Gonzo19
    2291
    26
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. Ja zdaję. Mam w pracy takiego fanatyka co ma wszystko opomiarowane i co tylko możliwe sterowane. Liczniki wody prądu gazu , wszelkie tempetatury i jeszvze z tysiąc rzeczy. Sam wszystko robił, sam pisał oprogramowanie itp. Sterowanie, wykresy z kazdego miejsca na świecie. Na koncu doszedł do wniosku ze coś mu kupę pradu zre. Znalazł co. Zgadnijcie?
  2. Zwykły zawór grzybkowy i najprostszy sterownik czasowy za 15zl w markecie budowlanym lub a...drogo albo elektroniczny za 2-3 dychy z możliwością harmonogramu tygodniowego To samo możesz mieć w gratisie w sterowniku kotła.
  3. A czym sterujesz ten przekaźnik? Jak obnizasz temp. w jedym pomieszczeniu jednocześnie nie obniżając w drugim? Nie nie. To jest przerost formy nad treścią.
  4. Nie wierzę. Zapewne pompę kotlowa ustawiles jako CO. Wtedy tak będzie
  5. To zrób sterowanie czasowe. Tymi zaworami termostatycznymi (sprawdź sobie cenę tylko wcześniej usiądź ) tego nie załatwisz.
  6. No właśnie. Kontrola i podgląd ale nie zdalne sterowanie Wszystko można. Tu 3 dychy tam 3 dychy, czujnik taki śmaki i owaki razy 1-5-10-100 i robią się koszty.
  7. Nie szkodzi, że nie wiesz. Ja Ci napiszę. Nie znając protokołu jakim się posługuje plum i nie tworząc odpowiedniego oprogramowania nie da się zmienić żadnego parametru. Odczytać można wszystko , ale zapisać już nie. Nie wiem jak w innych kotłach ale podejrzewam że jest podobnie jak nie trudniej albo wcale. A co do tytułu to chyba że masz na myśli nowy alternatywny sterownik kotła zamiast fabrycznego.
  8. To napisz jak sterować np. histerezą cwu w sterowniku pluma, jak sterować silownikami od zaworów 3d itp. itd.
  9. A pompa kotlowa ma pracować tylko wtedy gdy pracuje kocioł a nie non-stop.
  10. Tak myślałem, to zmieńcie tytuł bo ten wprowadza w błąd. Zdalna kontrola zdalny odczyt temeratur czy jakoś tak. Ja swojego kotła nie odpale w ten sposób.
  11. Ok. Skoro temat alternatywne zdalne sterowanie , to jak sterujecie swoimi kotlami? Bo zdalny odczyt temeratur to widzę, a reszta? Zmiany parametrów itp?
  12. @eliks, na jakiej zasadzie wylaczasz kocioł? Przekaźnik czy programowo sterownikiem kotła ?
  13. A przed smartflowem też się grzal podajnik? smartflow wyregulowany?
  14. Wygląda na to, że nie dmucha z tych dziur co są na ściance ze slimakiem i dodatkowo zbyt mały ciąg kominowy albo jedno z nich. Ogień kisi się w komorze spalania .
  15. obniżenie nocne można osiągnąć i bez termostatu. Co Wy z tym buforem? nigdzie nie napisałem a szczególnie w tym wątku, ze bufor jest obowiązkowy. A poza tym termostat kontroluje tylko jedno pomieszczenie.
  16. Zacytuj całość, a nie kawałek wyrwany z kontekstu. Tu akurat autor sam wspomniał o buforze
  17. drobiazg :) Ale nie mając bufora(zresztą z buforem to obowiązkowo) to i tak lepiej zamontować grupę mieszającą i sterowanie pogodowe wraz z głowicami niż wyłączać kocioł od termostatu. Sterowanie pokojowe zdaje egzamin przy gazie itp.
  18. Polecam odplywy Alca plast. Ja mam APZ4 . Użytkuje od roku. "Pożera " 68l/min wody. Świetnie się czyści i w miarę łatwy montaż.
  19. Jak masz zamiar zainstalować bufor to: -moc pieca nie ma znaczenia, może być i 18 czy 20kW. -Sterownik pokojowy zbędny chyba że dasz oddzielne obwody, sterowniki itp do każdego pomieszczenia co przy grzejnikach to przerost formy nad treścią. Ale kto bogatemu zabroni. Zwykłe głowice termostatyczne załatwią sprawę każdego pomieszczenia. Kocioł na pellet i bufor to super sprawa. Bez bufora już niekoniecznie. Dla grzejników 500-800litrow.
  20. Tym sposobem to zanim doleci ciepła woda to ja już będę spowrotem w łóżku a co najmniej w drodze powrotnej.
  21. zimna instalacja i zalewanie kotła tą zimna wodą, brak ochrony powrotu
  22. żadnych. Raz - wydajesz więcej kasy Dwa - żadnej oszczędności ani funkcjonalności. Od rozdzielacza do przyboru woda dalej zimna i trzeba ja spuścić aby była ciepła Przy rozdzielaczowym układzie cwu powrót cyrkulacji trzeba zrobić od każdego przyboru do punktu wspólnego(węzła) i przed tym punktem trzeba dać zawór temperaturowy do cyrkulacji na każdym powrocie. Dopiero od tego węzła pompka i powrót do bojlera. Zawory temperaturowe zamykają dany powrót cyrkulacji jak w rurze osiągnięta zostanie zadana temperatura. Koszt ogromny, bez sensu do zastosowania w domu jednorodzinnym, chyba, ze to pałac 1000m2.
  23. mosiądz, rury ocynkowane, kocioł na pellet i zawór 4D........................ Brrrrrrr......... samo zło
  24. Kocioł na pellet to nie smieciuch ani kocioł zgazowujacy drewno. Jedynym elementem dostarczajacym powietrze jest wentylator palnika. Reszta musi być szczelna.
