Gonzo19
26
Treść opublikowana przez Gonzo19
Mam sondę od lipca i nie czyszcze wcale. Raz czy dwa razy wyjąłem bo coś chciałem zobaczyć i była czysta. Co prawda dmuchnalem w nią ze dwa razy ale to wszystko.
Wrzuć zdjęcia kotłowni oraz podaj ustawienia sterownika.
Podłogówka i grzejniki na jednej temperaturze
Gonzo19 odpowiedział(a) na Addagio temat w Instalacje CO i CWU
Wymień pompę na taką z autoadaptacją -
Lazar Kocioł Lazar Pellet Focus Opinie Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na piter821 temat w Kotły pelletowe
W/g tych zdjęć masz bufor i wymiennik ciepła. Czy to prawda? jeśli tak, to bezsens, ale..... -
Za mało danych aby cokolwiek odpowiedzieć. Można tylko zgadywać i snuć teorię. Instalacja-schemat Kocioł -nastawy Kotłownia -wygląd
Poprawność podłaczenia grupy bezpieczeństwa CO
Gonzo19 odpowiedział(a) na celnikoli temat w Instalacje CO i CWU
Pytał tylko o dwie rzeczy. Kolana 90 czy 45 oraz podłączenie GB. -
Wszystko jedno. Tylko podłącz jak najbliżej kotła. Najlepiej na zasilaniu. Poczytaj to forum i kto ma największe problemy. Ci co mają 4D czy ci co mają 3D. -
Ok. Mnie wszystko jedno. Ja tam nie mieszkam :) Ale i tak w ciągu dnia obniżyć temp o 2st. przynajmniej u mnie nie realne.
- 27 odpowiedzi
- ogrzewanie
- kaloryfery
(i 1 więcej)
2. Wszystko jedno 3. Nie rób sobie krzywdy z tym zaworem 4D. Daj normalny 3D na powrocie i sprzęgło do obwodów ogrzewania -
Wymiana źródła C.O tylko na jakie?
Gonzo19 odpowiedział(a) na Majkeltaker temat w Instalacje CO i CWU
Zakładając gaz przy tej powierzchni, instalacji mieszanej i takich temperaturach w domu to od razu odwiert sobie zrób i poszukaj złoża gazu na działce, albo zakumpluj sie z Putinem. Ostatecznie zatrudnij się w jakiejś spółce skarbu państwa jako prezes. -
chcesz mnie zamrozić? 23-24 to dla mnie optymalna, no ale to kwestia gustu. zresztą nawet jak zdjąłem w sypialni grzejniki, to i tak było tam strasznie zimno, całe 21,5stopnia. u mnie fizycznie niemożliwe. mam co prawda małą akumulację budynku, ale takie wahania temperatury fizycznie nieosiągalne. w dzień do 15??????? to chyba na tydzień musiałbym wyłączyć ogrzewanie. Na dole mam podłogówkę, to ona sama w sobie stygnie ponad 6h. Weekend, szybciej-później z pracy ? nie ma problemu, nawet nie muszę się zastanawiać a i tak mam szybciej ustawione niż Ty przez neta. Po prostu nic nie robie. Zużycie energii? na pewno nie większe. zastanówcie się, czy jest sens stosowania takich głowic. U mnie pomimo głowic i tak jest sterowanie pogodowe. Dałem je tylko po to, bo różne pomieszczenia różnie się nagrzewały, a chodziło mi o to, aby wszędzie była jednakowa temperatura, oprócz łazienek, gdzie jest pewnie ze 26stopni.
- 27 odpowiedzi
- ogrzewanie
- kaloryfery
(i 1 więcej)
a ja mam zwykłe termostatyczne cieczowe grundfossa. Przykręciłem, ustawiłem i zapomniałem. żadnych obniżeń, aplikacji, wifi, blututów i innych. tanio i jest LUX i wszyscy w domu zadowoleni.
- 27 odpowiedzi
- 1
- ogrzewanie
- kaloryfery
(i 1 więcej)
Ja Ci nie każe cokolwiek przerabiać. Napisałem tylko co powinno się zrobić. Szacunek za to że próbujesz cokolwiek zrobić
Ja mam 200m2 + 200l cwu, temp w domu 24-25st. Na zewnatrz -1 do -3 spalanie pomiędzy 22a25kg/doba. Przy +4 do +6-7 spalanie ponizej 20kg. To teraz porównaj do tych 130m2 i niższej temperaturze w domu.
Tam najpierw trzeba przebudować tą kotłownię i instalację. Albo kumatego co będzie tam siedział z miesiąc lub dwa i regulowal , regulowal i wnosił poprawki.
Zbiornik poziomy ma pojemność użytkową kilka razy mniejszą niz jego pojemność fizyczna. Link do wyjaśnienia bufor sprzęgło bojler wymiennik to www.google.pl
Bardzo duży koszt ogrzewania małej kamienicy
Gonzo19 odpowiedział(a) na planq temat w Kwestie finansowe
A kocioł gdzie jest? U Was w mieszkaniu czy np. W piwnicy? -
Zacznijmy od tego że : wymiennik ciepła to jedno bufor ciepła to drugie a zbiornik na ciepłą wodę zwany bojlerem to trzecie. każda z tych rzeczy służy do czego innego. Jeśli chodzi o bojler czyli zbiornik na ciepłą wodę to optymalnie dla 3 osób jest 200l. Jeśli chodzi o bufor i wymiennik ciepła to stosuje się to albo to i nie są to rzeczy zamienne. Każda z nich inaczej działa i ma inną funkcję. Co do pompek przy buforze to co najmniej dwie. Jedna kocioł - bufor Druga bufor - grzejnik.
Czujników ecoster mozesz podłączyć rownolegle chyba do 4 lub 8. One pracują na magistrali RS485.
Ale instalacja to oddzielny budżet. Najwazniejsze już masz czyli bufor. Schemat znajdziesz na pellux.pl w zakładce schematy. rys. 1. Tylko tam brakuje zeczy oczywistych jak np. ZZ.
KTY oraz PT1000 zalezy do czego. KTY 81-110 Tu nie ma typu. Cokolwiek z przekaźnikiem lub mikroprocesorowy z oprogramowaniem pluma czyli firmowy pluma dedykowany danemu producentowi kotła.
Jaki i za ile dzisiaj a nie 2-3-4 lata temu? Np. Pellux 100 touch 20kW Biawara. Do bufora bardzo dobry. Sterownik full wypas. Dokupujesz tylko zawór 3D termostatyczny do ochrony powrotu oraz pompę nie większą niż 25/40. Taką samą do cwu. I to wszystko. Zakładam że instalację już masz.
Takiego do 10k zł nie kupisz. Dorzuć jeszcze z 5k zł to wtedy będzie z czego wybierać.
Dom stary, docieplony pewnie 5 albo 10cm, strych dach słabo, zero na dworzu, 23 w domu i spalanie 24-25kg. Zapewne chciałbyś ogarnąć to garscią pelletu na dobę? Masz normalne spalanie. Nie zjedziesz niżej. No może 1-2kg jak docieplisz górę i kolejny kilogram jak obnizysz temperaturę w domu na 21st. oraz zrezygnujesz z obnizen nocnych.
ustaw zakres na 2 i stałą 150. im mniejsza stała, tym bardziej siłownik lata lewo-prawo
