Treść opublikowana przez shogunzlasa
Prośba O Analizę I Pomoc Po Instalatorze
Zrobiłeś myk i działa - to po co się z tym bić? Zrobiłeś bypasa tego samego co pompa kotłowa tylko w innym miejscu. Jak grzeje reszta to tak zostawiasz i idziesz na piwo. Pompa CWU na stałe też spoko - możesz obniżyć temp do 55 bo wtedy powrót będzie z 2-3 stopnie niższy - poprawia też stabilność odbioru - lepiej się pali. Spalanie 18 kg jest też OK.
Schemat Co Do Weryfikacji
Jak to wreszcie jest? Producenci wyraźnie podają, że jest konieczne - nawet patrząc na to co napisałeś kocioł z podajnikiem zaliczamy do a ) gdzie niby jest szybko wyłączalny, czy do b ) gdzie nie jest to takie szybkie bo przecież po odcięciu tlenu z dmuchawy nie powoduje że to się gasi z pstryknięciem palca... Co nie zmienia faktu, że jak DTRka nakazuje montaż dodatkowego chłodzenia to tak ma być...
Ogrzewanie Grawitacyjne
Jak masz coś liczone dla delta 20 stopni jak w grawitacji a zasadzisz pompę która tą deltę zniweluje do 5 stopni to przegrzejesz pomieszczenie - jeśli nie masz termostatów. Jak masz termostaty to aż takiej różnicy nie ma bo i tak się zamkną. Szybszy przepływ, mniejsza delta, większa moc bo większa różnica temp. grzejnik - pomieszczenie.
Proszę O Analize Schematu
Sposobów ochrony powrotu jest pełno - Ty musisz zdecydować, który u Ciebie zadziała i nie spowoduje rozwałki domu itd. Najprostszy to włączyć CWU na stałe. Chcesz inny - rzuć schemat.
Rodzaj Kotła Na Pellet
Zacznij od tego czy masz wkład kominowy. Druga rzecz to czym chcesz palić - kwalifikowany pellet spalisz wszędzie, daremny już nie. 16kW w pellecie - trochę sobie to już zje...
- Kocioł W 5 Klasie Do Ogrzania 120M^2
- Przerobienie Instalacji Gdzie Dać 3D Lub 4D
Instalacja C.o Dla Nagrzewnicy
Przykręcasz lekko te co grzeją co by się nagrzały te co nie grzeją...
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Układanie półek moim zdaniem też nie ma sensu - tam gdzie nie działają na bezpośredni płomień to już z nich pożytku nie ma. Po świętach postaram się zrobić deflektor wklęsły z materiału izolacyjnego z warstwą ceramiczną w środku - pomysł już jest, zobaczymy co wyjdzie. Plus będzie taki, że ma być jeden w piecu, kopułowaty by nie zbierać dziadostwa na siebie z góry, pod spodem ma być wyższa temp i odbijać co się da, może się też coś dopali - tak, żeby tego czyścić nie trzeba było. Podejrzewam, że efekt będzie lepszy niż 2 cegły położone teraz na płask - się zobaczy. Z kolei 2 cegły dają lepszy efekt (mniej sadzy) jak żeliwny, wypukły deflektor, na którym też rosła kopa popiołu która jak spadła to wprost na palnik powodując kalafiory... Co do retorta vs reszta świata - w klasie piątej mamy retorty, sv200, palnik sztokera i chyba tyle. Tam gdzie retorta ten kocioł (wymiennik) jest dużo większy - więc po tym widać że konieczne jest zatrzymywanie wszystkiego po drodze... Idziemy do przodu, kotłownie coraz mniejsze, mało miejsca i nie chciałbym mieć kotła w wielkości 1/4 pomieszczenia jeśli oznacza to konieczność rezygnacji z retorty to czemu nie? Nie wiem jak z punktu widzenia użytkowania, ale
Defro Komfort Eko 15Kw K1Pv4 - Spieki Popiołu + Niska Temp. Powrotu
Najprostsza opcja wspomniana wcześniej - zapuść CWU na stałe. Wtedy ustawiasz 55-60 stopni na piecu - więcej nie trzeba bo taką samą temp masz na powrocie (o ile jest to jakoś w miarę zrobione). Piec też lepiej pracuje bo nie musi dogrzewać baniaka co jakiś czas. Odpowiadając z góry - nie spala więcej paliwa. Minus jest taki - że można się poparzyć, ale 55 stopni to jeszcze nie tragedia....
- Lazar 15Kw Instalacja Na 3D Czy 4D
Właśnie miałem o tym pisać... Tylko KVS 2,5 mają zawory najczęściej o mniejszej średnicy (3/4) - calówki często zaczynają się od KVS 6,3 (fajnie jak jest 4ka). Przewymiarowanie o 1 rząd to pół bidy, przewymiarowanie o wiele większe jak powyżej - siłownik może wariować, zwłaszcza gdy skok o 1 stopień siłownika będzie powodować za dużą zmianę - wtedy będzie wachlować w lewo i prawo próbując dostosować temp. (jeśli to brednie - poprawić) :)
- Problem Z Instalacją - Wysokie Spalanie, A Budynek Niedogrzany
Przetwornica 12V /230V
Za te pieniądze dopadniesz UPSa EVER CDS 500W lub 700W - sam sie przełączy, naładuje, ma pełny sinus i buczenia nie ma...
Fajne, ale raczej tego nie poczyścisz :P Ja spróbuje odlać i wypalić kiedyś u siebie ceramiczno - izolacyjny garnek :D
- Jak Poprowadzić Obieg Cwu
Właśnie - zapomniałem o SV100 - w lecie byłem zainteresowany zakupem, ale go jeszcze w producji nie było - w fazie testów czy coś. Jest już gotowy? Kojarzysz może czy dalej to ma latać na 2 dmuchawach? Który sterownik ma to obsługiwać - TALOS? Palnik miał chyba modulować moc nawet od 1,5 - 2kW na oko powinien osiągać z 15kW jak zwykły technix. Ciekawe jest to, że gardziel wyjścia paliwa wydaje się dosyć duża. Gabaryty podobne do normalnego technixa, ciekawe czy odlew pod dmuchawy się różni, ślimak pewnie będzie ten sam. Z chęcią bym zasadził takie palenisko u siebie...
- Pompa Grundfos Rozdzielacza Podlogowego
Sterowanie Ogrzewaniem Podłogowym
Ja tam popieram sprzęgło, 2 zawory 3D, 2 pompy. Krzywa pogodowa steruje temp sprzęgła a na zaworach ustawiamy trochę wyższą temp na poddasze i niższą na parter. Dojście do komfortu trochę zajmuje ale ogólnie układ prosty jak budowa cepa. Są straty na sprzęgle i wyższej nieco temp zasilania, ale jest łatwa możliwość korekcji temp na dane piętro - gdzie już przepływami można coś doregulować. Można też sterować zaworami 3D poprzez siłowniki. Termostaty na końcu pętli zawsze można dołożyć - sęk w tym że jakoś potem ludziom tego nie brakuje. W drugą stronę jest gorzej bo jak coś spieprzysz to już nie poprawisz.
- Podłogówka Na Górnym Piętrze Nie Grzeje. Pomocy.
Kilka Pytań Odnośnie Podłogówki
RTLe sobie odpuść. Podłogówkę z grzejnikami możesz puścić przez termostatyczny zawór mieszający - ona ma być po prostu stale ciepła (do 29 stopni max) - to grzejniki wysterują temperaturę w pomieszczeniu. Powiedz jeszcze co planujesz kłaść na te podłogi - łazienka to płytki, a reszta?
Jeśli 5tą klasę da się osiągnąć w niezły sposób poprzez inny palnik jak w PVce czy sztokerze - to na to bym się nastawiał biorąc 5tą klasę, da się tam też pokombinować ze spalinami bo właśnie wymiennik nie jest wielkości tira. Jeśli tu retorta nie przechodzi to raczej nie ma co się w to bawić. Dla mnie jako użytkownika sprawa wygląda prosto - jak już pisano powyżej - nie chce sadzy, chce rzadziej czyścić piec i wszystkie azotany i inne pierdy ważne w laboratorium mnie nie interesują (do czasu aż sąsiedzi przestaną truć pół świata) - chce poprawić warunki użytkowania tego co mam - czyli retorty. Tutaj popieram, że nie ma co się bić i konstruować kapliczek do pieca tylko zasadzić coś ala ten deflektor do ekoenergi, garczek, patelnie czy inne coś. Ciekawi mnie tylko czy jakby takie coś wykrzesać z perlitu / wermikulitu byłoby lepiej - nie nagrzewa się, odbić swoje odbije, nie promieniuje, nie stygnie - może i na małej mocy by nie przeszkadzało...
Dokładnie na jednej pompie mie chodziło :) Niby można bez sprzęgła - ale pewnie "z" mamy lepszą stabilność (a jak go zespawamy sami to i żadne pieniądze) - zawsze to taki układ kocioł - cwu - sprzegło pracuje sobie niezależnie - a reszta to niech się tam buja bo zmiany i tak nie będą gwałtowne - czyli dla wungla warunki do ciągłego spalania w sam raz...
