tomekb
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Witam , trudno mi się wypowiadać za innych ale moje przepływomierze mogą być montowane ,, do góry nogami " siła sprężynki jest tak dobrana że w tej pozycji też bedzie wskazywać zero na wyłączonym ogrzewaniu .
  2. Witam , rozdzielacz już podpięty gotowy do testów , 4 manometry pierwszy na zasilaniu przed siłownikiem , drugi na zasilaniu za siłownikiem , trzeci na powrocie za siłownikiem i czwarty na powrocie przed siłownikiem , ( siłownik bedzie zamieniany pierwsze sprawdzimy jak się zachowuje na zasilaniu , potem na powrocie ) w poniedziałek postaram się przesłać krótki filmik z przebiegu testu . .
  3. To upuść tak żeby było 1,5 , kocioł powinien pracować w przedziale 1- do 2 bara
  4. Witam , poniżej zamieszczam parametry pompy jaka tam jest zastosowana . Zawór 3/4" ESBE wystarczajacy aby obsłużyć dwie duże pętle do 120 m/b. i jeszcze trochę zapasu , złaczki dowolne do wyboru PEX 16x2 , 14x2 , 16x2,2, 14x 2,2, 17x2 , CU 15 ,itp. 1_PL_Katalog_OEM_Yonos PARA_ 11.02.pdfMały mieszacz do ogrzewania podłogowego finish.pdfPL_Instrukcja montazu i obsługi Yonos PARA.pdf
  5. Tu nikt nie chce nic sprzedawać , szczerze mówiąc siedzę na tym forum aby poznać z jakimi problemami spotykają się instalatorzy w tedy można poprawić swoje wyroby tak żeby były przyjazne dla wykonawcy . Niekiedy nie da się kogoś przekonać do czegoś fajnego czy też bardziej funkcjonalnego trzeba mu w tedy dać to czego on chce . I on to kupuje .
  6. Witam , jest to elektroniczna pompa Halm z wyświetlaczem A +. Na razie przyszła na testy obecnie używamy Halma klasy B i Wilo kalsy F Ale od Nowego Roku trzeba będzie używać klasy A , ( chodzi o sprzedaż nie będzie wolno sprzedawać niższej klasy niż A ) ,ale w urządzeniach będzie wolno montować jeszcze przez 2 lata .
  7. Witam , ojtam ,ojtam siłownik będziemy testować może jutro , na tym rozdzielaczu jak na filmiku został zrobiony , a ,, potworek " to tylko przykład że można coś takiego wykonać , :)
  8. Jeszcze raz spytam czy jak zawór 4d jest otwarty na maxa to też nie zaciąga podłogówka?
  9. Witam , jak obiecałem filmik z montażu rozdzielacza , który bedziemy testować pod względem zapowietrzania
  10. Chciałem jeszcze podeprzeć się schematem może bedzie łatwiej . Moim zdanie wszystko zależy od tego jak ktoś ma tą podłogówkę zrobioną . I jak ma dobraną moc kotła Jak termostat zamknie zasilanie podłogi to powrót z podłogówki już w cale nie bedzie chłodził powrotu do kotła . I sterownik otworzy ten zawór 4 d bardziej , Na pewno przy nie nagrzanej podłogówce , lub na początku grzania ten zawór 4d będzie na grzejniki nawet zamknięty ale gdy wszystko zacznie już grzać jak należy to będzie to chulało . Takie jest moje zdanie , ale nic nie staje na przeszkodzie zrobić takie obiektywne pomiary .
  11. Tak czarna kreska rozdziela powrót od zasilania , ale myślę że można by tam wstawić wkładkę z mozliwością regulacji kryzy , można by wtedy panować nad temperaturą powrotu do kotła ,
  12. Witam , skręciłem coś takiego , normalnie trzeba by zastosować trochę dłuższą tą belkę 5/4" zasilającą , bo tutaj trochę rozstaw jest za mały , ale chciałem zobrazować sytuację . Jeśli chodzi o rozdzielacz który pójdzie na testy to nakręciłem filmik jak jest składany , już się wgrywa na yutube , niestety testów dzisiaj nie uda mi się przeprowadzić może jutro .
  13. A może takie ,, niby sprzęgło" podzielone zaworem różnicy ciśnień na którym mógłby być też siłownik w momencie zamkniecia tych siłowników na rozdzielaczach otwiera się siłownik na ,, niby sprzęgle" z którego były by zasilane te rozdzielacze ?
  14. Witam chodzi mi o takie podłączenie jak w instrukcji tego sterownika . Tylko że w obok pompy CWU byłą by pompa podłogówki . 537.pdf
  15. Nie ma problemu mogę taki zmontować, ( połączenie tych rozdzielaczy proponujesz równolegle ? może jakiś szkic ) a jeśli chodzi o badanie to założymy manometr tak żeby zbadać spadki ciśnienia , mogę też sprawdzić wszystko na pompie elektronicznej .
  16. A jeszcze jedno w którą stronę jest strzałka na zaworze zwrotnym pod zaworem termostatycznym ?
  17. Witam , a jak zawór 4d jest otwarty na maxa to też nie zaciąga , Trzeba było podłączyć zasilanie podłogówki przed zaworem 4d .
  18. Ok jak będę miał chwilę w pracy to podłączymy taki zestaw do naszej stacji prób i coś pomierzymy , Może jakieś propozycje ........? "( np. jak często załączać siłownik ,jaka temperatura zasilania , jakie ciśnienie ?
  19. Witam , nic nie stoi na przeszkodzie i takie doświadczenie można zrobić .
  20. Druga kwestia to czy jest sens montować odpowietrzniki automatyczne , które aby działały potrzebują ciśnienia ( z mojego doświadczenia powiem że czym starsza instalacja to przydało by się to ciśnienie większe aby odpowietrzniki ruszyły ) więc według mnie do podłogówki powinny być odpowietrzniki ręczne., ewentualnie seperator powietrza .
  21. przykład A i B pompa jest na zasilaniu Jak tak to by to miało być to nie ma znaczenia gdzie zamontujemy siłownik , ale może lepiej było by zamiast siłownika żeby się pompa wyłaczyła bo przy takiej konfiguracji to i tak bedzie mielić jak siłownik się zamknie.
  22. Witam , czy miało by to być coś w tym stylu ? A siłownik na zasilaniu B siłownik na powrocie
