Ogrzewanie Podlogowe-Czesciowo Nie Dziala
Witam pompa zalozona dodatkowo zmienilem tez te zawory z grzejnikowych na podlogowe - :) podlogowka smiga az milo normalnie mozna teraz lezec w korytarzu dzieki za podpowiedzi pozdrawiam wszystkich
no za skarby swiata ta podloga nie chce ruszyc ,pewnie bez pompy sie nie obejdzie ,a jeszcze pytanie odnosnie mojego rozdzielacza z tym zaworem esbe -pompa powinna zostac zalozona za nim czy przed nim ?
Ok. a jaka temp powinna byc na piecu tj. Kamen 19kw ze sterownikiem i dmuchawa jesli na tym zaworze ustawie temperature 45 st.?
A panowie powiedzcie mi jeszcze cos na temat tego zaworu esbe ktory jest na zdjeciu mianowicie jaka on ma pelnic funkcje i jakie byc powinny jesgo parametry
ok panowie odkrecilem zawor ze zdjecia na maxa, zakrecilem doplyw cieplej wody na grzejniki i zaczolem puszczac obieg po kolei na kazdy obwod-obwod 1 na zasilaniu woda goraca natomiast na powrocie letnia , 2obwod na zasileniu woda goraca i na powrocie tez goraca w tej chwili zaczolem ta sama operacje z trzercia petla wie poczekamy na rezultaty z rurki powrotnej poprostu czytajac wasze wypowiedzi mysle ze macie racje co do tej pompy poniewaz gdy spowrotem puszcze obieg na grzejniki sytuacja z podlogowka sie powturzy poniewaz przed tym rozdzielaczem jest jeszcze jeden ktory jest odpowiedzialny za grzejniki
wiec mam poodkrecac wszystkie zawory (wyjscie i powrot)?na nie dzialajacych rozdzielaczach? jesli chodzi o odpowietrzanie to juz kilka razy to robilem mianowicie spuszczalem wode z obiegu i automatycznie dobijalem az do momentu kiedy powietrze przestalo sie wydobywac z rurek powrotu
tak sa trz inne rozdzielacze w innej skrzynce do podlogi w kuchni i lazienki na gorze ale nie rozumiem dlaczego tam dziala to wszystko bez zarzutow i podlogi sa cieple ,a co to sa te rotametry
witam dlatego zalozylem ten temat poniewaz nie wiem czy czegos brakuje w instalacji czy nie bo jest tylko 1 pompa zapaz przy piecu
Witam jak w temacie -problem z podlogowka Wiec jestem zielony jesli chodzi o takowy temat- ponizej umieszczam zdjecie rozdzielacza z ktorym jest problem ,gorny rozdzielacz w raz z rurkami goracy i zaworki odkrecone na maxa ,dolny rozdzielacz zimny tylko srodkowa rurka letnia - zaworki lekko dokrecone a podlogi zimne , pompa pracuje na 3 biegu na piecu 65stopni ,juz robilem proby typu spuszczanie wody z obiegu i dobijanie ale nie dalo to zadnego efektu prosze o pomoc jesli trzeba to dodam zdjecia
Galileusz
