shogunzlasa
Treść opublikowana przez shogunzlasa
  1. Montujcie RCK - montowałem w sobotę, w niedzielę wichura ile wlezie - klapa się otwiera jak drzwi w markiecie :D Pewnie na mrozach też się sprawdzi...
  2. Pytanie jak ma pętle rozstawione. U mnie prawdopodobnie są za rzadko i tak na 35 stopni sobie teraz hula a podłoga tyłka nie urywa... Nie widze pod płytkami co i jak, ale w pomieszczeniach grzejniki więc to pewnie mały rozstaw z racji na wspomaganie. Tutaj pętle długie to i pewnie rozstaw mniejszy. W esbekach nie da się przypadkiem wymieniać wkładu?
  3. Jak jest po stronie tłocznej pompy (za pompą) to OK. Jak masz badziewiasty odp. automat. to miewają one kiepskie uszczelnienie na górze. Wymień uszczelkę którą skręcona jest czapka (górna, duża nakrętka) - powinno być OK.
  4. Spieki jak spieki - mocniej dmuchasz to jakieś pewnie są - ja go jeszcze co prawda trochę mieszam z innym. Jak spieki są małe i same spadają to nie ma co się przejmować. To ma zerową spiekalność - jedynie popiół może się brylić - z tego energii nie odzyskasz więc nie ma co się zbytnio przejmować jeśli są...
  5. Mi przy temp koło 0 (stałej) lub coś poniżej - czyli mniej więcej jak teraz zjada 18-22 kg. 160m2 - ocieplenie niby jest 10 cm ale strop i poddasze gołe. Temp. spalin też wysoka nie jest, więc za wiele tu nie zdziałam - w komin nie dmucham, sadzy też stosunkowo mało, spieki żużlowe z popiołu. Dołożyłem wczoraj RCK - dziś wieje jak fix to widzę jak pracuje - może coś na tym zyskam :)
  6. Nie wiem jak z suchością powyższych (na retopal narzekali). Ja kupiłem ostatnio 1 tonę STABEK - nadaje się do palenia bez suszenia. Możesz polubić na facebooku to dają rabat. To jest ruski węgiel - cena zawyżona ale jest za to bez miału i suchy.
  7. Ja bym brał kipiego lub pellasa revo. Spalisz tam gorszy pellet - ale to by mnie interesowało bo mógłbym go kupić w okolicy. Jak kupujesz certyfikowany pellet to rynna spokojnie daje rade..
  8. Jest temat o ocynku w instalacji i ktoś tam dosyć mądrze prawił, że inhibitory w instalacjach przemysłowych należy obliczać dawki, sprawdzać, uzupełniać itd. Pytanie więc czy lanie na "pałę" jak popadnie do domu daje jakiś efekt...
  9. Jeśli podłoga steruje temp pomieszczeń to tak - jeśli masz podłogówkę i grzejnik z termostatem - to nie.
  10. Przy termostatach siłownik zwróci się pewnie po kilku latach a dopiero później zacznie na siebie zarabiać - przerost formy nad treścią...
  11. Jeśli nie działa szeregowo to wepnij go równolegle - 2x nypel, trójniki z redukcją i dorób 1 sekcje w rozdzielaczu...
  12. Z mocą ciężko bo jednak się moc na palniku zmienia przez sezon. Aż mnie naszła ciekawość zbudowania odwróconej, żeliwnej patelni z nacięciami i wermikulitem od góry... :D
  13. Dokładnie - skręcanie tylko po wierzchu, więc jak jeden kawałek to tylko rozdzielacz i tyle. Pexa 16tki też nie ma co zbytnio rozdzielać. Kupujesz izolacje minialnie większą i uchwyty do niej a jak się tam rura układa to Cię tam rybka bo wizualnie jest prosto...
  14. Dokładnie - ale jeśli przy ograniczonym przepływie musiał dać nastawę rzędu więcej niż pół skali na grzejniki to teraz przy zwiększonym przepływie może dać niżej więc i zawsze więcej wody do powrotu. Jak nie to CWU na stałe :)
  15. Teraz sterujesz temp zasilania na dom. Na ten zawór zakładasz siłownik i on będzie Ci myrdał dzynglem w zależności od temp na zewnątrz. Dogrzanie powrotu to inna bajka i wychodzi na to, że jej nie masz lub nie działa - dlatego kolega powyżej pyta gdzie podłączone jest CWU.
  16. A jak człek pisze w poście #8 że nie wszystkie rotametry mogą pracować do góry nogami to się ma go w d... Spróbuj Wać pan zdjąć i zaślepić korkami jak wyżej i sprawdź efekt...
  17. Możesz kupić już otulone rury PEX - najmniej roboty. Na trójnikach bym się nie bawił, na grubych rurach też bo to wydłuży czas wypchania zimnej wody. Wanna na PP - do rozdzielacza przejściówke też spokojnie wstawisz, tylko musi być rozdzielacz o jeden większy bo "pała" PP metal zajmuje więcej miejsca.
  18. Węgle typu wesoła lubią leżakować, więc możesz próbować 5:30 ale nie zawsze jest to 1:1 więc tu może być np 5:35... Możesz też dodać wapna do węgla (1-2 kg na worek) i spróbować...
  19. Nie doradzę bo jak spieki są niewielkie to idę na piwo, nie do kotłowni :P Spieki zawsze będą jakieś tam bo układ nigdy nie jest stabilny w 100%. Możesz włączyć np cwu na stałe - to podniesie stabilność i dalej coś kombinować lekko z podawaniem, przerwą i nadmuchem.
  20. Do wanny dojedź PP20, pex ma sporą zwężkę która może hałasować (a nie musi) przy takim ciśnieniu. Poza tym do wanny potrzebny jest kawałek rurki... PP 25 to już dużo wody do stygnięcia. Do kuchni PEX jak najbardziej.
  21. Może być tak, że regulacja tylko jednego grzejnika nie wystarczy. Musisz przytłumić resztę i ten jeden większy na tej linii.
  22. To 2 różne sprawy. To pierwsze to tzw szlaka - stopiony popiół - trzeba mniej dmuchać, skrócić przerwę i częściej ruszać złożem (czyli stworzyć warunki by popiół spadał a nie siedział na palenisku i się topił). W przypadku niedopalonego węgla się przerwe wydłuża - żeby węgiel siedział długo na palniku i miał czas się dopalić.
