tomekb
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Super zestaw Gorgiel :) i brak zabezpieczenia przed przegrzaniem czyli brakuje Ci głowicy termostatycznej z kapilarą ..... Jaka jest tem. zasilająca ten zestaw i jaki to kocioł , czy ma pompę która zasila ten zestaw bo ta pompa w rozdzielaczu jest tylko do mieszania podłogówki .???
  2. Czy to jest nowa podłogówka ? Jak górną belkę masz ciepłą , a przepływomierze pokazują przepływ to gdzieś to ciepło idzie . Jaka jest tem. w pomieszczeniach . ? Mam jeszcze jedno przypuszczenie , ale to może potem ..
  3. Powinno być bardzo pomocne , pozdrawiam
  4. Dawny sklep firmowy Huty Będzin 32 267-64-11 na zamówienie ok 40 zł za kg.
  5. Witam w pierwszym pytaniu , drugim przypadku jak obniży tem . na mieszaczu o 4 st to czy zdąży spaść tem w pomieszczeniu jak nie to będzie oszczędność , jak spadnie tem , w pomieszczeniu to w zużyciu bedzie oszczędność ale pozornie bo będzie zimniej . Ogólnie w sezonie grzewczym na instalacjach opalanych gazem nie powinno się ustawiać większej różnicy na termostacie pokojowym niż 4 st miedzy tem. dzienną a nocną . ( nie wiem czy o to Ci chodziło) Jeśli chodzi o drugie pytanie to głowica z kapilarą działa na zasadzie nagrzewania się czujnika ( kapilary ) w której znajduje się płyn :rolleyes: który to pod wpływem tem. zwiększa swoją objętość co za tym idzie naciska na szpilkę zaworu ,która to zamyka całkowicie zasilanie po ostygnięciu wraca do pierwotnej pozycji czyli może być taki przypadek że kapilara zamontowana zbyt blisko głowicy może powodować że za często się nie będzie otwierać . ( co nie znaczy że kapilarę nie montuje się na zasilaniu )
  6. Można to przerobić , ale zasada będzie podobna , może aby nie iść w koszty to najpierw trzeba to spróbować rozruszać , problemem tu może też być zbyt mały przekrój zaworu na którym jest zamontowana głowica z kapilarą .
  7. Witam , chodzi mi o siłowniki które są na zaworach 3d , za nimi powinny być zamontowane czujniki które dają informacje do sterownika czy częściowo ,czy też całkowicie otworzyć lub zamknąć zawór .
  8. Witam , aby rozwiać wątpliwości proponuję kocioł na 60 st . i mierzyć temperaturę powrotu przy rozpaleniu i po 2 godzinach . Kiedy podłogówka będzie już w miarę nagrzana . Za jakiś miesiąc może przyjdą mrozy to powtórzyć pomiary i już będzie wszystko jasne . Pozdrawiam
  9. A jeszcze jedno czy widać że siłowniki się zamykają jak jest już osiągnięta tem.
  10. Witam , ze zdjęć wynika że nie jest to chyba rura 16 . najlepiej zmierzyć suwmiarką , to bardzo ważne aby Ci pomóc , bo jak twoje odpowiedzi będą nie precyzyjne to będziemy błądzić w kółko . Podaj jeszcze na którym biegu pracują pompy , na początek ustawiłbym poddasze na 3 , a pozostałe na 1 .
  11. Witam , tak na próbę to zakręć ten zawór na maxa i odkręć jeden pełny obrót , zobaczymy czy będzie różnica
  12. Jaka jest temperatura zasilania z kotła , i jak bardzo jest odkręcony ten zawór regulacyjny na bajpasie.?
  13. Witam , może na początek zapodaj jakieś fotki , może jakiś szkic , jaki jest przekrój tego pionu .? Ps pompa 4 by wystarczyła na 750 m
  14. To cieszę się że się podobało , ale żałuję że nie wpadłeś na to żeby wyłączyć głos :) , a tak poważnie to masz rację że nie było szans żeby się to zapowietrzyło pisałem już o tym na początku . Jak będę miał chwilkę czasu to specjalnie dla Ciebie zrobię test na układzie otwartym . pozdrawiam
  15. Hi Hi .... nie lubisz klasyki i nie oglądałeś całego filmiku..... test był robiony gdy siłownik jest na zasilaniu i gdy siłownik jest na powrocie
  16. Patrząc na zdjęcie wygląda mi to na 322 a nie 372 ( może zrób dokładniej zdjęcie) 372 tak wygląda 322 tak wygląda Patrz na pokrętło
  17. Witam , mam jeszcze takie pytanie- ten zawór termostatyczny powinien mieć taką plastikową obudowę ze strzałkami co się z nia stało ? Nie żebym się tym bardzo interesował ale jak jej nie ma to jak masz prawidłowo odwrócony ten zawór to powinno być widać logo ESBE wybite na zaworze z przodu jak jest z tyłu to jest odwrotnie. Na zdjęciu nie widać zbyt wyraźnie .
  18. poszukuje czegoś takiego jak kombinacja zaworu zwrotneo z termostatycznym to by rozwiozalo moj problem.(przynajmniej tak mi sie wydaje ) TAK WŁAŚNIE DZIAŁA SPRAWNY ZAWÓR 3D TERMOSTATYCZNY
  19. siłowniki na rozdzielaczu zamykają na maxa i otwierają na maxa podłączone do termostatów w pomieszczeniach mogą regulować temperaturę w pomieszczeniu . Ręcznie tego nie zrobisz chyba że będziesz chodził do rozdzielacza co 30 min . Co innego jest temperatura zadana na podłogówkę która powinna być obliczona z zapotrzebowania na ciepło nie przekraczająca 45 st. ,a co innego jest temperatura jaką chcemy osiągnąć w pomieszczeniu .
  20. Ten zawór działa tak że jak jest otwarty na maxa to strona powrotu jest zamknięta dopiero jak zaczyna się zamykać od strony zasilania otwiera się powrót wiec ZZ jest nie potrzebny , może widziałeś zawory 3 d z kapilarą one działają trochę inaczej . PS . Jak masz takie objawy jak piszesz wyżej to ten zawór jest zablokowany wewnątrz , trzeba go rozkręcić i przeczyścić ( sprężyna nie odbiła ) jak tak jest to pokrętło od regulacji tem. bardzo lekko chodzi ( nie jest wyczuwalny opór jaki stawia sprężyna )
  21. Witam , tak jak obiecałem zamieszczam filmik dla zainteresowanych z testów rozdzielacza , Testy trwały ok 6 godzin i miały pokazać czy jest różnica montażu siłownika ( zasilanie czy powrót ) który odcina wszystkie sekcje ogrzewania . ? Czy montując siłownik na powrocie układ będzie się zapowietrzał przez odpowietrzniki automatyczne . Filmik jest podzielony na część A i B bo był za długi i nie zmieścił się w całości na youtube . http://www.youtube.com/watch?v=pItarUjmJqg
  22. Witam , tak jak kolega Vernal już napisał nie ma sensu nic tu przerabiać no chyba że samo to zasilanie tego całego układu . Czy to kiedyś działało . ?? Jaki jest przekrój zasilania ? Pozamykaj wszystkie grzeniki i zobaczysz czy problem leży w zasilaniu . ( trzeba zrównoważyć te opory ) A jak to wcześniej działało to może zawór się podwiesił .
  23. Jest to podpięte pod układ dwóch naczyń każde po 30 litrów dodatkowo przechodzi to przez wymiennik który jest chłodzony zimną wodą z sieci po stronie wtórnej, akurat wykorzystałem ten układ z wcześniejszych testów , ale nie ma problemu mogę to podłączyć pod 3 obiegi 100 m /b rury . Chociaż do tego co chcemy zbadać nie ma to wielkiego znaczenia .
