Treść opublikowana przez shogunzlasa
- Nierówne Spalanie W Palniku Ekoenergia 25Kw
Nowa Instalacja Pomoc - Podłogówki Petla
Pytanie jak ma pętle rozstawione. U mnie prawdopodobnie są za rzadko i tak na 35 stopni sobie teraz hula a podłoga tyłka nie urywa... Nie widze pod płytkami co i jak, ale w pomieszczeniach grzejniki więc to pewnie mały rozstaw z racji na wspomaganie. Tutaj pętle długie to i pewnie rozstaw mniejszy. W esbekach nie da się przypadkiem wymieniać wkładu?
Gotowanie Wody W Piecu Przy Niskich Temperaturach.
Jak jest po stronie tłocznej pompy (za pompą) to OK. Jak masz badziewiasty odp. automat. to miewają one kiepskie uszczelnienie na górze. Wymień uszczelkę którą skręcona jest czapka (górna, duża nakrętka) - powinno być OK.
Defro Ekr Pz - Problem Ze Spiekami
Spieki jak spieki - mocniej dmuchasz to jakieś pewnie są - ja go jeszcze co prawda trochę mieszam z innym. Jak spieki są małe i same spadają to nie ma co się przejmować. To ma zerową spiekalność - jedynie popiół może się brylić - z tego energii nie odzyskasz więc nie ma co się zbytnio przejmować jeśli są...
- Kotłownia Z Kotłem Z Podajnikiem - Prośba O Ocenę Instalacji
Ustawienie Kotła Galmet Eko-Gt Kwpd Duo 17Kw
Mi przy temp koło 0 (stałej) lub coś poniżej - czyli mniej więcej jak teraz zjada 18-22 kg. 160m2 - ocieplenie niby jest 10 cm ale strop i poddasze gołe. Temp. spalin też wysoka nie jest, więc za wiele tu nie zdziałam - w komin nie dmucham, sadzy też stosunkowo mało, spieki żużlowe z popiołu. Dołożyłem wczoraj RCK - dziś wieje jak fix to widzę jak pracuje - może coś na tym zyskam :)
Nie wiem jak z suchością powyższych (na retopal narzekali). Ja kupiłem ostatnio 1 tonę STABEK - nadaje się do palenia bez suszenia. Możesz polubić na facebooku to dają rabat. To jest ruski węgiel - cena zawyżona ale jest za to bez miału i suchy.
- Kostrzewa Mini Bio Luxury 20 Kw - Proszę O Opinię
Pytania - Co
Jest temat o ocynku w instalacji i ktoś tam dosyć mądrze prawił, że inhibitory w instalacjach przemysłowych należy obliczać dawki, sprawdzać, uzupełniać itd. Pytanie więc czy lanie na "pałę" jak popadnie do domu daje jakiś efekt...
- Dwa Grzejniki Podłączone Z Jednego Wyjścia Rozdzielacza I Pex 16- Problem
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Z mocą ciężko bo jednak się moc na palniku zmienia przez sezon. Aż mnie naszła ciekawość zbudowania odwróconej, żeliwnej patelni z nacięciami i wermikulitem od góry... :D
- Jak Poprowadzić Obieg Cwu
Ochrona Powrotu Przy Małej Temperaturze Kotła Czy Tak Istotna ?
słuszna uwaga :)
Dokładnie - ale jeśli przy ograniczonym przepływie musiał dać nastawę rzędu więcej niż pół skali na grzejniki to teraz przy zwiększonym przepływie może dać niżej więc i zawsze więcej wody do powrotu. Jak nie to CWU na stałe :)
Teraz sterujesz temp zasilania na dom. Na ten zawór zakładasz siłownik i on będzie Ci myrdał dzynglem w zależności od temp na zewnątrz. Dogrzanie powrotu to inna bajka i wychodzi na to, że jej nie masz lub nie działa - dlatego kolega powyżej pyta gdzie podłączone jest CWU.
A jak człek pisze w poście #8 że nie wszystkie rotametry mogą pracować do góry nogami to się ma go w d... Spróbuj Wać pan zdjąć i zaślepić korkami jak wyżej i sprawdź efekt...
Możesz kupić już otulone rury PEX - najmniej roboty. Na trójnikach bym się nie bawił, na grubych rurach też bo to wydłuży czas wypchania zimnej wody. Wanna na PP - do rozdzielacza przejściówke też spokojnie wstawisz, tylko musi być rozdzielacz o jeden większy bo "pała" PP metal zajmuje więcej miejsca.
- Kalafior Na Palniku - Eko Plus M 26
Defro Optima Komfort 20Kw+Palnik Kipi 20Kw Woda W Popielniku
Podnieś temp na kotle. Powrót 40 to za nisko.
To 2 różne sprawy. To pierwsze to tzw szlaka - stopiony popiół - trzeba mniej dmuchać, skrócić przerwę i częściej ruszać złożem (czyli stworzyć warunki by popiół spadał a nie siedział na palenisku i się topił). W przypadku niedopalonego węgla się przerwe wydłuża - żeby węgiel siedział długo na palniku i miał czas się dopalić.
