15
Treść opublikowana przez tomekb
Sprzedam Grzejnik Łazienkowy + Zasobnik Cwu Galmet 300 L
tomekb odpowiedział(a) na tomekb temat w Ogłoszenia drobne
Sprzedam Mam Do Sprzedania W Super Cenie Zawór Podtynkowy
Mieszacz Ogrzewania Podłogowego + Grzejniki
tomekb odpowiedział(a) na tomekb temat w Instalacje CO i CWU
Witam , przy zastosowaniu odpowiedniej średnicy rury przyłączającej , można to rozdzielić przed samą szafką , ale tu bardziej chodzi o to aby całkiem rozdzielić podłogówkę od grzejników stosując jeden rozdzielacz i jedną szafkę . Są różne instalację i wymagania instalatorów chodzi o to aby każdemu dogodzić ,ale też by wszystko działało jak należy . Aby podpiąć podłogówkę i grzejniki na jednym przyłączu można zastosować rozdzielacz jak poniżej , ale trzeba uważać na ograniczenie jakie stawia nam ilość obwodów grzejnikowych . pozdrawiam -
Witam , normalnie ręce opadają , na pewno podłogówka jest tak zrobiona że ogrzewać pomieszczeń ją się nie da , jedynie co to że będzie trochę wspomagać grzejniki , trudno zawsze możesz wyłączyć podłogówkę i grzać grzejnikami , ale przy tak niechlujnie ułożonym styropianie wylewka może pękać w różnych miejscach co za tym idzie płytki też i tu już nic nie poradzisz .Niech ten fachowiec to teraz poprawia na własny koszt . PS. mam pytanie czy mogę wykorzystać te zdjęcia na swojej stronie internetowej w dziale ciekawostki ( tak się nie robi ) ??????
Polecałbym , aby tym fajnie i prosto sterować pompę do podłogówki z sprzęgłem hydraulicznym w kotłowni coś takiego jak na zdjęciach , na zawór można dopiąć siłownik sterowany przez pogodówkę lub zastosować zawór termostatyczny .
Jeśli chodzi o podłogówkę to wystarczy tam jeden , moim zdaniem powinien być też przy zbiorniku cwu.pozdr.
Witam , tak jak jest na rysunku to bedzie OK. pompa przy podłogówce jest po to żeby mieszać wodę w podłogówce więc nie będzie żadnych zakłóceń jak główna pompa jest na powrocie . pozdr
Instrukcja Grupy Kotłowej Co +Cwu +Op
tomekb opublikował(a) temat w Instrukcje, DTR, artykuły, narzędzia, programy...
http://finish-a.com.pl/instrukcje/113.pdf -
Instrukcja Mieszacza Pompowego Do Podłogówki
http://finish-a.com.pl/instrukcje/110.pdf -
Witam . Zasobnik już sprzedany , -
tomekb opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
Witam , mam do sprzedania kilka nowych grzejników łazienkowych włoskiej firmy Irsap typ . Ares i Venus (różne wymiary) + zasobnik cwu firmy Galmet 300l z jedną wężownicą miedzianą . Wszystkie te rzeczy są do sprzedania w atrakcyjnych cenach ponieważ są to rzeczy, które zostały zajęte na poczet długów . Poniżej podaję wymiary grzejników . Ares - 818 x 500 biały - 1szt Ares - 818 x 500 chrom- 7 szt Ares - 111 x 8600 chrom - 4 szt Ares - 1462 x 430 biały - 2 szt Ares - 1462 x 430 chrom - 2 szt Ares - 1462 x 750 chrom - 2 szt Venus - 818 x 497 chrom - 2 szt Venus 1462 x 497 chrom - 2szt Venus 1720 x 497 biały - 2 szt Mam też do pozbycia dwa nowe krążki rury miedzianej fi 15 po 25 m. oraz kocioł 17 kW typ. V - 3 firmy MCE- Klecza , z 5 letnią gwarancją . -
Hi kręcimy razem , jest to produkt robiony na wyłaczność dla TECE.
Wi Witam , tak przez przypadek powstał ten projekt i dość dobrze się przyjął , nawet na rynku pojawiła się podróbka ,rozdzielacz posiada świadecwo ochronne z Urzędu patentowego to trochę z tym walczymy. Ale do rzeczy : - pompa która jest na rozdzielaczu ma zadanie mieszania wody tylko w obiegu podłogówki . - - przy kotle powinna być pompa do zasilania tego rozdzielacza - jeśli chodzi o zbiornik cwu to zależy od instalacji są instalacje w których jest dodatkowa pompa do ładowania CWU . w innych jest to rozwiązywane grawitacyjnie , wszystko zależy od tego czego klient oczekuje , trzeba jakoś sterować tą cwu. Można to też zrobić tak jak pisałeś że podłączyć zbiornik zamiast grzejnika , na górną wkładkę zaworu termostatycznego nakręcić głowicę z kapilarą która by regulowała zasilaniem do zbiornika , można zamiast głowicy nakręcić siłownik taki jak daje się na rozdzielacze do podłogówki i podpiąć go pod jakiś termostat który bada tem w zbiorniku , jak by trochę pokombinować można nawet zrobić piorytet cwu. ( siłowniki zasilające grzejniki i podłogówkę się zamykają a otwiera się siłownik do cwu . i odwrotnie ). pozdrawiam tam
Witam , jest to gotowy rozdzielacz do połączenia podłogówki i grzejników , Tak samo to działa jak byś kupił zwykły mieszacz do podłogówki z rozdzielaczem i do tego dokupił rozdzielacz do podłaczenia grzejników tylko że jest to zrobione na jednej belce , podział temperatury odzielenia wysokiej temperatury grzejników od temperatury dla podłogówki jest realizowany za pomocą specialnej wkładki umieszczonej wewnątrz belek rozdzielacza , zaletą tego układu jest to że podłączasz to jednym przyłączem i możesz to mieć w jednej skrzynce . Montaż i regulacja zgodna z instrukcją nie sprawia problemów . Należy pamiętać że zasilanie takiego rozdzielacza z kotła powinno być o 20 st wyższe niż tem. przewidziana do zasilania podłogówki , Dla zobrazowania sprawy w załączniku przesyłam zdjęcia samego mieszacza do podłogówki i rozdzielacza do grzejników , oraz trochę innego rozwiązania połaczenia grzejników i podłogi .
Podłogówka - 4 Obwody I Nieprawidłowa Praca Ogrzewania Podłogowego
tomekb odpowiedział(a) na jamri temat w Instalacje CO i CWU
Witam , raczej za to czarne pokretło , ale musisz najpierw zdjąć plastikowe zabezpieczenie tak jak jest na twoim zdjęciu na trzecim przepływomierzu , powinno wtedy wszysto działać , pozdr -
Witam , ODKRĘĆ PRZEPŁYWOMIERZE . Na zdjęciu widać że są ZAMKNIĘTE pewnie nic nie wskazują ? Nie potrzeba aby woda była w całej szklance przepływomierza . -
Witam , masakra do d... ja rozumie że nie znasz się na takich rzeczach , ale jak naprawdę to pokazałeś w ,,Kanie" i nie mieli żadnych zastrzeżeń to tylko się mogę pocieszać że moja firma nie musi się już obawiać takiej konkurencji jakim są niedoświadczeni panowie z ,, Kana" Dobra o rzeczy, układ nie może działać . Na dowód tego ,zdejmij głowicę z zaworów termostatycznych a zobaczysz co się stanie .
Kto Ma Rację, Poszukiwany "rzeczoznawca"
tomekb odpowiedział(a) na Eugenika temat w Instalacje CO i CWU
Witam ,ze swojej strony dodam że nie ma ,lub nie widzę zabezpieczenia podłogówki przed przegrzaniem ,oraz mieszacza .Druga sprawa to umiejcowienie rozdzielacza poniżej petli podłogowych może się skończyć częstym zapowietrzaniem całej instalacji . Aby to dobrze działało to należy zrobić . - rura o większej średnicy do naczynia wyrównawczego,lub wymiennik w kotłowni i zbiornik wyrównawczy nad piecem ,albo chłodnica schładzająca ( najleprzym rozwiązaniem moim zdaniem byłby wymiennik ,układ podłogówki bedzie pracował w systemie zamknietym co napewno bedzie lepszym rozwiazaniem przy tak zamontowanym rozdzielaczu) - dołożyć układ mieszający z termostatem do rozdzielacza podłogówki - przy częstym zapowierzaniu się podłogówki założyć seperator powietrza pozdrawiam -
Witam , musisz to narysować jak to masz połączone koniecznie z informacją jaki jest przekrój rury zasilającej rozdzielacz, i fotki też by się przydały tych rozdzielaczy , pozdrawiam
narysuj to.
Witam , zamknij bajpas brak zaworu do regulacji na górnej belce ( możesz spróbować jak koledzy radzili przymknąć ten zawór kulowy na górze tak trochę więcej niż do połowy ,zwróć uwagę co się będzie działo w tedy z rotametrami ) rozdzielacz przed mieszaczem zasila pewnie grzejniki ( trzeba je też przykryzować zaworami przy grzejnikach bo na rozdzielaczu ich nie ma ) pozdrawiam
Ogrzewanie Podlogowe-Czesciowo Nie Dziala
tomekb odpowiedział(a) na Galileusz temat w Instalacje CO i CWU
Witam , kolega w poscie 2 Ci narysował . pozdr
