shogunzlasa
    1816
    28
Treść opublikowana przez shogunzlasa
  1. Czyli ogólnie najważniejsze to suchy opał. Jak miałem zasypowca dowieźli mi opał w środku zimy - totalnie mokry, ale palić trzeba było (nie ma miejsca na suszenie). Skończyło się na wykwitach - na szczęście tylko na nieużytkowym poddaszu... Teraz mam podajnik, suchy węgiel i jest w miarę spokój.
  2. Ja powiem tak - u siebie mam dosyć niską temp. spalin - nie mam czujnika, ale tyłka nie urywa - podejrzewam, że do 120 max. W mrozy zmniejszyłem nadmuch bo paliło się non stop i temp. na palniku wyższa - pojawiły się kalafiory. Po 2 czy 3 dniach wyskoczyłem na dach bo akurat wszystko spadło. Kondensatu nie było, ale sadza była widocznie wilgotna - ale raczej nie na tyle by stanowiła zagrożenie...
  3. Witajm w kolejnym odcinku z cyklu medytacji wiejskiego listonosza. Z tematu o deflektorach dostaliśmy jakieś wnioski formalne - miski i garczki sprawują się nieźle nad naszymi retortami. Tym razem chce poruszyć kwestię: JAK PALIĆ W KOTLE PODAJNIKOWYM GDY NIE MAMY WKŁADU KOMINOWEGO? Kwestie techniczne: Kondensat spalin powstaje gdy mamy nieocieplony/ nieszczelny komin (np. tylko sama cegła bez wkładu). Kondensat przechodzi przez zaprawę i robi wykwity na ścianach wewnętrznych domu. Pozbyć się tego dziadostwa to katastrofa. - można przyjąć wg literatury i tego co można po świecie poczytać, że kondensat dla paliw stałych tworzy się przy temperaturze spalin: poniżej 100-120 stopni dla paliwa suchego poniżej 200-250 stopni jeżeli paliwo jest mocno wilgotne Czyli jeśli nie mamy wkładu musimy dostosować sposób palenia by te temperatury osiągnąć. Jak ktoś spala w ceglaku poniżej tych temperatur niech da znać. Problemy: Kotły piątej klasy na węgiel mają tak duże wymienniki, że zatrzymują całe ciepło w kotle. Reguła - im większy wymiennik, tym mniejsza temp. spalin (dlatego chyba tylko sztoker i skam pv pozwalają palić bez wkładu). Piece pelletowe również są narażone na spalanie z niskimi temp. spalin - zwłaszcza gdy mamy mało wody w układzie i dobrany za duży piec (układ nie zdąży dobrze się zagrzać a już musi się wyłączyć) Praca w automatach (ADC,PID itp) - praca ciągła - generuje niskie temp. spalin bo palnik pracuje na mocach minimalnych. W tęgie mrozy gdy zagrożenie kondesatem jest największe (ściany komina są zimniejsze) trzeba palić z większą mocą - za duży nadmuch prowadzi z kolei do zwiększenia spieków żużlowych w paleniskach węglowych - i pasuje go zmniejszyć by węgiel tak nie spiekał - co z kolei prowadzi do zmniejszenia temp. spalin i koło się zamyka. Jak palić? W piecu węglowym lepiej w dwustanie - palić z większą mocą - by temperatura spalin była wyższa W pelleciaku dołożyć bufor - piec będzie rozpalać się rzadziej i pracować będzie z większą mocą. Pytanie jak faktycznie palić w czasie mrozów - z jednej strony warto utrzymywać komin ciepły (palić ciągle by się nie wyziębił) z drugiej jednak temp. spalin przy paleniu ciągłym może być za niska. Jak palicie bez wkładu?
  4. Jest OK przy założeniach, ze nikt rur w podłodze nie skopał :P Przepływem nie podregulujesz pętli 20 metrów i 100 metrów - jednej rozłożonej dużo za gęsto, drugiej za rzadko. Oczywiście to sytuacja ekstramalna. Kabel jest dobrze mieć bo termostaty kablowe są pewne i tańsze od bezprzewodówek. Sam kabel jakby nie był potrzebny to też nie jest kosmiczny wydatek, a jak ktoś zacznie mlaskać - to droga wolna - może montować, sterować, zamykać, otwierać :) Przy dobrze zrobionej podłogówce (rozstaw, przepływy) nie jest to potrzebne.
  5. Dokładnie - ale 4ry kable w ścianie warto mieć. Nie kosztuje to pieniędzy - a jak się zachce - można kombinować...
  6. Na samych przepływach da się żyć, ale kiepsko się steruje temp. Jak mówiłem - zrobić jak kolega ma powyżej - jak czegoś brakuje dopiero bawić się w siłowniki (ale kabel 4 żyły w ścianie i jakiś plan działania trzeba mieć).
  7. Tutaj panel nie działa z zewnętrznym źródłem bo to nie panel steruje czymś tylko kocioł (sterownik kotła) Jak już pisałem wyłączenie pompy nie wchodzi w grę bo to kiepska opcja zwłaszcza w podłogówce - musisz poczytać czy kocioł obsługuje sterowanie pogodowe i pokojowe i po otrzymaniu sygnału nie odcina pompy tylko obniża temp. na zaworze mieszającym. Wtedy to ma większy sens. Ale jak zmniejszysz temp na zaworze to zadziałasz na wszystkie pętle podpięte za tym zaworem itd.
  8. Po pierwsze daruj sobie termostaty wyłączające pompę (w sensie jeden termostat wyłącza pompę na cały obieg). Po drugie - czy podłogówka już jest zalana betonem czy jeszcze nie? Od tego zależy czy to co zastosujesz ma sens. Termostaty - kabel 4żyłowy sprowadzasz nad rozdzielacz podłogowy z pomieszeń z których ma być sygnał (najlepiej z każdego) - np. taki AURATON 3003. Nad rozdzielaczem ładujesz listwę i od tego siłowniki. Listwa obsługuje z 3-4 siłowniki na sygnał w zależności od firmy (więc jeden czujnik w salonie zatrzyma 3 pętle). Szukaj czegoś z PWMem. Przewodowo - tanio, pewnie. Ale żeby to hulało ładnie to najlepiej 3D z siłownikiem przed mieszaczem i sterowanie pogodowe. Wyregulujesz przepływ (o ile tutaj ktoś nie spier.... pętli) i w domu masz temp. ustaloną niezależnie od pogody. Jak nie będziesz zadowolony to zakładasz termostaty. Kable w odpowiednim miejscu i tak zrób. Termostaty pokojowe, listwę, siłowniki możesz zawsze dołożyć. Bez siłowników na przepływie wyregulujesz różnice o 1-2 stopnie. Możesz gdzieś dać mniej rury - będzie chłodniej itd itd.
  9. Ja chce go kupić w czerwcu jak się gdzieś pokaże za niższą cenę. Teraz dawać 1200 za mokry węgiel to przegięcie...
  10. Albo można kupić Stabka - czyli suszoną perłę. Nadaje się to do palenia prosto z wora. Ma grubsze kęsy to i wilgoć tak w tym nie siedzi. Tylko że lubi żużlować, nie lubi dużo powietrza. Warto przesypać wapnem. Jest jeszcze Pellet VARMO - suchy jak pieprz, ze spalaniem trzeba potestować - mi jakoś nie siadł - ale spala się dobrze podobno na SV200, pewnie i w sztokerze by poszedł. Ja nie mam gdzie i jak suszyć więc dla mnie to jedyna opcja - jakbym miał tańczyć koło węgla 5 dni to bym chyba zwariował...
  11. Tak sie pacze na tę konstrukcje i Wam powiem, że mnie tam ta miska za 10 zł coraz bardziej pasuje :P Jak czyszcze piec i potem rozbujam palnik do wyższej mocy to micha jest czerwona - o dziwo wytrzymuje nieźle temperaturę i dalej wisi...
  12. Ten węgiel to chyba pozłacany jest... Ciekawe czy w maju lub czerwcu będzie się dało kupić tonę czegoś dobrego za powiedzmy 800-850 zł... Teraz siano pokroju ruska czy retopala to ceny 850-900 zł... Coś lepszego - 1100 a i tak gnój dostaniemy za te pieniądze... Jest masakra...
  13. Akumulacja będzie zawsze - tylko od d**y strony. Jak rury są na dole to puszczasz w nie wyższą temp od temp betonu - ten rozgrzewa się równomiernie i oddaje ciepło. Przy bruzdowaniu nie osiągniesz tego efektu bo nie możesz puścić takiej samej temp. jak rurami od dołu bo przegrzejesz podłogę. Przykładowo w nazwijmy to normalnej sytuacji woda w rurach ma 35 stopni - podłoga ma 25 stopni, pomieszczenie ma 21. Przy bruzdowaniu nie możesz pozwolić sobie na 35 stopni bo podłoga będzie mieć 32 i to tylko miejscami gdzie są rury bo ciepło się tak nie rozłoży. W efekcie podłoga będzie miejscami przegrzana a pomieszczenie niedogrzane... Nie wspomnę o tym, że płytki popękają a panele pewnie szlag trafi... To je po prostu partyzantka... Jeśli pytasz czy będzie ciepło w stopy - będzie :P
  14. Tu chodzi o akumulację - nagrzewa się beton - przez to warstwa NAD rurami powinna wynosić minimum 4 cm. Od spodu izolujemy, ciepło promieniuję w górę. Tutaj nie można puścić większej temp pewnie jak z 30 stopni żeby podłoga nie miała więcej niż 29, z czego całe to ciepło wejdzie w beton - więc tak jakby tego ogrzewania nie było...
  15. Amelinium w piecu śmierdzi niestety - nie tyle że się topi, ale go czuć... Jeśli dwustan - cienka miska, jeśli praca ciągła - miska / garnek i można pozwolić sobie na dodatkowe żeliwo jak kolega wyżej.
  16. Stabek - czyli suszona perła. Ewentualnie VARMO - ale bez testów tak 3-4 worków ciężko stwierdzić czy będziesz zadowolony. To jest suche jak pieprz.
  17. Piwa to by się człowiek napił :P Ogólnie dobrze, że wnioski można jakieś z tego tematu wyciągnąć. Ja też jestem zadowolony z efektów, tylko ciągle mnie brak wkładu kominowego wnerwia co by sobie z niższą temp. spalin popykać na pidzie. A tak to dwustan i ciągniemy temp w górę...
  18. Zme sie wyrazilem. Jest ale nie wiadomo w czym :-P
  19. Po pierwsze - rozróżniajmy coś jak Kocioł 5 klasy a Palnik do klasy 5tej. Jak kocioł ma ekoenergię to kotłem 5tej klasy bym go nie nazwał - po prostu duży wymiennik zbiera syf po drodze. Przerobione fajki pewnie spalają już lepiej ale tylko w laboratorium jakieś określone paliwo - jak mu zasypiemy coś co pali typowy kowalski - czyli zmielony, czasem miałowaty węgiel no name z lokalnego składu (daj Boże suchy) to palnik też wymięka. Do takich palników dodawane są płyty ceramiczne i deflektory wypukłe po to ABY OSIĄGNĄĆ 5 KLASĘ - nic więcej. Czyli nie żeby było czyściej w kotle, by sadzy było mniej, tylko by dostać papier. Więc jak ktoś się pyta po co komu miska w piecu - by go nie czyścić co 3 dni bo o emisji nie ma co mówić w normalnej eksploatacji i tutaj fajnie skonfigurowany piec 3ciej klasy przebije niejedną piątkę w realu. Na chwilę obecną widzę 2 palniki w klasie 5tej które się faktycznie do tego nadają - palnik sztokera i SV200 (jest też SV100 ale nie wiadomo gdzie). Reszta to ulepy gdzie producenci zamiast misek pchają inny badziew by dostać papier - tylko że to co napchają nijak ma się do wygody i użytkowania. Gdyby każdy w polsce posiadał piec stałopalny - nawet i bezklasowy i palił z głową to smogu by nie było. Tymczasem o 16 po pracy zaczyna się rozpalanie od dołu w górniakach których mamy z 80% w Polsce i dziwimy się czemu jest syf...
  20. Garczki miski robia robote :-) ja pale w dwustanie i mam dlugawe przerwy przy takiej temp ze wzgledu na komin, wiec cienka miska lepiej robi robote. Na pidzie ledwo co pierdzial w komin... Ale jakbym palil tak zeby sie ten ruszt co masz nie wychlodzil to pewnie byloby lepiej... Piec tez podobny :-)
  21. Rodzaj towaru to sobie wybierasz co kupujesz i za jaką cenę - jak ktoś chce kupić ruska to niech nie narzeka, że to rusek tylko czy dostał towar zgodny z opisem, a nie błoto w worku - w ten sposób tego ruska kupi od odpowiedniego dostawcy. Oceniając jakość - opisz czy dostałeś to co zamówiłeś, suche, bez miału itd.
  22. To chyba 6 godzin strony nie odświeżałeś :D
  23. Nie ma to jak zapytać o coś opisanego 20 linijek wyżej...
  24. Hej, chciałbym aby w tym wątku opisać doświadczenia z dostawcami ekogroszku - nie piszmy tutaj jak się spala węgiel, ile ma popiołu itd - od tego są inne tematy. Chodzi tu o ocenę sklepów / sprzedawców z portali typu All... itd. Poniżej przeklejam linki do sklepów zebrane przez użytkownika robo__ z forum muratora: https://sklep.tauron.pl https://ekogroszekplus.pl/ http://ekogroszek-sklep.eu/eko-groszek https://pgg.pl/sklep http://sklep.grupatrust.pl/ https://icieplo.pl https://stabek.pl/ http://ktkpolska.pl/ekogroszek http://www.wegiel24.info/335/Opal-workowany http://www.anmag.pl/ http://www.wegielna5.pl https://www.smarttrans.eu/oferta/w-opakowaniu wegielekotec.pl twoj-opal.pl http://ekogroszkipolskie.pl/pl/produkty/ekogroszki https://rowex-sklep.pl/produkty https://najlepszyekogroszek.pl/ekogroszek https://www.***24.pl/...ek/1/default/3 http://ekospark.pl/sklep-ekogroszek-spark/ http://sklep.carter-trans.pl/12-wegiel https://sklep.wegiel.katowice.pl http://wegielzagorski.pl/sklep.html https://www.bartex-wegiel.pl/all/ http://iskra.karena.pl/oferta https://sklep.gwozdz-wegiel.pl/cala_polska https://energobielsk.pl/ http://www.gwozdz-wegiel.pl/wegiel.html Przykładowo - zamawiałem tonę STABKA końcem listopada - Waga OK, worki OK - mocne, nieporozrywane, węgiel suchy, można sypać do podajnika bez suszenia. Dostawę chciałem mniejszym autem, pojechało duże, ale przełożyli paletę po drodze i dotarło tego samego dnia pod dom. Jestem zadowolony. Z komentarzy wynika, że sklep TANI OPAŁ nadaje się na odstrzał. Jak macie kolejne linki / użytkowników na All... i opinie - piszcie - nie wchodźmy na temat spalania węgla.
  25. Hej, pozwolę sobie wtrącić swoje przysłowiowe 3 grosze. Ktoś pytał o STABEK - zamawiałem chyba w listopadzie lub początkiem grudnia - jest to rusek, ten sam co Czarna Perła tylko bardziej przesiany, grubszy i dojechał faktycznie suchy jak zapowiadano. Worki porządne, grube, w sam raz na popiół :) Jak ktoś potrzebuje suchego opału na już w środku zimy - jest OK. Co do spalania - żużluje, ale do przeżycia - nie można przesadzać z powietrzem. Śledzę trochę wątków o paliwie z których wynika, że: TAURON to tragedia (mam i potwierdzam, mieszanka pół na pół siana i koksu. By dopalić koks popiół się mocno żużluje). Są 2 rodzaje - mieszanka 50/50 i 60/40 - obie do d**y. Jakby były po 500 zł może by i człek nie narzekał... WESOŁA - na ten sezon może spiekać bo wydobycie z różnych miejsc i trzeba go z czymś mieszać i czar węgla pryska... Ekogroszek PIEKLORZ - tutaj też może być już mieszanka węgla. Nie wiadomo też co się pod tą nazwą kryje, bo odmian tego bez liku. Ekogroszek SIBUGOLPL - rusek, ale trochę inny niż czarna perła - trochę mniej mocy, ale dużo lepsze spalanie i popiół - ogólnie polecany. Teraz jakieś problemy (nie dało się zamówić) - nawet strona dziś nie działa. Podobno kontakt też OK. Może być mokry. Oryginalny SKARBEK (zielono czarne worki) - opał bardzo dobry, polecany, drogi jak fix. Ale tutaj są chyba 2 rodzaje - Piekary i BOBREK RETOPAL z PGG - opał i dostawca OK. Żużluje przy nadmiarze powietrza, może dojechać mokry. CZARNA PERŁA / STABEK - Ruski, stabek suchy, przebrany, czarna perła też OK ale może być mokra zimą (nawet bardzo). Jako opał - lubi żużlować podobnie jak retopal, ale ogólnie OK. VARMO pellet - polecają do spalania na SV200 - na retorcie u mnie było gorzej. Podejrzewam, że trzeba palić to na PIDzie, z dobrym deflektorem i małym nadmuchem. Suche jak pieprz. Ale lepiej wziąć najpierw ze 3-4 worki i próbować jak mówię. Z większą ilością powietrza wychodzi żużel i pyli się to po całym kotle niemiłosiernie. BARTEXy - GOLD / SILVER - są OK tylko woda w worku. Brunatny to raczej tylko do ciepłej wody na lato, RUBIN - nieopłacalny. ZAGÓRSKI / DIABLO - ruski - chyba odpowiedniki sibugola, nie perły - do potwierdzenia. Czyli w miarę OK - nie wiadomo jak ze suchością. SOWY / WILKI / BOCIANY / LISY / ŁOSIE / KUNY i NIEDZWIEDZIE - ze sklepu tani opał to porażka, markietowe też tyłka nie urywają - lepiej odpuścić za tą cenę. Często mieszanka nie wiadomo czego, woda się leje strumieniami. DRAGONy z markietów podobnie. EKOBRAN - kolejny rusek - nie wiadomo jak z suchością i spalaniem - chyba podobny do perły SZTYGARY i inne z KUP PAN WYNGIEL - węgiel ogólnie OK, ale mokry, ostatnio jakieś kamienie - ale kontakt OK i w razie czego jakąś reklamacje też uwzględnią. EKORET - węgiel OK, cena zabójcza Jakby co prostujcie - dajcie znać o zagórskim jakby ktoś tym palił. Jeszcze pytanie o BOBRKA - jak z nim na ten czas?
