RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. Ok może ktoś się podejmie przepisania instrukcji i umieszczenia w nowym temacie, ja jeszcze instrukcji nie otworzyłem. Pozdrawiam
  2. Filtr w poziomie bo tak wszystko co się do niego nie przyczepi spadnie na zawór i jak to wyczyścisz?
  3. Nie wystarczy dobry sterownik, chcesz jeszcze dobrą instrukcję? hehehe ;-) Edytowane żeby nie było. Niech Wam się pali mało i czysto i bez awarii.
  4. Ja mam 110mm dla 15kW i żadnych skroplin nie zauważyłem. Pozdrawiam RedEd
  5. @wojszym2244 ja mam SKZP-03 (pelet) czy można zrobić stronkę do tego sterownika? Pozdrawiam RedEd
  6. Co za mania wstawiania zaworów zwrotnych do odcięcia pompy? Ma być zgodnie z Polską Normą puki jej nie zmienią. Ręce opadają, trzeba się doktoryzować we wszystkim... Pozdrawiam RedEd
  7. @berthold61 Ogniwo ma specyficzny palnik i sterownik, trzeba wykresy zobaczyć i ustawienia, @makog przesiadł się z miśka na SKZP i chyba jest zadowolony, natomiast zanim się komuś zaleci wydanie kasy na to czy tamto warto mieć obraz sytuacji i za sobą próby jej poprawy bez kosztów. @axana wstaw link ze strony esterownik, powinien wyglądać tak: https://esterownik.pl/device/13975 tylko do Twojego kotła Pozdrawiam RedEd
  8. A ja w SKZP03 mam dobieg dopisany do pompy przypisanej do palnika, sprawdza się. Pozdrawiam RedEd
  9. Tak, tylko to wymaga czasu i zrozumienia jak działa sterownik, palnik i instalacja, a ludzie tną, wstawiają pompy, zawory 3/4D i inne bajery i idą w koszta a nie wiedzą dlaczego. Pozdrawiam RedEd
  10. @Mirekkss dlaczego najpierw przerabiasz a później ustawiasz? Wypracować poprawne ustawienia nie jest łatwo, ale jako tako można pomóc. To teraz kotłownia już spełnia wymogi PN? Pozdrawiam RedEd
  11. Palnik ma być czysty i uszczelniony dopiero później można "pomóc" w ustawieniach. Kolega od tej 50-tki, przesyp realny bo motoreduktor tam może być szybszy?
  12. Ja mam RCK bo taki mam, komin średnicy 110mm gatunku 1.4404 i RCK przy pracy palnika na 100% (15kW) cały czas uchylony a jak wieje to dopiero się "uchyla", spaliny od 110*C do 140*C w zależności od peletu i zabrudzenia kotła.
  13. Komin ceglany średnio nadaje się do kotła peletowego.
  14. Palnik mam 2 lata jest bezproblemowy. Wymiennika nie widziałem na żywo. Sterownik jest ok choć w Bruli pierwszej generacji były lepsze/czytelniejsze wykresy. Pozdrawiam RedEd
  15. Tak i pamiętaj o powietrzu, bo tu trzeba dopasować strumień węgla i powietrza.
  16. Za mocno dmucha i musi naładować palnik aby coś ciepła z tego bylo. Edyta : 19kW = 2.75kg * 24h = 66 kg/doba czy przy poprzednim kotle udało się Panu tyle spalić? Prawdopodobnie nie, to po co tyle ustawiać.
  17. Obserwuj na dużej mocy czy nie trzeba zmniejszyć powietza.
  18. Zanim zaczniesz inwestować to sprawdź na mniejszej mocy bo to nie kosztuje, a grawitacja przez bojler powinna wystarczyć do stabilnej pracy tylko ta moc za duża. Pozdrawiam RedEd
  19. Mniejsze skoki w naweglanie palnika,stabilniejsza praca palnika, dmuchawa na minimum ma się tylko lekko kręcić i max dobrać aby się spokojnie paliło bez kopcącyh końcówek, a mocy 25kW to raczej nie będziesz potrzebował, no bo to 120kg na dobę a tyle to @bietka potrafiła spalić w kotle 23kW. Pozdrawiam RedEd Edyta żółta kreska się wyprostuje
  20. @Mirekkss zmniejsz moc do 10-15kW i dobierz powietrze. Pozdrawiam RedEd Edyta @crookmoże mieć rację co do słabego przepływu przez kocioł, ja miałem blisko zasobnik i ładnie to pracowało, spróbuj najpierw moc zmniejszyć, ja miałem 8kW i jak mocny węgiel to podawanie na 3s.
