Schemat Co Do Weryfikacji
WItam , mam taki problem nowwa instalacja CO i slabo grzeje. Prosze o opinie na temat schematu czy wszystko wporzadku ewentualanie do poprawy.
1. podczas grzania mam zawsze zimny powrot 4d nie dogrzewa powrotu zastanawiam sie czy zalozyc przed nim pompe mieszajaca.
2. straznie dlugo wygrzewa sie parter
3. obieg kotlowy wykonany z rury CU 28 za zaworem do domu doprowadzone PEX 26.
4. małe przepływy na rotametrach.
5. spalanie w okolicach 30 kg na dobe.
Zawór 4D zbędny. Brakuje pompy kotłowej. Brak zaworów zwrotnych na powrotach mieszaczy. Najważniejsze to brak naczynia otwartego !
Nie ma na schemacie armatury do schładzania kotła, więc układ otwarty jest wskazany.
A co na to producent kotła i PB w tym zakresie ?
Wg EN 303-5 z 2012 konstrukcja kotła powinna zapewnić nie przekraczanie max temp wymiennika 110C - pkt  4,3.8.4 w/w normy
Aby kocioł był dopuszczony do układu zamkniętego można to wykonać na 3 sposoby opisane w pozycji 4.3.8.3 tej normy.
sposób a - system spalania  jest szybko wyłączalny - regulator temp + zabezpieczenie temp z ręcznym kasowaniem tzw STB
sposób b -  system spalania jest częściowo wyłączalny - potrzeba jw + urządzenie do odprowadzenia resztkowego ciepła gdy zachodzi obawa o przekroczenie  110C na wymienniku
sposób c - system spalania nie jest wyłączany - regulator temp + urządzenie do odprowadzenia max możliwej mocy cieplnej
Jak nie są spełnione w/w warunki urządzenie może być montowane tylko w inst otwartej.
proszę o zweryfikowanie instalacji.
Dziękuje i pozdrawiam
Dołóż pompę kotłową łączącą wyjście kotła z jego powrotem i będzie dobrze. Pamiętaj by przed każda pompą bezpośrednio dać filtr skierowany sitkiem do dołu. Naczynie dużo wyżej niż odejście na pompę ładująca zbiornik CWU będzie ?
naczynie będzie jakieś 3m. wyżej niż zbiornik CWU.
Dla kotła z podajnikiem nie jest potrzebne dodatkowe schładzanie
Jak to wreszcie jest? Producenci wyraźnie podają, że jest konieczne - nawet patrząc na to co napisałeś kocioł z podajnikiem zaliczamy do a ) gdzie niby jest szybko wyłączalny, czy do b ) gdzie nie jest to takie szybkie bo przecież po odcięciu tlenu z dmuchawy nie powoduje że to się gasi z pstryknięciem palca...
Co nie zmienia faktu, że jak DTRka nakazuje montaż dodatkowego chłodzenia to tak ma być...
Tu decyduje producent kotła, gdyż to on odpowiada za kocioł i jego prawidłowe działanie.
Schładzanie resztkowe to np funkcja ochrony przed przegrzaniem w niektórych sterach, gdzie po przekroczeniu np 80-85C załączają ję wszystkie pompy i kocioł jest schładzany.
Często wymóg urządzenia schładzającego jest po prostu oszczędnością i dupochronem producenta na niedopracowany kocioł i słaby sterownik.
W sumie racja - czasem ktoś montuje wężownicę schładzającą w standardzie, a czasem po prostu napisze, że trzeba sobie dokupić zewnętrzną lub wymiennik...
