Treść opublikowana przez MikiQ
- Woda nie przepływa przez wężownicę
- Prawidłowe odpowietrzenie podłogówki
Ogrzewanie podłogowe z grzejnikami
Wstaw zdjęcie takiej jakości żeby coś było widać. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Zawór na instralacji CO
To nie jest przypadkiem zawór bezpieczeństwa? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
- Czy ta instalacja jest zgodna z przepisami?
- Zamiana ekogroszek na prąd.
- Instalacja C.O. w niskim mieszkaniu w kamienicy
Modernizacja/poprawa ogrzewania podłogowego
Na pewno prostsze rozwiązanie ale nie rozwiązuje problemu odpowietrzania podlogowki. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Ja bym jednak był za tym żebyś odkuł te rurki i zobaczył jak one idą. Pex'a gniesz na zimno normalnie w rękach. Możesz też kupić sprężynę to co wyjdą równe łuki. Na drugim zdjęciu bardzo ładne miejsce na rozdzielacz. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
- Problem z ustawieniem podłogówki
Ale jeżeli rurki których nie widzisz wchodzą w strop i dalej id do góry nic to nie da bo będzie się robił syfon. Idąc z podłogi do rozdzielacza muszą iść do góry. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Nie masz możliwości przenieść tego rozdzielaczu żeby był wyżej niż podłoga? Dzień roboty a święty spokój do końca. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
podłączenie dwóch zaworów 3D
To w takim razie założę 1 cal Kvs 8. Patrzyłem na tą pompę epco- tylko ona ma prawie dwukrotnie większe zużycie niż experia. Czy byłby sens zamontować pompę w rozdzielaczu na górze? Miałoby to lepszy wpływ jeżeli by się okazało że ta rura pex 26 jest trochę za cienką? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Zawór 4d zmiania temp za zaworem 3d - dlaczego?
Jak będziesz non stop dolewal wody do układu to cały czas będziesz miał powietrze. Dolej raz A porządnie tylko małym strumieniem i daj popracować pompa żeby przepchaly to powietrze. Chyba że masz gdzieś syfon w którym zbiera się powietrze. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
A jak z tymi miejscami które będę rozcinał- wstawiać tam coś czy tylko zaslepić? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
To chyba ostatnie pytania: skoro miedź mam 28mm a pex 26mm to dać zawór 1cal? Mógłbym wstawić 1 1/4 cala ale on już jest w rozmiarze 32 a nie 25. Ten który mam teraz zamontowany jest 1cal. Czy w miejscu rozcięcia tych rur które idą ze starego zaworu 3D wstawiać jakieś odpowietrzniki czy tylko je zaślepić? W załączeniu rysunek - za cholerę nie wiem jak to narysować :-) Ten zawór zwrotny sprężynowy? Pompę brać LFP Experię L 25/60 czy LFP Sprinta? Ta druga prawie dwa razy droższa?
Czyli co lepiej kupić drugą 60? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Na dół wychodzi że powinien byc 0,84 Kvs ale z tego co patrzałem na stronę womix'u to najmniejszy jaki jest ma Kvs 4 tylko wtedy gwinty ma 3/4 cala. Pomożecie jeszcze w kwestii który wybrać https://womix.pl/pl/oferta/zawory_mieszajace/zawory_mix_m W miejscu w którym chce to podłączyć dochodzi miedź 28mm i przechodzi na pex 25mm. Jeszcze pytanie co do pompy - teraz podlogowe chodzi na 60 ale że muszę dokupić drugą to czy wystarczy jak na dół założę 40? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Idąc od kotła ZZ przed zaworami 3D ? Chcę to zamontować w miejscu łączenia miedzi z pex żeby mieć jak najmniej lutowania. Czy bezpośrednio od pompy iść pex czy wstawić kawałek miedzi? A co do samego zaworu 3D - na tym górnym rozdzielaczu mam 10 pętli czyli zawór 3D 1,5 Kvs wystarczy czy dać większy? I czy w tym przypadku muszę zmieniać zawór który mam teraz zamontowany na całą podłogówkę - on ma 4,5 Kvs a będzie teraz obsługiwał tylko 7 pętli?
Idąc od kotła przed zaworami ? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Na tą chwilę jest tak jak na rysunku 1 ale muszę dołożyć drugi zawór 3D żeby podnieść trochę temperaturę na górnym rozdzielaczu. Czy po przeróbce może to wyglądać jak na rysunku 2? Czy lepiej będzie tak jak na rysunku 3?
Witajcie, wreszcie po kilku przerobienie mojej instalacji nabrało mocy urzędowej :-) Czy takie podłączenie jest prawidłowe - żeby powrót z górnego rozdzielacza był podłączony przez zawór 3D dolnego rozdzielacza czy musi wpadać wprost do kotła? Miałbym mniej roboty żeby to przerobić.
Poprawność instalacji
Lepiej by było jakbyś to rozrysowal. Dużo więcej będzie widać. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Izolacja podłogowego na gruncie
Wszystko zależy od tego jak głęboko zatopisz rurki. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Co z tym ślimakiem.
A nie prościej było znaleźć gościa który dorobi Ci ślimak na wzór Twojego. Ja tak zrobiłem i jest ok. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
