Kilka Pytań Odnośnie Podłogówki
witam
planuje na piętrze montaż podłogówki ( wielkość największych pomieszczeń   15 , 17, 24m2niewielka łazienka i mały korytarz.
posiadam też grzejniki w tych pomieszczeniach. I tu pytanie do podłączenia i rozstawu rurek w petli. Co ile rozkładać rurki w takiej instalacji gdzie grzanie jest z grzejników + podłogówka ? i drugie pytanie o podłączenie czy można podłączyć  z wykorzystaniem zaworu rtl ?  przyjmuje że jedna petla w pokoju. Podobno są takie rtl-e na 100 metrów wiec chyba jest opcja ze zadziała , (poza tym pokojem 24m2)
RTLe sobie odpuść.
Podłogówkę z grzejnikami możesz puścić przez termostatyczny zawór mieszający - ona ma być po prostu stale ciepła (do 29 stopni max) - to grzejniki wysterują temperaturę w pomieszczeniu.
Powiedz jeszcze co planujesz kłaść na te podłogi - łazienka to płytki, a reszta?
Jeszcze nie wiem co będę kładł (chyba panele). A ten zawór mieszjacy nie będzie potrzebował dodatkowej pompy na podłogówkę ?
To co mam w każdym pokoju zamontować trójdrożny z pompa?
Montuje się zazwyczaj jeden 3D +pompa za nim w kotłowni po czym rury idą do rozdzielacza(czy) ogrzewania podłogowego.Rozdzielacze muszą być z rotametrami służącymi do regulacji przepływu a z nich idą poszczególne pętle.
Co napędza tą instalację?kocioł gazowy?na paliwo stałe?
Kocioł z podajnikiem na groch. A nie dało by się wykorzystać istniejących już pionów od grzejników do podlaczenia podlogówki ?
Powinny być osobne piony do grzejników i osobne do podłogówki.Grzejniki z podłogówką z jednych rur to tylko na RTL-ach no ale przy dużych  pomieszczeniach to nie ma sensu(zbyt dużo RTLi)technicznie jest to możliwe ale tak się nie robi.Jak już jest wykończony budynek to niekiedy po prostu już nie ma możliwości zrobienia pewnych rzeczy i może trzeba sobie odpuścić,może tylko w łazience OP
A np. taki rtl ? jest napisane ze petla do 100m http://allegro.pl/kasetowy-ogranicznik-temperatury-rtl-schlosser-z-i6744102876.html
Chyba że jest możliwość dwóch mniejszych pętli w jednym pokoju i co za tym idzie 2 rtl-e
Edytowane przez pilotg
Czyli  poprowadzić na pietro  piony z kotła i tam zastosować co?
Poprowadzić na piętro osobne rury o odpowiedniej średnicy zasilanie/powrót.Na piętrze zamontować w szafce rozdzielacz do podłogówki z rotametrami.
W kotłowni zawór 3D który też należy dobrać a za nim filtr osadnikowy+ pompa +zawór zwrotny(w odpowiednim miejscu na powrocie).Przy tym rozwiązaniu pętle mogą być dłuższe niż przy RTL-ach czyli do 100m(lepiej deko krótsze)Jak w danym pomieszczeniu będą musiały być 2pętle ze względu na większą powierzchnię to powinny one być w miarę podobnej długości
pod jakim katem dobiera się te rury i zawór? planuje 6 może 7 petli
kociol z podajnikiem witkowski 22kw
A że spytam, w jakim celu podłogówka jak w tych samych pomieszczeniach są grzejniki?
Zazwyczaj jest w drugą stronę dokłada się grzejniki gdy sama podłogówka nie daje rady.Instalacja np. jak w załączniku
Edytowane przez odpowietrznik
Jeszcze jedno pytanie. W przypadku instalacji łączonej grzejnik + podlogówka  co ile rozkładac weża ?
Nie da się tak prosto powiedzieć w jakim rozstawie dać rurę to zależy od wielu czynników.Można konkretnie coś powiedzie jak się dysponuje projektowym obciążeniem cieplnym dla danego pomieszczenia.Dopiero potem dobiera się rozstaw w oparciu o temp.zasilania OP,opór pokrycia podłogi(panel czy płytka)W łazience standardowo co 10cm)W innych pomieszczeniach zależy)
Pytanie jak ktoś dobierał do tego grzejniki. Jeśli w łazience jest sama drabinka to nie dogrzeje łazienki - więc trzeba rzucić pętle gęściej.
Kolejne pytanie co będzie na podłogach - jeśli warstwa mocno izolacyjna to też pasuje w miarę gęsto.
Z drugiej strony - można dość mocno regulować parametr temperatury - tylko pętle muszą być tak dobrane, aby nie przegrzewać pomieszczeń mimo, że grzejniki chłodne.
Dla przykładu też starsze deweloperki miały rozłożone co 15cm pod panelami, co 20cm pod płytkami (nie mówie o łazience) a grzejników nie było.
Dogrzeje czy PRZEgrzeje - oto jest pytanie. Termostat wyłączy grzejnik a jak bedzie dalej za ciepło, to trza zmniejszyć temp podłogi, w rezultacie może mieć w łazience za zimno bo jest drabinka za mała która nie wyrobi itd.
Rura jest tania 2,4 za firmowa dawac co 10 cm bo tego później nie dołoży. A z materialam na posadzki to jest różnie miały być płytki a jest parkiet i odwrotnie
