RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. Nie chcę reklamować (nie lubię nachalnej reklamy jaka ostatnio pojawiła się na forum) , mam w opisie kliknij w "profil" RedEd i sprawdź. Pozdrawiam RedEd
  2. Zaznaczę tylko że 5 kW to około 1kg węgla więc logicznie wychodzi 24kg/doba. Pozdrawiam RedEd
  3. Do Pellasa mam 3km a wybrałem inny palnik bo mam swoje przemyślenia co do konstrukcji, zobaczymy za 5 lat czy to samo napiszesz kolego, a sterownik używany prze zemnie jest z dodatkowym wyświetlaczem w domu i kosztuje mniej niż komplet sterowania Pluma czy Techa . Pozdrawiam i zadowolenia z wyboru życzę RedEd
  4. Do autora tematu: palniki obrotowe są skomplikowane, jest wiele części które się zużywają, też szukałem rozwiązania bardziej czystego niż węgiel i jednocześnie nie zajmującego 1/3 kwoty przeznaczanej na remont domku, kupiłem kocioł olejowy żeliwny (używany) i wstawiłem tam palnik samoczyszczący (tzw szufladę) z porządnym sterownikiem (z możliwością aktualizacji oprogramowania), dołożyłem bufor z wężownicą cwu, o ogrzewaniu przypomina mi sms "brak opału", otwieram kocioł wyciągam zawartość odkurzaczem "kominkowym" i zasypuje zasobnik 150kg, wynik z ciepłomierza jest bardzo zadowalający i przede wszystkim realny a cała kotłownia i jeszcze parę drobiazgów kosztowały tyle co planujesz wydać na kocioł. Pozdrawiam i zadowolenia z wyboru życzę RedEd
  5. Witam Po części zgadzam się z @sambor u nas wszystko potrafią spieprzyć dla paru zł, brak honoru, palnik mam od Skiepko i nic nie powiem boi nie miałem innego, ale też problemu nie miałem z nim, a jest w kotle żeliwnym olejowym i czyszczę kocioł jak się skończy pelet, sterownik ma też inny niż wymieniane. Pozdrawiam RedEd Ps jak widzę pelet z domieszką płyty wiórowej to mnie ......
  6. Filtry kanałowe a nad rozdzielacz a drugi poza kadrem z lewej.
  7. No i stało się. Uruchomiłem wentylacje, na razie podłączone są oba wywiewy i mały pokój, do pozostałych muszę jeszcze dwa przejścia zrobić (strop i ściana). Luna "zmieniła" obudowę i wygląda tak Wygląda tak sobie ale już działa (środek i tak jest wyłożony styropianem xps i "twardym" fasadowym ), jeszcze pozostałe pomieszczenia podłączyć, zrobić zabudowy, zabezpieczyć dotychczasowe nawietrzaki i komin, założyć termometr, sterowanie tzw. "turbo" itd. itp. A tu jeszcze z etapu budowy To rozwiązanie będzie do puki się nie zepsuje lub będzie zbędnych parę tysięcy na nowe reku. Pozdrawia RedEd edyta, coś duże to pierwsze zdjęcie wyszło...
  8. Zatkaj/przydław jeszcze wlot dmuchawy i wtedy podaj wynik obrotów dla danych procentów. Pozdrawiam RedEd
  9. Witam Dzięki Andrzeju. Ciekawa symulacja. Często rzeczywistość narzuca rozwiązania. Prace postępują pomału, obudowa Luny jest nieszczelna wewnątrz, zastanawiam się: nowa czy robić. Anemostat w łazience już zamontowany, strop przekuty, skrzynki rozprężne zamontowane, autotransformator od 70V jest i termometr czterokanałowy z alarmem i możliwością sterowania przekaźnikiem jest, a i do tego pelet 4t, i samochód mi rozbili (jak ktoś ma chęć się pobawić w blacharkę to mam mondeo mk3 2.0 tddi 115 KM z uszkodzonym lewym tylnym narożnikiem) ot takie tam... Pozdrawiam RedEd
  10. Ja płukałem, a właściwie myłem myjką ciśnieniową grzejniki żeliwne w środku, pomyślałbym o jakimś sprzęgle-zbiorniku (są magneto-odmulacze może warto założyć) aby mógłby się tam osadzać ten "bałagan", w wymienniku raczej będzie czysto ze względu na pracę pompy obiegowej. Pozdrawiam RedEd
  11. Witam Znalezione na innym forum: https://nape.pl/upload/File/biblioteka_ibp/budownictwo_energetyczne/projekt_gruntowego_wymiennika_ciepla.pdf . W moim przypadku będzie 27m rury 200mm w poziomie 2 kolana 90* , trójnik i rura pionowa, 16m już leży, połączenia doszczelnione silikonem i owinięte taśmą "na gada" i na to taśma do pakowania aby zabezpieczyć przed piaskiem, całość "zakopana" "ręcznie" (nie polecam) w gruncie rodzimym (przeważnie piasek drobny) z wymaganym spadkiem. Część prac dotyczących wnętrza też wykonana, między innymi przejścia przez ściany, uchwyt centrali itp, brakuje czasu... może na początku września rozruch... Pozdrawiam RedEd
  12. Pewnie zależy jeszcze od wersji płyty sterownika.
  13. System nadążny nawet na czasówce znacząco podniósłby koszty, a tu przecież najważniejsza jest ciepła woda i czyste powietrze, gratuluję, może sąsiadom (tym od dymu) trzeba pokazać przy okazji jakiejś (grill itp) to załapią bakcyla... Pozdrawiam RedEd
  14. Jak są to "plamy" od spawania to raczej wymiana kostek, jak od szlifowania to można spróbować myjką ciśnieniową, na ślady oleju jest odpowiednia chemia. Pozdrawiam
  15. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3422092.html
  16. Jak kolega wyżej napisał najpierw skuteczne usuwanie potem jak zbraknie to nawiew. Mam nawietrzaki w postaci dziury w ścianie i kratek z obu stron połączonych rurą pcv (najmniejszy koszt) zimą to działa mimo tego iż komin mam za małej średnicy i wysokości, natomiast latem zamiera jak każda prawie WG. Obecnie jestem na etapie montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem i małym GWC jako czerpnia ogrodowa. Pozdrawiam RedEd
  17. Witam Wracając do cen peletu i jego jakości to często te najlepsze cenowo mają mało drewna w sobie, dla porównania pelet po 700 i po 700 z zeszłego roku, tego po prawej nie chce bo zawiera płyty meblowe:
  18. Spróbuj trochę więcej węgla podać przy pełnej mocy, opisz co z tego wyszło.
  19. Każdy palnik da się poprawnie poprowadzić, warunek to odpowiednie narzędzia do tego w sterowniku... Kolega ma elstera na najmniejszym Galmecie i jest zadowolony, tam są jakieś tajne meni ale jak się pogada z programistą to wszystko wytłumaczy, przed Timelem chciałem kupić Elster pid dynamic i trochę z nimi gadałem. Pozdrawiam RedEd
  20. Witam Warunki techniczne : http://www.architektura.info/index.php/prawo/warunki_techniczne_budynki/dzial_iv_wyposazenie_techniczne_budynkow/rozdzial_6_wentylacja_i_klimatyzacja tylko czy użyte słowo ..."powinna" ... należy interpretować "nie mniej" czy mogą być odstępstwa? Czy lepiej zapłacić za projekt (taki na podstawie rysunków a nie wizji lokalnej) aby później nie było problemów? RedEd
  21. Niestety wolny komin zasłonięty buforem, a umiejscowienie centrali w innym pomieszczeniu naraża na hałas i/lub problemy z rozprowadzeniem kanałów z powodu np kłopotu z ominięciem rury z gazem, no i logicznie lepiej jak wywiew jest krótszy ze względu na filtry na anemostatach wywiewnych. Co do anemostatów wywiewnych i ich umiejscowienia to pomieszczenia są na tyle małe że wymiana kubatury w ciągu godziny i tak będzie kilkukrotna więc nie powinno być problemu z "martwą" strefą. Dziękuje i proszę o dalszy udział w dyskusji RedEd.
  22. Witam Temat trochę się czasowo przesuwa, ale do rzeczy. Na czerpnie i wyrzutnie wg przepisów nie mam szans, musi "wyjść" z kotłowni od razu na "dwór" . Znalazłem takie coś : http://tqd.com.pl/pl/wentylacja/tqdinout-czerpnio-wyrzutnia tylko co z przepisami? No i nie ma szans na wysokość 2m nad gruntem tylko 0,9m. Nie szukałem jeszcze (w przepisach) ale może czerpnie i wyrzutnie można zgodnie z przepisami wyprowadzić gruntem tak jak GPWC, rozwiązałoby to problem umiejscowienia na ścianie południowo-zachodniej i odległości między wyrzutnią i czerpnią, było by również skromne GPWC (można spróbować jakiś mały płytowy wymiennik zrobić). Czy ktoś widział/robił takie rozwiązanie? Jakich problemów można się spodziewać? Pozdrawiam RedEd
  23. No niestety mam podobne spostrzeżenie, dzięki. Pozdrawiam RedEd
