piotrekomar
  1. A zawory zwrotne dać 2 czy jeden? Czy z rozdzielacza na 4 pętle wystarczy na powrót pex 20mm czy dać 25mm?
  2. Więc pompę dam na powrocie. Za pompą P1 dam zawór zwrotny. A powrót ten za zaworem z kapilarą wepnę zaraz za zaworem zwrotnym pompy P1. Wtedy pompy nie będą w szeregu i powinno być OK.
  3. Rozdzielacz jest na 4 pętle(rys. uproszczony). P1 jest na powrocie. Dokładam p2 więc muszę dać ją na powrót podłogówki przed zawór z kapilarą i przed obejściem?
  4. Witam, proszę o ocenę czy mogę tak dołączyć ogrzewanie podłogowe jak na schemacie. Czy muszę gdzieś dawać jeszcze zawory zwrotne lub regulacyjne? I pytanie czy pompa P2 nie będzie zabierać wody z obiegu bojlera? ZZ -zawór zwrotny jakiego typu zastosować?
  5. Witam, proszę o poradę. Według danych producenta piec Zębiec Kwkd 22kW jest na 340m2 przy domu ocieplonym 10cm styropianu. Czyli powinien wystarczyć na 235m2 i 12cm styropianu nawet po zastosowaniu gorszego paliwa np. drewna. Ściany 45cm z cegły i 12cm styropianu właśnie. Brać go czy wiekszy np. 26kW KDU.
