RedEd
Moderator
    1616
    16
Treść opublikowana przez RedEd
  1. Witam Pompa wyłączy się jak przekroczy temperaturę regulatora pokojowego + histereza, a jak się pompa wyłączy to możesz wybrać co zrobi mieszacz. Pozdrawiam RedEd
  2. Witam A kolego ustawiłeś przesyp dla groszku bo na pewno jest inny niż dla owsa. Pozdrawiam RedEd
  3. Dałeś czadu z tą skrzynką... Pozdrawiam RedEd
  4. Witam Panowie kupując SKZP dostaliście narzędzie z bardzo dużymi możliwościami, nie wszystkie sterowniki mają tyle ustawień (miałem 3 różne wcale nie tanie) a autor wątku miał full automat. Węgle na naszych składach to też loteria, przede wszystkim paliwo ma być suche, większość kotłów ma taką nalepkę na zbiorniku TYLKO SUCHY OPAŁ. Palnik na ekogroszek w większości waszych kotłów jest większy mocowo od kotła a to nie ułatwia sytuacji sterownikowi, generalnie w popielniku ma być popiół na wymienniku szaro-czarne zapylenie bez pierzastych kożuchów a węgla zje tyle ile kocioł ma dostarczyć ciepła do układu, więc jeśli za dużo pali to trzeba zrobić rachunek sumienia co jeszcze mogę poprawić. Pozdrawiam i małego zużycia węgla życzę i ciepła w pomieszczeniach które ogrzewają wasze kotły RedEd
  5. Witam Tylko te regulatory powiedzą pompie "stop" i moim zdaniem nie sprawdzają się. Pozdrawiam RedEd
  6. Witam O tym wcześniej pisałem, w moim podajniku kołnierz rury nie był szczelny z rurą, a tak przy okazji sprawdź czystość kanałów powietrznych palnika ja miałem pełno drobnych (miałowych) okruchów węgla. Pozdrawiam RedEd
  7. Witam Powietrze w dół jak radzi TomekBrz, nie potrzebujesz mocy 25kW prawie na pewno a i 15 pewnie też nigdy nie osiągniesz bo to oznacza minimum 72kg węgla w 24h, wartość przesypu ślimaka jest bardzo istotna, ustawić należy z dokładnością 0.1kg poszukaj jak to zrobić, sprawdź jaką masz wersję softu jeśli nie najnowszą to uaktualnić. Każda z tych dmuchaw inaczej się "zbiera" więc i wartości różne się ustawia, osobiście wolę tą "dużą" i ustawienia dla mojej 8-41% a mam bodajże WBS6a. Ten sterownik zapewnia minimum zaangażowania po poprawnym ustawieniu (no chyba że opał to jakiś wynalazek). Pozdrawiam RedEd
  8. Witam Tylko, że potencjał podajnika to ilość węgla którą ślimak podajnika przepycha do palnika i powinien być dość dokładnie wyznaczony i skorygowany całym zasypem kosza dokładnie zważonym. Sterownik ma wystarczająco dużo opcji aby dokładnie go ustawić i poprawnie prowadzić proces spalania. Pozdrawiam RedEd
  9. Witam Nie wiem czy tłok się nadaje do zrębki, bodajże kol. Ramzeus budował podajnik do zrębki poszukaj jego postów. Pozdrawiam RedEd
  10. Witam Zgadzam się z kolegą energotop, jedna nastawa/sezon. SKZP ma udostępniony protokół komunikacji może znajdzie się ktoś kto potrafi "wyciągnąć" dane z niego i przedstawić graficznie? Pozdrawiam RedEd
  11. Witam Mi ostatnio spodobała się piana pur (ociepliłem nią bufor), zalety to wygłuszenie, ocieplenie i likwidacja mostków cieplnych, ponoć są rodzaje co "oddychają". Zdjąłbym to deskowanie i te ocieplenia i pianował. Do wad należy zaliczyć przede wszystkim koszt i jakość która przez długi czas będzie na papierze a nie wiadomo czy na stropie. Pozdrawiam RedEd
  12. Witam Panowie cierpliwości, to jest jeden człowiek a prace są na różnych "frontach", a w międzyczasie też żyć trzeba. A poza tym nie możemy od razu dostać "super sterownika" bo co będziemy robić? :-) Pozdrawiam RedEd
  13. Witam Moja tania instalacja miała przedwczoraj rok i wyprodukowała 974kW z kW paneli więc nie jest źle. Pozdrawiam wszystkich RedEd
  14. Witam kol. dorecho generalnie tak, ale... to zależy od licznika jaki posiadasz, tarczowy i tarczowy z zapadką nie przysporzą dodatkowych kosztów (lepiej sprawdzić w opisie/instrukcji) a zawsze możesz podłączyć na "chwilę" w celach testowych. Z drugiej strony nie bardzo rozumiem dlaczego my Polacy tak wszystko komplikujemy. Użytkownik z elektrody napisał będąc na "wyspach" że on wysłał tylko list że stoi 3kw i działa i jeszcze jakiś zwrot dostaje. Urządzenia w DTR mają wyszczególnione normy jakie spełniają więc wystarczy je odszukać po oznaczeniu (wyjątek to języki nie korzystające z znanego nam alfabetu) ale nasi rodacy najwyraźniej nie znają tych norm i muszą mieć całą instrukcje przetłumaczoną w zgłoszeniu, ech kiedy to się wszystko ucywilizuje? Pozdrawiam RedEd
  15. Witam @Ziomal78 instalacja jest niezgodnie z normą wykonana (chyba że nie zauważyłem rury do zbiornika wyrównawczego) ale na razie mniejsza oto. Pytanie czy 3d jest prawidłowo ustawiony, zobacz ten temat: https://esterownik.pl/forum/posty,1268/zawor-trojdrozny,3 trochę wyjaśni. Zmiana przepływu (zwiększenie/równomierny) przez kocioł ustabilizuje jego pracę, można też spróbować jak się kocioł zachowa przy czujniku umieszczonym na rurze wyjściowej z kotła. Pozdrawiam RedEd
  16. Nie widać rury do zbiornika wyrównawczego, nie widać zaworu bezpieczeństwa i naczynia przeponowego, może masz zawór schładzający? A zanim zaktualizujesz soft pobaw się z mocą tak aby kocioł dłużej dochodził do zadanej bo na razie sterowanie odbywa się jak w sterowniku dwustanowym (za duża moc za szybko dochodzi do zadanej i przechodzi w podtrzymanie) może część problemu leży w przepływach wody w obiegu kotłowym, więc jak Pan Tomek radzi pompa cwu włączona na stałe. Pozdrawiam RedEd
  17. Witam @ziomal78 nigdzie nie widać jak jest zabezpieczona instalacja? pozdrawiam RedEd
  18. Witam Kolego moc kotła w dół, zacznij od 10kw i modulacja na 100% (jak zabraknie mocy to na 12kw), do tego manipulacja kalorycznością paliwa (jak się zapada palnik to zmniejsz kaloryczność). Podawanie masz dobrze wpisane? No i jak się Tobie udało załatwić tak folię od panelu, ja mam prawie rok i wygląda jak nowa a grzebię prawie co dzień? Pozdrawiam RedEd
  19. Prawy "myszy" i zapisz jako... pozdrawiam RedEd
  20. Witam Nawet jak nie będzie w styczniu to się doczekamy. A docelowo mają być bardzo fajne rzeczy, takie dla "grzebaczy". Pozdrawiam RedEd
  21. Witam U mnie w instalacji zawór 4D pracuje/pilnuje temperatury z dokładnością do ok 1,5 C na wahania otwarcia zaworu nie zwracałem uwagi. Może trzeba się przyjrzeć przepływom w instalacji. Pozdrawiam RedEd
  22. Witam Kol wadus a jak długo pracuje instalacja? Może trzeba powtórnie odpowietrzyć? Pozdrawiam RedEd
  23. Witam Kol. hamerg sterownik SKZP z temperatury spalin odczytuje trendy, więc wysokość jest mniej istotna byle były zmiany temperatury spalin (bez czujnika też może pracować). I przy okazji zapytaj o cenę tego Techa dla porównania. Pozdrawiam RedEd
  24. Witam U mnie palnik wyrzucał płomień poziomo więc nawet pleksa wytrzymała, w tym przypadku potrzebna mała żaroodporna szyba i przygotowane drugie drzwiczki z tą szybką. Pozdrawiam RedEd Ps może pogadaj z Przemkiem
  25. Witam Albo zwiększ troszkę powietrze (trzeba dobrać do wypełnienia palnika) albo zwiększ kaloryczność do 19 i obserwuj. Pozdrawiam RedEd
