Treść opublikowana przez shogunzlasa
Kocioł Na Pellet
Nie - po prostu w 90% ten zawór założony jest źle i nie spełnia swojej funkcji. Z pozostałych 10% - 5%w tyłek daje elektronika sterująca zaworem i te 5% jest zadowolone z działania bo im nikt nic nie spierniczył :P Poza tym jest wiele lepszych rozwiązań od 4D, które działają zawsze. Do pelletu - sprzęgło + zawór 3D i spokój na wieki.
Ochrona Powrotu Przy Małej Temperaturze Kotła Czy Tak Istotna ?
Wstaw te zdj / schemat instalacji zanim zaczniesz grzebać...
- Jak Poprowadzić Obieg Cwu
- Nierówne Spalanie W Palniku Ekoenergia 25Kw
Pomoc W Doborze Systemu Ogrzewania Do Starego Domu 100M^2
Nie da się tanio, ładnie i jeszcze bezobsługowo :D Piec w kuchni przeszkadza - ciekawe czy baniak 1000L w domu nie będzie przeszkadzać :) Co do piecokuchni - można i sam wkład załatwić i ładnie go obudować - ale to zawsze palenisko w domu... Jak nie gaz to trzeba budować kotłownie i spieprzać z kotłownią gdzie indziej...
Dobór Pomp Do Instalacji
LFP - cena / jakość Ja tam lubie chińczyki po stówce. Tylko musisz się upewnić, że pompa będzie mieć gdzie tłoczyć jak się termostaty zamkną (np. 1 grzejnik bez termostatów). Obowiązkowo filtry przed pompą i zawory odcinające - wtedy wymienisz pompę kiedy chcesz.
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Porządny kawałek wiedzy :P Problem jest jeszcze taki, ze to się musi jako - tako czyścić - bo w redukcję 100% wątpię. Czyli nowy trend do sprawdzenia - oprócz akumulacji - dodatkowa izolacja - tylko w piecu gdzie komora spalania mała - ciężkie do wytestowania...
- Proste Wyliczenie Przepływu Na Rotametrach - Pomoc
Cyrkulacja w większości przypadków generuje za duże straty... Jak mieszka w domu kilka osób pracujących w systemie zmianowym plus ktoś kto jest nocnym markiem to programowanie czasowe odpada... Ogólnie dla mnie w większości przypadków przerost formy nad treścią. Lepiej jest puścić cienkie rury z rozdzielacza za bojlerem bezpośrednio do odbiorników. Możesz pokombinować z curkulacją grawitacyjną - ale jak powyżej straty będą pewnie spore...
Masz normalną grupę mieszającą na termostacie - postaraj się by na wejściu przed układem mieszającym była wyższa temperatura o 15-20 stopni niż wymagana na podłogę. Np. kurek ustawiony na 30 stopni, to zawór 4D niech puszcza 45-50, na piecu wtedy z 70 i będzie OK (jeśli chodzi o temp). Co do przepływów i temp - to już jak powyżej - praktyka. Jeśli gdzieś cieplej, zimniej - regulujesz przepływ na rotametrach. Jeśli wszędzie jednakowo, ale za ciepło - przykręcasz kurek na termostacie.
Vitodens 200 A Sterowanie Mieszaczem
Tylko nie rozumiem czym ma się różnić sterowanie na siłowniku od sterowania sprzęgła. Tutaj kocioł podnosi temp, tam dodatkowy moduł kręci kurkiem... Możesz rozdzielić sobie obiegi na 2 mieszacze i masz inne warunki początkowe co daje większe możliwości i dalej sterować sprzęgłem. Po co do tego termostat pokojowy to też nie wiem - może być a nie musi - wszystko zależy od regulacji czy to przepływu pętli czy krzywej grzewczej...
- Piec Mpm Multi 21Kw Pierwsze Odpalenie Nie Osiąga Temperatury Zadanej
Ja bym poszedl w piecokuchnie dolnego spalania z miarownikiem ciagu. To jest chyba najtansze rozwiazanie w obecnym miejscu i z tym kominem. Bufor tu wiekszego sensu raczej nie ma, gdzie taki baniak w srodku domu... Do tego grzejniki z osprzetem z demontażu , pare rurek i po piniadzach da sie to zrobic. Napewno lepsze niz obecny kominek...
Kolega "kiminero" dał odpowiedź do której dążyłem. CWU na stałe + siłownik na 3D i WYŁĄCZ TERMOSTAT POKOJOWY w cholerę...
Strasznie namieszałeś... 1. Jaki to zawór 3D? Do podnoszenia temp powrotu czy do obniżania temp na grzejniki 2. Masz siłownik do tego zaworu? 3. Pogodówka steruje temp pieca? 4. Czy steruje termostat pokojowy? Wyłącza pompę CO?
Temp powrotu minimum 45-50 na okrągło. Pokojówka odcina pompę?
Jak się nie odwrócisz - d..a zawsze z tyłu. Wszystko z podanych ma zady i walety... Po kosztach możesz np nabyć grzejniki z demontażu - często z termostatami - idzie dopaść fajne w bardzo dobrej cenie. Połączyć to pexem po ścianach - też niedrogo i jeszcze aż tak nie straszy. Ja bym poszedł w budowę kotłowni lub gaz - nie wyobrażam sobie kotła w środku domu - chyba że zmontujesz jakąś piecokuchnie ale to nie w salonie :D
Jest do d... Co steruje siłownikiem? Pogodówka? To czym steruje pokojówka? Odcina pompę?
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Oczywiście masz rację. Ja pale w piecu na ekogrocha już całe 3 miesiące... Miesiąc zeszło zanim doszedłem o co lotto i co najbardziej daje po tyłku. Tam jest 5 parametrów ustawień na krzyż więc to nie może być skomplikowane! Tylko trzeba się dowiedzieć co się stanie w piecu jak coś zmienisz a reszta to już obserwacja... Sęk w tym, że większość ludzi nie potrzebuje / nie chce wiedzieć co się dzieje w kotle i jak reagować tylko żąda cyferek do sterownika - i tu jest największy problem.
Największy problem że proces spalania nie zależy tylko od samych ustawień. Gdyby każdy miał RCK, suchy opał o odpowiedniej granulacji, deflektor, dopasowany kocioł i palnik do samego kotła to by można było coś od razu strzelać z ustawieniami, a tak to się nie da bo się kopiec zapada, przesypuje, dymi itd itd... Do tego ktoś nie czyści kotła przez 2-3 tygodnie... Wnerwia mnie jak ludzie podchodzą olewczo do tematu. Kupujesz samochód - pasuje wiedzieć jak nim jeździć, popatrzeć na olej, dolać płynu do spryskiwaczy i dowiedzieć kiedy i po co wymienić opony itp - nie musisz być mechanikiem by to zrobić - jest to twój obowiązek... Z piecem podobnie - trzeba się troche oswoić, poedukować i obserwować jak zmiany na sterowniku wpływają na palenisko - nie że wbije coś do sterownika i jeb drzwiami, popatrze jutro i znów wstawie na forum...
