hydraulika/spawacza będzie tak tania. Wymieniona kwota od biedy wystarczy na własnoręczne modyfikacje. Mam na myśli porządne materiały i przede wszystkim CZAS na przeprowadzenie prac.
  10. Czy polacy napisane z małej litery ma być obelgą? A Ty skąd piszesz? Już z Anglii? Jako osobę z małym stażem na forum zachęcam do przeczytania różnych tutejszych tematów. Wtedy załapiesz, że sporo ludzi buduje sobie w kotłach jeszcze lepsze palniki, niż prezentowany na obrazkach firmy Very. Próby opatentowania tego rozwiązania sa jak próby opatentowania koła.
  11. Patent na tego rodzaju rozwiązanie oznaczał by, że pracownicy Urzędu Patentowego byli zahibernowani przez jakieś 200 lat i nic nie wiedzą o kotłach DS. Sytuacja mało prawdopodobna. Prędzej producent ,,wynalazku" złożył w urzędzie zgłoszenie patentu, a chwali sie jakby go już uzyskał.
  12. Też bym podejrzewał za dużą ilość powietrza, która spod rusztu trafia w palnik jako powietrze wtórne. Otwory powietrza wtórnego w okolicy palnika są duże. Szamot w ich wnętrzu wygląda na przykopcony. Można podejrzewać, że palne gazy (dym) są zaciągane do popielnika z przedniej rusztu i razem z powietrzem lecą do palnika. A tam z nadmieru powietrza nie ma odpowiedniej temperatury do dopalania gazów.
  13. Zaspokój naszą ciekawość i załącz trochę zdjęć wnętrza kociołka. Niepokojąco brzmi niemożność rozbujania kotła i nagrzania domu po 6h palenia. Jednak trudno cokolwiek doradzać bez wiedzy co tak naprawdę wyspawał Ci producent?
  14. Konstrukcja jakby skopiowana od konkurentów. Jesli na drewno to po co taki wielki popielnik? Zero własnego myślenia tylko kopiuj-wklej. Szamotu, czy co tam włożyli z ceramiki, malusio jak na lekarstwo. A przecież, gdy się dobrze pali to płomień dojdzie do połowy wymiennika. To już lepszy jest Kumulator Cichewicza, bo jest miejsce w środku na przeróbki i dowolne rzeźby w szamocie. P.S. Za ,,komuny" porównywano cenę 1kg małego Fiata i 1kg jakiejś topornej maszyny rolniczej. Maluch był tańszy.
  15. Zauważ, że on zmienił na gazowe i pozbywa się kotła. Ale czy Ty musisz go kupić akurat dlatego, że jest tani? Dlaczego ignorujesz porady forumowiczów dotyczące zapotrzebowania na moc w nieźle ocieplonym domu? Ucz się na błędach innych, a nie na swoich własnych.
  16. W innym temacie pisałeś, że palisz węglem i sosną. Sosna to trudny opał, węgle też są różne. Do tego: przewymiarowany kocioł, zima bardzo ciepła, pewnie palenie na ćwierć gwizdka i nie ma co się dziwić sadzy w kominie. W kotle za słabo Ci się paliło, żeby dopalać węglowodory.
  17. Określenie ,,od groma" jest zdecydowanie mniej precyzyjne niż porównanie: 2,5t węgla w stosunku do 5t węgla+gaz 1600zł. Ja też spaliłem w ostatnim sezonie wyraźnie mniej niż w poprzednim, ale nie w tak korzystnych proporcjach jak kolega HAN. Jego przeróbka na DS zdecydowanie się sprawdziła.
  18. Pogrążasz się chłopie jak ołowiana kula w gnojówce. Tu masz link do ogłoszenia o gazie w Ełku i sam dystrybutor pisze propan-butan-powietrze: http://www.zamianagazu.pl/ Jeśli masz odrobinę inwencji to sam sobie wygrzebiesz co to za cudo i ile kosztuje. To by było co do Ełku, gdzie mam rodzinę. Co do Łomży, gdzie mieszkam od 76r, to nikt tu nigdy ,,wszystkim" gazu ziemnego nie proponował. Nawet w blokach ludzie butle z gazem płynnym mają , a w nowszych tylko prąd. Więc nie siej propagandy jaką to zieloną ekowyspę mamy. A co do politycznego konstekstu, to niby za czyjego premierowania kupujemy coraz więcej gazu z Rosji, a torpedujemy łupki, gazoport i własny węgiel? Pewnie jak Tusk i spółka z nieograniczoną nieodpowiedzialnością doliczy przemyt, łapówki i sutenerstwo do PKB to się okaże, że jesteśmy dziesiątą potęgą gospodarczą świata. Znów, na papierze!
  19. Zapraszam do Łomży bez gazu, albo Ełku z mieszanką gaz/powietrze. Skąd masz dane o 80% wsi z gazem? Bo mi to na propagandę tuskopodobną wygląda.
  20. Przecież oni produkują cegły. Formują, układają, przesuszą na słoneczku, a potem pewnie do pieca na wypalenie.
  21. Jeśli nie będzie ceramiki w kanale dopalania spalin to nie będzie dopalania i kocioł rzeczywiście nie wykorzysta energii zgromadzonej w drewnie, a z węglem też może być różnie. Co do Twoich pytań: 1. Wielkośc paleniska to jeden z parametrów który ma wpływ na moc tegoż paleniska, a dłuższe drewno można też ładować pionowo. 2. Pionowe ładowanie drewna ułatwią drzwiczki na samej górze. Z kolei dla węgla takie ich usytuowanie utrudnia załadunek. 3. TAK 4. Przenieś klapę w głąb wymiennika, coś jak narysował kolega kaz lub na wzór Dakon DOR. Klapa baaardzo się przydaje przy rozpalaniu w takich warunkach jak teraz, gdy ciąg na starcie jest słabiutki. 5. Trudno coś konkretnego doradzić. Czym niżej zjedziesz tym bardziej zdławisz kocioł. Moc musi się skądś brać. Tylko tu uwaga: Na Twoim obrazku kotła przed przeróbką masz ruszt pociągnięty aż do drugiej przegrody wodnej. Gdy odstęp do pierwszej przegrody jest wysoki to nie jest problem, bo ruszt zostanie zasypany żarem. Gdy odstęp jest mały istnieje duża szansa że ruszt będzie odkryty i powietrze z popielnika poleci od razu w wymiennik. Więc albo przegroda wysoko, a gdy nisko to ruszt tylko do pierwszej przegrody. 6. Fajnie rozwiązane PW ma Defro DS. Może zrób kalkę. 7. Nie bardzo rozumiem o co chodzi.
  22. Ja uzywam kawałków drewna zastruganych w kształt klina. Mam kilka o różnej grubości, więc mogę regulować szczeliny uchylenia klapek od kilku mm do kilku cm. Dodatkowa blaszka w drzwiczkach wyczytki u mnie też była. Zastanawiałem się po co ona jest? Dla zwiększenia szczelności? Czy jako dodatkowa bariera ogniowa? Same drzwiczki doszczelniłem silikonem, a blaszka gdzies tam sobie leży.
  23. Witaj MMirek1. Pierwszy post na forum i peany na cześć Defro DS. Może opublikujesz jakieś zdjęcia na potwierdzenie tak czystego spalania sosny w tym kotle?
  24. Przy produkcji tych cudów techniki z pewnością żadne CO2 nie powstaje. Czy to koniec utopii, czy może szczyt utopii?
  25. Sporo zabawy ze spawaniem miałeś, a pewnie to samo dało by się uzyskać kręcąc kolankiem czteroelementowym.
