shogunzlasa
Treść opublikowana przez shogunzlasa
  1. Ja wolę poziome półki do czyszczenia - więc wziąłbym pewnie sztokera :D Minus - specyficzna budowa. Krzaczek i sas pewnie zajadą Ci komin.
  2. 1. Jak nie planujesz brać solarów z dotacji to daj sobie siana - kupujesz tonę groszku, ładujesz podajnik co 3 tyg i masz to w tyłku. Pompa ciepła fajna sprawa - ale lepiej kupić już z bojlerem - jak nie planujesz robić tego już - to też sobie odpuść. Co do wielkości - jeśli bierzesz węglaka - możesz pomyśleć o grzaniu CWU na stałe - wtedy dwupłaszczowy 140l obsłuży Ci wojsko. Przy pelleciaku lepiej grzać raz a porządnie co by go tak z zapalaniem nie męczyć. Jak chcesz wydać więcej - bierz dwupłaszczowy z nierdzewki i masz spokój na lata. 2. Jak zapalisz w automacie to raczej z tego nie zejdziesz. Bierzesz dobry piec to nie nastawiaj się na oszczędność w jednym sezonie, a w kilku następnych. Naczynie jak jest dobrze zrobione - zostaw. Powinno być podłączone rurą 25 w środku (np miedź 28) prosto do pieca i to jest świętość. Jako zabezpieczenie UPS EVER 700 z allegro i aku samochodowy co już nie pali na mrozie. 4. Przy około 10 kW spalisz 4-5 ton podłego węgla (obecnie teraz za ok. 800 zł) licząc CWU na cały rok. Pelletu wejdzie więcej - pewnie dobijesz i do 7 ton jakiegoś badziewia, tylko, że jak masz dostęp do pelletu po np 600-700 zł czy przemysłówki (agropellet) poniżej 600 i palnik obrotowy to już różnica się zaciera. Oczywiście dobry węgiel to mniej ton - analogicznie pellet. Minus w pellecie - duże prawdopodobieństwo że zajedziesz ceglany komin - możesz wstawić gorszy wymiennik, ale to automatycznie pieniądze w komin lecą. 5. Jeśli 5ta klasa węglak to skam pv20 i sztoker +18 (dobra modulacja mocy - one mają jak gdzieś 15-16 kW w starej klasie). Klasa 3 i 4 zależy od palnika - bo i od 12 pewnie poleci... Jeśli pellet - to 14-16 kW lub więcej + bufor ciepła ale to już koszt kosmiczny. Reasumując: Węgiel to syf ale zawsze będzie tańszy. Sztoker i skam to koszt koło 8 tys - coś z allegro byś poskładał za około 6 z niezłym palnikiem i sterownikiem - ale to już trza pokombinować i będzie bez żadnej klasy dla tej mocy.
  3. Jaki kocioł? Przerabiałeś stary? To że wymiennik pionowy lepszy jest OK to wiadome - ale palnik to palnik i pytanie czy warto czasem sporo dopłacać do samego wymiennika...
  4. Co by był jakiś obieg to rura musi iść za źródło ciepła i przed źródło ciepła - jak obieg ma być wymuszony to przed źródło ciepła i pompę i za źródło ciepła i pompę... Poza tym każdy kocioł powinien mieć 2 rury (od zasilania do powrotu) tylko norma dopuszcza jedną do 25kW.
  5. 1. Czy bojler już masz? Jeśli nie to ile osób będzie korzystać? Masz wannę czy prysznic? Po co Ci taka "krowa"? 2. Po co Ci ten ruszt dodatkowy? I tak w nim nie będziesz palić mając piec z podajnikiem (no może ze 2 razy żeby stwierdzić że się nie opłaca). UPS kosztuje 100 zł a na grawitację i tak nie masz co liczyć. 3. Wymagasz 5tej klasy? Jeśli tak to i tak rusztu dodatkowego tam nie ma, ale jeśli jesteś z małopolski lub ze śląska to już pasuje to mieć jak wydajesz tyle kasy. 4. Za tę kasę kupisz już pelleciaka i tutaj znowu - czy potrzebujesz 5tej klasy. 5. Nie patrz że potrzebujesz 16 kW - cw pokazało 11 na dom +cwu - czyli od 14kW (nawet 12) będzie OK dla 3i 4 klasy, w klasie 5tej tak 18-20 kW, przy pelleciakach zależy jaki palnik siedzi (do 16kW czy do 25kW).
  6. Może co by nie zakładać nowego tematu (póki co). Jak się ma dobór mocy palnika i kotła pelletowego do zapotrzebowania na ciepło? Jak powinien wyglądać wymiennik do pelletu? Czy poziome półki są faktycznie tak kiepskie jak np. tutaj: http://www.pereko.pl/assets/images/ksr-beta-pelet-cut-b-2.jpg Wiadome, jak jest bufor to można przewymiarować, ale jak tego bufora nie ma? Czy lepiej wziąć trochę większy kocioł czy nie (jak ma pewnie dużą pojemność wodną to pewnie lepiej)? Moc palnika powinna być pewnie jak zawsze trochę większa od mocy kotła. Z palników samoczyszczących póki co znalazłem KIPI, REVO - obrotówki ,z szufladą: ECOMAT, ECOPALNIKi ale te nie wiem do czego wchodzą, a tak to firmówki: defro też ma coś za dopłatą, VG kostrzewy itd.
  7. Z tego co wiem KIPI liderem czystości nie jest - w końcu nie po to powstał. Ciekawe jakie tam temp. spalin są - z jednej strony kiepsko bo leci w komin, z drugiej lepiej dla komina jak ktoś ma ceglaka bo jednak peleciaki potrafią komin szybko załatwić. Z zawirowywaczami jeszcze by coś ugrał ale tyłka nie urwie. Z ciekawości - zna ktoś jakieś tańsze kotły pelletowe (powiedzmy koło 8K) które się do czegoś nadają? http://kotly-dragon.pl/kotly-grzewcze/kotly-na-pellety/biovert/ ECOMAT z samoczyszczeniem też nie jest podobno zły - cena ogólna ujdzie (chyba nie ma piątki). Jest jeszcze KSR BETA PELLET na PELLASie ale chyba bez czyszczenia i wymiennik poziomy... Tak to wszystko już koło 10K się zaczyna...
  8. Palnik spoko - wymiennik tyłka nie urywa... Ciekawe jeszcze jaka automatyka w tym siedzi...
  9. Właśnie raz ma raz nie ma: https://www.olx.pl/oferta/najtanszy-piec-5-klasy-emisji-na-pellet-eco-grizzly-CID628-IDq69fW.html#b929032709 Ciekawe co z tym... W każdym bądź razie niedrogi pelleciak z palnikiem KIPI. Brzydki jak noc, ale to 7500 nie dwa razy więcej. W sumie do 10 tys to praktycznie wyboru nie ma a i palniki ubogie...
  10. Czasem chyba lepiej dołożyć palnik do własnego pieca jak jest w niezłej kondycji niż kupować wungloka 5ta klasa za 10-11 tys. To już dla mnie przegięcie. Co ciekawe ten ulep grizzly niby 5tą klasę ma - wygląda że spaliny będą wysokie co też winno być OK dla komina, ale gorzej dla portfela :D Ale z obrotówką można w to iść...
  11. Znalazłem ostatnio coś ciekawego: ECOLINE GRIZZLY PELET Wymiennik doopiaty do pelletu, z drugiej strony niska cena i palnik KIPI...
  12. Jak palisz anmag goldem to palisz petardą. Masz teraz stosunek podawania do przerwy jakieś 1:4 i masz niedopalony węgiel. Możesz skrócić podawanie do 4-5 sekund by stosunek wzrósł do 1:7 1:8 dla tego węgla może i więcej, lub wydłużać przerwę żeby taki stosunek węgla uzyskać. Możesz dzwignąć też nadmuch - jak się kopiec zapada zmniejsz stosunek do 1:6 itd itd Nie patrz ile pracuje, ile się odstawia - patrz co się dzieje na palniku - na to masz wpływ
  13. Ehh - poczytaj strony od 60 do 70 tam były moje wypociny. Co to znaczy że masz spieki - a raczej - czy jest tam niedopalony węgiel, czy jak to skruszysz palcami to tam węgla nie ma? Co to za węgiel?
  14. http://www.chelchowski.pl/ Ale też tanio nie jest...
  15. Ja miałem u siebie tak, że podobno tynkarze przestawili hydrofor na wartość wyłączania koło 6 atm. (z tego co teściu opowiadał zanim zamieszkałem) i robotę zrobili - problem w tym że rozciągnęli mi przeponę (nie wiem na ile była dobita). Też często spadało mi ciśnienie - dopiero jak porządnie dobiłem przy otwartych kranach do ok. 2 atm to się rozprężyła jak należy i jest spokój - tylko że lubi pierdzieć. Czeka mnie wymiana przepony - tylko hydraulik co robił poskąpił na śrubunku i mam taką puszkę na stałe...
  16. A jak to jest z nierdzewką przy wodzie użytkowej? Wiadomo wszystko rdzewieje w odpowiednich warunkach - ale czy woda użytkowa jest gdzieś na tyle "niebezpieczna" (dla materiału) by zajechać nierdzewkę? Co do anod - to tutaj już jest kosmos jeśli chodzi o właściwości wody - u jednych anoda wytrzyma kilka lat, u drugich po krótkim czasie jest sito...
  17. Jak chcesz mieć piec 5tej klasy a nie masz wkładu kominowego to zostaje Ci: SkamPV20 Sztoker +18 Reszta klasy piątej zeżre Ci komin - poza tym te 2 kotły są spoko i w normalnych pieniądzach. Reszta klasy piątej jest dużo większa, droższa i wcale nie lepsza. Albo to albo bezklasowy składak z Allegro po piniądzach - bo jak mam dać te powiedzmy 7-8 tys. to na te piece właśnie (piąta klasa, serwis, dobry sterownik i święty spokój), albo dać 5,5 tys za składaka i być świadomym jego wad (dobry składak i tak jest lepszy od połowy kotłów na rynku).
  18. Państwo powinno dotować maszynki do pelletu i biomasę by rozkręcić ten biznes. Na nieużytkach dopłacić do owsa, wierzby energetycznej a nie płacić za tylko koszenie. Stolarzom dotujemy maszynki na pellet - byłaby konkurencja, zbyt to i ceny pelletu byłyby normalne. Nie wspomnę o tym, że jak ktoś ma obrotówkę i jakiś tańszy w miarę dobry pellet w okolicy to i tak wychodzi lepiej niż ogrzewanie węglem na ten rok.
  19. 1. Masz już zawór 4D że się tak na niego napaliłeś? 2. Przenieś do działu instalacje
  20. Do owsa palnik samoczyszczący obowiązkowo i wkład kominowy ceramiczny - metalowy szybciej zeżre...
  21. Jak już coś to siłownik + pogodowe lub termostaty. Termostatami sterujesz niezależnie - każde pomieszczenie możesz ustawić osobno, siłownikiem sterujesz cały dom w jednym punkcie. Jak masz źle dobrane grzejniki to w jednym pomieszczeniu będzie za ciepło, w drugim za zimno itd. Jak masz żeberka to jeszcze pokombnujesz - tam dodasz, tam odejmiesz, ale i tak sterujesz całym domem. Możesz to łączyć ale to trochę przerost formy nad treścią. Wolę termostaty, zawory 3D są dobre zwłaszcza jak już ktoś ma zrobione w domu grzejniki i np. przerabia kotłownie
  22. Nic tylko gratulować :) Jak ktoś zna sposoby poprawy spalania jeśli nie mówimy o zmianie całego palnika to jak najbardziej :)
  23. To jest temat właśnie o wykorzystaniu patelek, bo zmiana palnika za x złotych nie wchodzi w grę. Palnik jest taki a nie inny - jeśli da się coś po pieniądzach zrobić by ten proces spalania był lepszy i jest jakiś zysk - jak np rzadsze czyszczenie wymiennika - to jest to warte inwestycji paru zł, by właśnie nie stać się niewolnikiem kotła... Mnie micha kosztowała 11 zł - pewnie się przepali za jakiś czas i znów trza będzie te pare zł wydać - ale czy warto? Na razie twierdzę, że tak.
  24. Hmmm grzebnięcie to jakieś z 20 sekund, a że w kotłowni bywam często - mam tam swoje "biuro" to mi to nie przeszkadza. Gdybym miał tam zejść specjalnie to pewnie byłoby gorzej. Jak mówię - pewnie trza to wyżej podnieść by było lepiej, ale różnica na plus jest spora. Jak ktoś chce spróbować za pare zł to polecam - to jest pierwsze rozwiązanie z którego jestem zadowolony.
  25. A ja po lekturze zachęcam do wypróbowania prostego deflektora wklęsłego - głębokiej miski :P Coś a'la: http://gastrohevi.pl/produkty/12070-big.jpg Wstawiłem miskę do pieca - jest cienka, szybko się nagrzewa w dwustanie, odbija większość syfu na dół. Jak znajdę trochę większą (28-30 cm) to pewnie wstawię bo mam 24 (35 cm miejsca w palenisku). Zawieszona jakieś 12-15 cm od retoty (krawędź miski) Palę na niskiej mocy (1:7) i 35% nadmuch. Ogólne wrażenia pozytywne, przy tej mocy płomień "zamyka" się w kopule, widać nawet niebieski płomień przy retorcie. Ilość sadzy najmniejsza jaką do tej pory udało mi się osiągnąć. Spalanie też trochę spadło. Minusy to kalafiory ze względu na wyższą temp. Mi to nie przeszkadza bo je czasem strącę idąc do garażu - musiałbym pewnie podnieść michę, ale że nie jest za wielka to póki co nie kombinuje. Nierdzewka ma też niską przewodność w stosunku do "zwykłej" stali - więc pewnie jakaś normalna micha może być lepsza. Rozwiązanie drogie nie jest - zachęcam do testów :)
