Treść opublikowana przez shogunzlasa
Co Nie Tak Z Moją Instalacja?
Jaki to bojler (model) - może tak będzie łatwiej.
- Pompa Grundfos Rozdzielacza Podlogowego
- Lazar 15Kw Instalacja Na 3D Czy 4D
Instalacja Co Do Oceny
To się chwali - mur beton zachowany pod kopułą niektórych PRLowskich fachmanów jest nie do przeskoczenia - np. starzy elektrycy nie ogarniają, że teraz nie musisz mieć 50 puszek elektrycznych pod sufitem by połączyć instalację w pokoju :D
- Kostrzewa Mini Bio Luxury 20 Kw - Proszę O Opinię
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Problem właśnie jest taki, że ścianki boczne zazwyczaj to już wymiennik. Pytanie czy obudowanie tego szamotem nie wzmoże kondensacji między ciepłymi płytami a chłodniejszym wymiennikiem. Wychodzi na to, że najlepsze rozwiązanie to jak piszesz - wymiennik zaczynający się dużo wyżej / dalej niż komora spalania. Kostrzewa na pellet ma w sumie ceramiczną komorę i miniwymiennik przy tym: https://www.kostrzewa.com.pl/files/Obrazy/kotly/EEI_Pellets/www_przekroje_EEI_Pellets+opis_przekroj_powiekszenie_01.jpg W sumie za podobny palnik można uznać węglowy SV200 - tutaj dorobić komorę spalania bez wymiennika i dalej coś kombinować, by nie było duże jak ciężarówka...
- Zmiana Pompy Obiegowej 60-25(6M) Na 40-25(4M)
Ja też bym nie poszedł w siłownik i wolał go mieć na podłogówce - ale to i pompa to już można rzec pierdoły... Schemacik ładny - Zbiornik OK, stopniowanie rur, brak 4D, pompa kotłowa - jak na studiowanie forum i własną robotę to gratulacje!
- Nierówne Spalanie W Palniku Ekoenergia 25Kw
Chodzi o to, żeby nie było różnicy ciśnień między pomieszczeniami (kotłownią a tam gdzie montujesz) - montujesz RCK w sypialni i otwierasz okno - zawirowanie powietrza powoduje wzrost ciśnienia tym pomieszczeniu - przez co spaliny się cofają - bo w kotłowni i kominie ciśnienie jest mniejsze niż w pomieszczeniu gdzie zamontowany jest RCK.
- Proste Wyliczenie Przepływu Na Rotametrach - Pomoc
Chodzi o różnicę ciśnien między pomieszczeniami. U mnie jest w garażu połączonym z kotłownią gdzie nie ma większej różnicy ciśnienia między pomieszczeniami. W innym przypadku (gdyby to było odcięte pomieszczenie, inna wentylacja, okna itd.) istnieje ryzyko cofki spalic. Więc jak powyżej nie powinno się go montować w innym pomieszczeniu (u mnie to praktycznie to samo pomieszczenie ze zwężką w przejściu)
Ja montowałem pod sufitem w drugim pomieszczeniu (za ścianą kotłowni) - po prostu tam nikt nie będzie po nim kopać i nie przeszkadza. http://www.darco.com.pl/oferta-produktowa/art,146,regulator-ciagu-rcp-prostokatny.html Jak masz ceglany komin to ten jest spoko - odkuwasz 2 warstwy cegieł, nie robisz mega dziury i jest flansza która ją zakrywa. Nie trzeba kombinować z okrągłym otworem. Akurat wiało u mnie przez 2 dni jak cholera - mogę szczerze polecić.
Niby tak - ale jak mamy stopniowanie zaworów jak tutaj 4D -> 3D to na wejściu każdego powinna być jakaś tam wyższa temp. Jeśli jeszcze sam 4D czymś steruje - powiedzmy grzejnikami i ktoś dowala na niego siłownik, który ma spełniać 2 funkcje - zarówno obniżać temp na grzejniki (obniżając temp za bardzo dla zaworów 3D) i jeszcze zapoda właśnie ochronę powrotu przez co zawór się domyka to już kiszka totalna. Oczywiście, że jak coś jest zrobione z głową to będzie dobrze działać - po prostu przy sprzęgle wydaje mi się, że ciężej to spartolić, nikt siłowników na samo sprzęgło nie dołoży, ochrona powrotu jest zapewniona itd...
Co do spalania: Wypełnij cieplowlasciwe.pl i wstaw link. Wygrzewałeś dom od zera? Co do rad - było nie montować 4D. Ja bym to wywalił i wstawił sprzęgło z zaw. 3D - co by spać spokojnie - ale to kolejne koszta i moje widzi mi się. Co do naczynia - można zrobić cyrkulację a nie grzejnik wstawiać do pomieszczenia gdzie totalnie piździ!
- Wolno Nagrzewajaca Się Woda W Bojlerze
Gotowanie Wody W Piecu Przy Niskich Temperaturach.
U mnie ktoś miedź lutował chyba z nakręconymi odpowietrznikami i syf z topnika zeżarł 4 AFRISO jednego roku...
Defro Ekr Pz - Problem Ze Spiekami
Zmniejszaj powietrze do czasu aż nie zacznie się niedopalać... Takie spieki to albo za dużo dmuchasz albo za mało podajesz w stosunku do powietrza.
Nowa Instalacja Pomoc - Podłogówki Petla
Można obczaić tutaj: http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/termostatyczne-zawory-mieszajace/vta320-vta520 Modele i części zamienne
To jest po polsku napisane? Puszczasz wodę z grzejników?
- Ogniwo Eko Plus M
Kopiec Ci się zapada czy pali się wysoko?
