shogunzlasa
Treść opublikowana przez shogunzlasa
  1. Podciągnij nowy pion na poddasze. Z takim schematem tutaj nikt Ci za wiele nie podpowie. Narysuj dokładnie co masz teraz na jakich przekrojach rur - forumowicze podpowiedzą jak to rozwinąć i jakie błędy już są w instalacji.
  2. Jak CWU jest na osobnej pompie (pewnie tak) to tylko przy kotłowej.
  3. Można wstawić chińską pompę kotłową (90 zł) i podłączyć ją przez termik KSD9700 (5zł). Pompę włączasz z ręki bo i tak rozpalasz w piecu a wyłączy się sama poniżej temperatury na termiku który kupisz, żeby nie mieliło jej w nieskończoność jak woda zimna. Możesz wstawić 2 temiki i pompa będzie domieszać wodę tylko gdy jest za zimna (tylko że zakres to chyba minimum 15 stopni). Możesz to sterować termostatem przylgowym, termostatem cyfrowym za pare zł itd itd. Grubość nitki - 3/4, nawet 1/2 (potrzeba jeszcze zaworu zwrotnego i grzybkowego do ewentualnego dławienia przepływu i oczywiście odcinka pompy na kulowych). Z drugą pompą (na instalację) musisz wyjść z tego obiegu żeby nie pracowały szeregowo - czyli na zasilaniu powyżej tej nitki pompy kotłowej - obejście można zostawić, jak jest jakiś cień grawitacji, ale sama pompa bez prądu w pionie puści więcej wody niż sklinowany ZR. A najprościej - to samo co jest teraz bez pompy i TZM tylko z zaworem dławiącym (grzybkowym). Jak zaglądasz do kotłowni w miarę często - to zostawiasz pompę na powrocie a na nitce gdzie był TZM wstawiasz zawór grzybkowy którym zawracasz trochę wody z zasilania - jak jest za zimno będziesz musiał podnieść temp na piecu lub puścić zawór - ale to już człek za niewolnika przy piecu robi. Co kto lubi.
  4. Lepiej wypuścić z grubszej rury i potem redukować, ale jeśli kocioł ma 20kW to na miedzi 28 też to pójdzie - tylko przy jednej średnicy trzeba to bardziej regulować hydraulicznie. Jak dasz radę wyjdź w stali 5/4 (6/4 to za dużo i nie ma po co) i na trójnikach redukcyjnych sobie to podepnij. Jak nie chcesz by Ci obieg zaburzało to na pompie kotłowej i CWU daj zawory regulacyjne (grzybkowe) do tego zawory zwrotne na CWU i przy pompie kotłowej oraz na powrocie do powrotu z 3D. Od tyłu też taki rozdzielacz z trójników 5/4. Do tego się łatwo podepniesz, przeróbek też nie powinno być wiele i spokój na wieki. Tylko przypilnuj kolejności odejść od pieca i przy powrocie.
  5. Regulator pokojowy ogólnie porażka i sobie daruj (odcinanie pompy biorąc dane z jednego pomieszczenia). Było na forum o takich głowicach, ogólnie OK ale jak się otwierają to brzęczą - więc do sypialni mogą być wnerwiające. Tam gdzie ma być cicho daj normalne gazówki i skręć przed spaniem...
  6. Per-Eko – KSP Pelet i KSR Beta są w miarę tanie. Z węgli bym brał skama albo sztokera...
  7. Pytanie co to za palnik... Obrotówka jest jeszcze z pellasa. Małą rynna też pewnie spoko Ze strony: Którzy producenci kotłów montują fabrycznie w swoich urządzeniach palniki PellasX?Lista kotlarzy którzy oferują kotły pelletowe z naszymi palnikami stale się powiększa. Poniżej zamieszczamy listę stanu na dzień 1.12.2017. Enka Nowa Sól – ENKA SET NATURA o mocy 12, 15, 20, 25, 35 kW, większe moce na zapytanie; Mering Nowa Karczma – EKO MG o mocy 16, 22, 28, 36, 44 kW; Ekoster Lubnia; Wróblewski Brusy – W-P; Zielke Stezyca – KPZP; GT Heizung – GTH EKO o mocy od 12 do 34 KW; Lumo Bio Max o mocy od 15 do 45 kW; EKO GREŃ Pellet Mini od mocy 16 do 44 kW; Kotły Żar – linia natura o mocy od 15 do 60 kW; Galmet – Genesis i Genesis2 o mocy od 12-16-24; Per-Eko – KSP Pelet i KSR Beta Pelet o mocy od 15-50; Krzaczek – SKP Bio i SKP Bio Multi o mocy od 16-50; Viadrus A0C o mocy od 21 do 28 kW; Viadrus A2C o mocy od 20 do 30 kW; MAGA P 20 PREMIUM o mocy od 20 kW do 60 kW; KALVIS K2 o mocy od 16 do 30 kW; Warmhaus Industrial Pellet 98-500 kW; Warmhaus Black / Black Pellet 27-98 kW. Może coś z tego ogarniesz.
  8. Jak robisz wkład metalowy to tylko okrągły z blachy 1.4044 na nic innego nie daj się naciąć (poczytaj w tym temacie) i patrz na certyfikaty! http://kominiarze.pl/?site=aktualnosci&more=84 Spytaj witkowskiego czy Ci nie domontują KIPIEGO do pieca (ktoś pisał że mogą za dopłatą). Wydajność gorsza od rynny na dobrym paliwie, ale za to łyka gorsze pellety.
  9. Z tą stabilnością też różnie bywa bo zapotrzebowanie czy to na prąd czy ciepło się zmienia - dlatego elektrownie mają bloki które są wygaszane i uruchamiane w razie potrzeby. W domu 4 kotłów nikt nie postawi...
  10. Wungiel jak spieka to przesyp wapnem - max 2kg na worek wungla (czyli łopatka co pół wora). Ja wole palić z wapnem - jakoś nie trzeba tak grzebać z ustawieniami...
  11. To zwykły termik - jest NO i NC. Tylko sprawdź temp resetu po której wraca do poprzedniego stanu. Jak nie to termostat przylgowy lub termostat cyfrowy i syrena pod przekaźnik :D https://abc-rc.pl/modul-termostat-cyfrowy-w1401
  12. Ale póki nie będzie rynku zbytu to i nie będzie konkurencji jeśli chodzi o cenę i jakość paliwa. Niestety ale pelleciaki dopiero się budzą w tym kraju za sprawą nowego budownictwa (małe zapotrzebowanie) bo jednak koszty ogrzewania pelletem starego domu to porażka z racji na cenę paliwa - gdyby dobry pellet kosztował 500 zł / tonę to kto by węglem palił. Tymczasem węgiel na który narzekamy jest drogi, a pellet jeszcze droższy.
  13. Zmontuj sobie syrene pożarniczą - kabel na termiku KSD9700 - temp spada, obwód się zamyka, syrena się włącza - Ty i cała wieś nie śpicie :D A tak na poważnie - zamiast syreny jakiś buzer i przy spadającej temp coś tam zabrzmi.
  14. Ja jestem zdania, że wszystko da się w miarę dobrze spalić w odpowiednich warunkach - sęk w tym, że takich warunków w domach nie osiągniemy. Ideałem by było gdyby każdy z nas miał gaz i wszystko w domu dostosowane pod to. Tylko skoro mamy dofinansowania to nie lepiej by było zbudować jakąś elektrociepłownie dla ogrzewanie małego miasteczka. Tam można pewnie wyrwać tonę miału za 160 zł / tonę przy zakupach powyżej 100 ton. I na to nakładamy rygor spalania - niech to ma i 50 elektrofiltrów - ma to trzymać normę i tyle - nie żeby stresować Kowalskiego co jest zielony w temacie. Spalanie węgla w nowych węglówkach wygląda nieźle i na pewno czyściej niż spalanie w kilkuset domach. To jak z blokami - kiedyś każdy miał węglaka w mieszkaniu (lub kilka) i wielkie poruszenie, że nie stać nikogo na gaz. Po modernizacji budynków już nikt nie chce do tego wracać a jakoś po kieszeni tego tak nie odczuł... Druga sprawa - w mojej okolicy jest stolarnia na stolarni, dofinansowujemy więc piece na węgiel, bo taniej od pelletu, tymczasem cena węgla i tak na ten sezon trochę zaporowa. Widział ktoś dofinansowanie na maszyny do pelletu? W okolicy gdyby wszyscy zaczęli klepać pellet to i cena przystępna by była, przerobili by odpad, spalili w dobrych warunkach i trochę rynek się ruszył a tak to kraina bogata w drzewo, nieużytki rolne które można samą wierzbą posiać dusi się w węglu który fajnie spala się w elektrowni - nie w domu...
  15. Ja bym TZM nie wstawiał do GS - wolałbym pompę do podmieszania lub jakąś spinkę (bypass sterowany ręcznie) i odłączać pompę jak zejdzie poniżej jakiejś temp. Na TZM ludzie narzekają w zasypówkach (górne spalanie palone cyklicznie) bo fajnie jak się kocioł wygasza, żeby puszczał jeszcze trochę pary na dom - tutaj zamknie temp na 50-55 na kotle i sam kocioł wygasza się kilka godzin a w domu już zimno. Przy dolnym spalaniu i dosypywaniu jeszcze to ma sens. Przy wygaszaniu i tak różnica między zasilaniem i powrotem nie jest wielka więc woda może sobie spokojnie jeszcze jakiś czas poganiać, co przy TZM jest niemożliwe. Oczywiście z punktu widzenia działania kotła fajnie jest go mieć - ale w praktyce troche daje w tyłek i pare osób już się go pozbyło (zwłaszcza wersji na 55 stopni - to jest dobre, ale przy pellecie).
  16. Pompa kotłowa ma zabezpieczać kocioł - czyli ma pracować non stop - wepnij ją bezpośrednio do gniazdka. Na grawitacje bym nie liczył - po prostu jak temp spadnie podmiesza Ci trochę po włączeniu pompy CO i ją wyłączy.
  17. To to jest - nie skojarzyłem - dzięki za uświadomienie :P
  18. Gdzieś w Rybniku chyba nie sprzedają już flotu, miału, tylko podsypkę pod kostkę brukową - czyli zawsze się znajdzie sposób na kantowanie systemu do czasu aż ludzie sami będą chcieli ten syf spalać...
  19. Gdybym miał coś kupić w środku zimy to albo STABKa albo VARMO bo jednak suche, ale cena za jedno i drugie w stosunku do jakości nie powala - ale albo to albo woda w worku...
  20. A miał ktoś styczność ze sterownikami inter electronics? http://iesterowniki.eu/ Dostałem taką ofertę: Nie wiem czy ceny netto czy brutto - ale fajne możliwości rozbudowy. Sterownik do kotła z podajnikiem ślimakowym z modulacją mocy palnika PID to IE42, poniżej informacje i oferta Sterowniki ie42 są dostępne, poniżej ceny i konfiguracja, zamówienia można składać na mail lub telefonicznie IE42v1 – 350pln (podajnik dmuchawa pompa CO i CWU) IE42v2 – 420pln (podajnik dmuchawa pompa CO i CWU, sterowanie siłownikiem zaworu) IE42v3 – 430pln (podajnik dmuchawa pompa CO, CWU, podłogi i cyrkulacji) IE42v4 – 500pln (podajnik dmuchawa pompa CO, CWU, podłogi i cyrkulacji, sterowanie siłownikiem zaworu) MODUŁ INTERNETOWY IG2,0Wi-Fi – 350/szt Panel pokojowy IE52 – 150netto/szt Sterownik demonstracyjny www.ie.net.pl login: demo hasło: demo123 do sterownika można podłączyć dodatkowe czujniki, które nie występują w zestawie Czujnik zewnętrzny pogodowy 40 pln Czujnik zewnętrzny pogodowy z przewodem 10m 60 pln Czujnik Klapy zasobnika 50 pln /szt Czujnik spalin 50 pln /szt Czujnik zerwania zawleczki 50 pln /szt Czujnik powrotu 30pln /szt
  21. Słaba, tania, energooszczędna - taka żeby była
  22. Agropellet + palnik obrotowy + duży zasobnik. Pellet przemysłowy koło 500 zł / tona, ale że to kiepskie paliwo - potrzebuje obrotówki. Palnik KIPI lub PELLAS - na stronie pellasa jest lista producentów kotłów to sobie "obczaj" :) http://pellasx.pl/o-pellas-x/najczestsze-pytania/
  23. Jak pompka 40 lub 60 to bedzie ok. 40 starczy.
