Gonzo19
    2274
    25
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. Nie doradzę Ci. Wszystko zależy od przepływów jakie potrzebujesz. W każdym razie w/g mnie fi28 wystarczy. Podłogówka też mam fi22 od bufora aż do rozdzielacza. A i jeszcze jedno, nigdzie nie mam kolanka na rurach miedzianych, wszędzie łuki.
  2. To chociaż tak zrób , przynajmniej ja bym tak zrobił. No i pomyślał bym o zamknięciu instalacji.
  3. Tu nie chodzi gdzie i kiedy grzeje tylko jak i gdzie płynie. Po co? Widzę że nie masz bufora. Zapytaj tych co mają bufor czy zawsze rozładowują go do zera a później czekają pół godziny aż im się kocioł rozpali i nagrzeje górę bufora. Taki sens jak rys2. jest wtedy jak mamy starego smieciucha i dokładamy tylko bufor. Łatwy montaż i po taniości. Nie przerabiamy instalacji.
  4. Ehhhh Tu nie chodzi o galwaniczne rozdzielenie tylko hydrauliczne.
  5. Tutaj, czerwona linia
  6. Złe porównanie, no i przeczysz swoim wypowiedziom. No właśnie po to jest tyle króćców żeby nie tworzyć instalacji tak jakby były tylko dwa. Obieg kotła powinien być oddzielony od obiegu instalacji. Po to stosujemy różnego rodzaju sprzęgła, bufory itp. Żeby nie było to rola bufora jako sprzęgło jest jako druga za funkcją magazynowania energii.
  7. To był sarkazm
  8. No przecież bufor z dwoma króćcami jest najbardziej uniwersalny, wszystko można podłączyć do rury wchodzącej i wychodzącej. Nie pisze o otworach na czujniki, to nie wchodzi w zakres.
  9. A dlaczego w buforze robią naście króćców a nie tylko 2, wlot i wylot? Przecież to koszty, dodatkowe straty ciepła itd. Jakaś mądra głowa po coś to wymyśliła. Oczywiście każdy ma swoją piaskownicę.
  10. Czyli tak jak na rysunku. Oj prosisz się o kłopoty. Układ kocioł - bufor to jedna instalacja, a bufor - instalacja CO to druga. Bufor ma być pośrednikiem. Wtedy to będzie miało sens.
  11. I tu masz problem. Pompa podlogowki powinna pracować cały czas. Ja jestem przeciwnikiem tych termostatów pokojowych w domach jednorodzinnych i uważam że przynoszą wiele szkody i żadnego komfortu. Praca instalacji grzewczej takie sterowanie 0-1 jest o kand d*** potłuc. No, ale to moje zdanie. Na Twoim miejscu to albo bym go wyrzucił, albo tak ustawił w sterowniku aby obniżał temperaturę czynnika grzewczego nie wyłączając pompy. Musisz opracować nowy algorytm sterowania ogrzewaniem domu. Ten który teraz sobie wymyśliłeś/ustawiłeś jak sam widzisz jest do bani. Poza tym wydaje mi się że dalej masz coś nie tak z tym 3D. Nie powinien otwierać się aż tak mocno. Czy jak pompa się wyłączy to siłownik ustawia się na zero? Czy na 100%? Spróbuj też przenieść czujnik od tego 3D bliżej niego, pomiędzy 3D a pompą.
  12. Tego nie wiemy co Ty tam wybudowałeś 🙂
  13. Ciekawe ile osób z tym palnikiem ma zagwozdke że u innych jest 80-100% a u niego tylko 40? I kombinuje, kombinuje i nic z tego.
  14. Nie
  15. Żaden sprężynowy ZZ nie otworzy się grawitacyjnie
  16. wiem co jest napisane, ale sprawdzić nie zaszkodzi. Wymienić można, kwestia wymiarów. Ja tu widzę inny problem. Po ewentualnej wymianie pompy na taką nie sterowaną PWM czy sterownik nie wywali jakiegoś błędu. Teoretycznie można by sprawdzić odłączając ten sygnał z pompy, ale nie namawiam, bo nie znam efektów i to nie byłby mój ewentualny koszt.
  17. dlatego najprościej jest I pompe 25-40 a nie 25-60 a z drugiej strony skoro wstawili pompę PWM to nie powinna ona mieć sterowania z kotła tym sygnałem? W trybie serwisowym powinna być możliwość zmniejszenia mocy pompy
  18. zdecydowanie tak, najlepiej do każdego rozdzielacza oddzielne rury
  19. Kombinujecie jak koń pod górę i zabieracie się do tego od d*** strony. Jest za duży przepływ i tyle. Pompa tłoczy medium jakby tam było ze 30 takich grzejników a nie 6. Wymień pompę na taką z regulacją zmniejsz przepływ i będzie cicho.
  20. Masz econeta? Pod home assistant jest pełna integracja bez econeta
  21. Raczej nie bo 1. Nie to forum 2. Nie mając podstaw, to skomplikowane, mając podstawy , proste. Poczytaj w google o Domoticzu i Home assistansie. Jak zainstalować, jak skonfigurować, jak używać. Kolejna sprawa to jak to zintegrować z danym sterownikiem . Przy ecomaxie mogę pomóc, przy innych sterownikach nie mam pojecia
  22. A co powiesz na taki zapis Zawsze 10 worków zasyp
  23. Ja śledzę powiedzmy na bieżąco. Jakiś czas temu nawet kartka wisiała w kotłowni i zapisywałem kiedy, ile, o której godzinie, liczniki pracy podajnika, kotła z podziałem na moce 100-50-30 itp. ponad 2 lata zapisywałem i robiłem analizę. W rezultacie od 2 sezonów nic nie notuję, kartka/i gdzieś leżą albo w garażu albo na wysypisku śmieci. Stwierdziłem że po$#@#$ba dostałem 🤓. Od jakiegoś czasu wszystkie dane z kotła(ecoMax 860) wyciągam i eksportuje do domoticza a z tamtad do influxa i grafany. Od czasu do czasu przeglądam wykresy i jak widzę jakąś anomalie to odpowiednio reaguję. Cześć danych czytam co minutę cześć co sekundę ( to te co szybko się zmieniają). Bardzo przydatna rzecz, bo w wolnej chwili można przeanalizować do kilku lat wstecz
