Gonzo19
32
Treść opublikowana przez Gonzo19
Które pompy masz na myśli? Te od grup pompowych czy te od kotła i cwu?
Myślisz że kocioł ma taką wydajność, że wykorzystasz te fi35?
Rozumiem i dziękuję za wyjaśnienie.
Jak działa system "rozwiązań" bo ja tego nie rozumiem? Np. post #1 - Ktoś np.osoba A zadaje pytanie, post#2 - osoba B odpowiada poprawnie, czyli rozwiązał zagadnienie post#3 - osoba A odpowiada dziękując i jest oznaczona jako ta która dała rozwiązanie co nie jest prawdą.
Wychładzanie bufora poprzez powrót CWU
Gonzo19 odpowiedział(a) na bartek1709 temat w Instalacje CO i CWU
No i wszystko jasne. 1. Za wysoko wpięty powrót cyrkulacji, 2. Zbyt mała histereza zbiornika, tylko ok 10° może 12° 3. Zbyt mała temperatura końcowa naładowanego zbiornika. Co możesz zrobić? 1. Wpiąć powrót cwu tam gdzie powinien być -to podstawa i bez tego reszta jest bez znaczenia 2. Po zrobieniu punktu 1 zwiększyć histerezę do 15-17°C 3. Podnieść temperaturę końca ładowania do co najmniej 50°C. 4. W ostateczności zrezygnować z cyrkulacji.. 5. Zażywać mniej ciepłej wody 🙂 Jest jeszcze jedna opcja, ale tego hydraulik Ci nie zrobi. Dać dwa czujniki temperatury Jeden najwyżej gdzie się da a drugi tam gdzie jest lub niżej. Czujniki przełączane poprzez przekaźnik sterowany napięciem pompy cyrkulacyjnej -
Bo większość myśli, że jak da rurę 5" to będzie lepiej. Bo ma domek 100-200m² kociołek niewielki z tendencją do malutkiego ale co mi tam, rury dam jakbym miał kocioł 100kW i musiał zasilić 10 piętrowy blok z 60 mieszkaniami po 100m² każde.
Te dwa małe baniaki to naczynia przeponowe i one nie mają znaczenia. Myślę że najpierw powinieneś określić co rozumiesz pod pojęciem bufora z tytułu wątku "Wychładzanie bufora poprzez powrót CWU". Dla rozjaśnienia podpowiem że u Ciebie w kotłowni Bufor to ten duży biały wiszący zbiornik, a to co stoi na podłodze z napisem Joule to zbiornik cwu zwany czasami zasobnikiem cwu lub bojlerem. Więc co Ci wychładza? To duże białe wiszące na ścianie czy to jeszcze większe stojące na podłodze z napisem Joule? -
Wiem że działa i tego nie neguję tylko .... Kto bogatemu zabroni.
To Wasze 1.5" w jedną stronę a w drugą cal, to tak jakby do gniazdek fazę dać 4mm² a neutralny 1.5mm². I co to ma dać oprócz dużo większych bezsensownych nakładów?
Ja to widzę że na zdjęciach jest jedno, Ty opowiadasz drugie. Zostaw tą cwu w spokoju i napraw ten zawór rozdzielający zaznaczony na zdjęciu w poście #24. Tyle i tylko tyle. Reszta jest ok A jeśli już przyczepiłes się do cyrkulacji cwu to tak będzie i już . Cyrkulacja zawsze wychładza ciepłą wodę w baniaku i tego nie przeskoczysz , Ty dodatkowo wpiales ja w najwyższy możliwy punkt co dodatkowo potęguje wychładzanie. Reasumując to w zależności o co Ci chodzi to albo napraw ten zawór przełączający grzanie CO z CWU, albo powrót cwu wepnij tam gdzie przewidział producent czyli dużo niżej. Wtedy zmniejszysz efekt wychładzania cwu przy działającej cyrkulacji. -
To pewnie zależy od domu. Ja mam dużo słońca(jak świeci) które bardzo ogrzewa pomieszczenia w których jest podłogówka i wtedy przydałoby się obniżyć temperaturę czynnika. Co prawda znalazłem kompromis i czynnik ma 27st.C więc jakoś daje radę. Dlatego tez nie przerabiałem tego co zrobiłem.
wystarczą te dwa na powrotach, ten ZZ? przy buforze jest zbędny. Jeśli masz aż tak dużo inwestować to zostań przy termostatycznym. 3D z siłownikiem to sie przydaje jak masz sterowanie pogodowe albo obniżanie od termostatu pokojowego. Ja mam termostatyczny na podłogę od 5 lat i wkurza mnie latanie do kotłowni i ręczne przestawianie temperatury w zależności od pogody, dlatego dałbym taki z siłownikiem
wątpię, pewnie żle narysowałeś tak powinien być i nie dawaj zaworu termostatycznego 3D na podłogówkę tylko taki sam jak na grzejniki, 3D z siłownikiem. ja mam termostatyczny na podłogówkę i to jedna największa gafa jaką popełniłem przy swojej instalacji Gdybym dzisiaj jeszcze raz robił swoja instalację, to nawet nie brałbym pod uwagę takiego zaworu.
Wentylacja boczna ścienna po montażu pieca gazowego
Gonzo19 odpowiedział(a) na niko9999 temat w Wentylacja i rekuperacja
normalne -
do rekuperacji to dwutlenku węgla CO2
Wybór rozdzielacza do podłogówki Ogrzewanie podłogowe -rozdzielacz
Gonzo19 odpowiedział(a) na o6483256 temat w Instalacje CO i CWU
Kup taki co ma mosiężne belki, metalowe rotametry. Unikaj takich co mają ręczne odpowietrzanie np. takich Same rozdzielacze są ok, ale odpowietrznik od razu do wymiany, chyba że nie będziesz ich używał. Ja takie kupiłem i niestety odpowietrznik poszły prawie od razu do kosza -
Ja mam ok 250m² i całość ogrzewam. Część bezpośrednio ok 80% i ok20% pośrednio(brak grzejników itp tylko z sąsiednich pomieszczeń np. schody, korytarz itp. Temp. Średnio 22-23°C. Ogrzewanie i cwu tylko kotłem na pellet i przez 365 dni spalam niecałe 4 tony. Mam tak już 4 sezon.
- 1266 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ustawienie krzywej grzewczej Czujnik pogodowy - CT6-P
Gonzo19 odpowiedział(a) na Woziu temat w Kotły pelletowe
Czegoś nie rozumiem. Temat dotyczył A rozwiązanie mówi tylko o tym co podłączyć w sterowniku ecoMax860 aby można było sterować pogodowo. Co ma jedno z drugim skoro w instrukcji jest to dokładnie opisane? -
Ten co podałeś to akurat ma metalowe rotametry. Przynajmniej tak z opisu wygląda plastikowe to takie które w całości wykonane są z plastiku -
takich z plastikowymi rotametrami -
Tu nie chodzi o schładzanie jako schładzanie tylko o to, ze jest to instalacja ciśnieniowa i należy zastosować coś co spowoduje że ciśnienie nie wzrośnie ponad dopuszczalną(w przypadku takich instalacji to 2.5Bar). Schładzanie jest jednym z tych sposobów.
Ja to przerabiałem kiedyś i tam(ustawa lub rozporządzenie, nie pamiętam) było do wyboru a nie, że konkretnie ten zawór. Można zastosować inny sposób schłodzenia kotła.
PN odnoszą się do konkretnego urządzenia, tu zaworu schładzającego natomiast te rozporządzenia dotyczą nadzoru technicznego
