RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. Witam Filtry węglowy działa... otworzyłem drzwi jak wychodziłem do pracy to poczułem. Pozdrawiam RedEd
  2. Witam W przygotowaną wcześniej skrzynię między GWC a reku udało mi się "wpakować" filtr węglowy G4 i na to F7 o wymiarach 120 cm na 45 cm, czekam na efekty. Pozdrawiam RedEd
  3. Witam Na aledrogo od Fast_Electronic. Priv. Jaką powierzchnie filtra węglowego zrobić? RedEd
  4. RedEd odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Jutro na złomie wszystkie Defro znikną hehehe @Cemol raczej nie spodziewam się na Twojej skrzynce złota, choć jak by było to gratuluje zwrotu inwestycji, ale trzeba przyznać zjawisko ciekawe na pewno ma racjonalne wytłumaczenie. Pozdrawiam RedEd
  5. Przytnij o jeden zwój. Pozdrawiam RedEd
  6. Witam Nie jestem instalatorem. Kotłownie "składałem" sam, układ zamknięty jest lepszy, a przy podajniku nawet jak zabraknie prądu nie ma szans na zagotowanie kotła, więc jednak zamknięty. Pozdrawiam RedEd
  7. RedEd odpowiedział(a) na Kagebe temat w Przywitaj się
    Witam @Kagebe tu piszemy aby inni mogli iść lub unikać naszej "drogi", opowiedz jak to działa, czy jesteś zadowolony z sterowania komfortem cieplnym? Pozdrawiam RedEd
  8. Jedno tylko, w krajach z euro zarabiał bym 2000 a w naszym 2500 tylko w zł i jeszcze muszę się doktoryzować w każdej dziedzinie której się "dotknę". Jestem idiotą patryjotą Pozdrawiam RedEd
  9. Witam Poszukaj kolego gliny najlepiej z rozbiórki pieców kaflowych i parę cegiełek szamotowych, dostęp masz w miarę dobry to powinno się udać. Cegły jak będziesz musiał ciąć to najlepiej namocz je najpierw w wodzie i dopiero tnij tarcza diamentową, koledzy wyrzeźbili Ty też dasz radę. Pozdrawiam RedEd Ps dawno temu miałem ze 300 kg szamotu w kotłowni jak się bawiłem w DS
  10. Witam U naszych zachodnich sąsiadów widziałem RCK przy kotle olejowym, jeszcze nie wiedziałem co to jest, teraz sam posiadam, wszyscy nie mogą się mylić. Pozdrawiam RedEd ps @robin60 mnie ciekawi jaka będzie ta moc minimalna- powodzenia
  11. RedEd odpowiedział(a) na Trolik76 temat w Kotły z podajnikiem
    Zwróć uwagę czy tanie pompy nie biorą bardzo dużo prądu. Pozdrawiam RedEd PS podłoga jak ma sporo pętli to chyba na belkach rozdzielacza powinna być
  12. Prace nad nowym softem będą kontynuowane jak Lisewo zasypie taki śnieg, że kurierzy nie dowiozą części ani nie odbiorą gotowych sterowników hehehe A tak na poważnie to czekamy nie tylko na soft do groszku ale również do peletu. Ilość rozpaleń, czas pracy palnika, nowy algorytmy zaworu itd. Pozdrawiam RedEd
  13. Przez te rury i ruszt wodny spalania dobrego nie będzie. Pozdrawiam RedEd Ps na olx trafiają się różne rzeczy spróbuj, dobre spalanie to zaoszczędzony opał.
  14. Witam. @janklos12 a nie lepiej trochę kW zdjąć? Tym bardziej, że nie masz chyba tak dużego zapotrzebowania. Choć niektóre dmuchawy 80W potrafią pracować od 2% a inne nie ruszą nawet przy 5% mimo "podbicia" startu i to nie z powodu kondensatora a typu silnika. U znajomych w palniku od Zeliwny-go po uszczelnieniu ustawiłem 10 kW i dmuchawa Domera 2-22 (może dół będzie trzeba skorygować) i idzie jak rakieta a spalanie z 8kg/24h spadło do 5ciu, wcześniej dmuchawa była wysoko. Pozdrawiam RedEd
  15. Czy wyjście wody u dołu kotła stosują inni producenci czy to domena Froling-a?
  16. Pewnie niedługo takie kombajny będą na porządku dziennym, ja mam inwerter 3,5kW w salonie a teraz doszła rekuperacja. Wracając do urządzenia to dla mnie za duża wydajność (przepływ) więc odpada, a z skutecznym chłodzeniem nie da się zejść z przepływami jeśli urządzenie było konstruowane na większe kubatury. A z zakupem to bym się wstrzymał, w sezonie będą jakieś wady wychodzić i pewnie poprawią to i owo. Pozdrawiam RedEd
  17. Sprawdź łożyska. Pozdrawiam RedEd
  18. Widać różnice w wadze, podejrzewam, że tak jak w moim kotle z wymiennikiem żeliwnym DeDetrich moc większa ma więcej "zawirowiwaczy" w kanałach. Co do kotła to na 56m2 powierzchni ogrzewanej wstawiłem palnik 15kW peletowy w kocioł olejowy i do tego bufor z wężownicą bo węgla już nie chciałem, zrobiłem to i wymianę kanalizacji i instalacji wodnej, kupiłem wyposażenie łazienki (wanna, krany, miskę ustępu, zestaw podtynkowy i zlew z szafką) i uwaga: całość nie kosztowała tyle brutto co przewijający się tu w temacie kocioł zagraniczny. Dlatego tak mam a wolałbym pompę powietrze woda tylko wtedy nie myślałem o tym, a pelet był i tak skokiem w inny świat. Pozdrawiam RedEd
  19. Witam. Minął miesiąc z działającą rekuperacją. Jest bardzo dobrze, świeżo nawet po nocy i nie wieje chłodem z nawiewów. Dorobiłem sterowanie, podstawą zasilania jest autotransformator, na 1 daje 70 volt i chyba coś około 32W wentylatory wtedy pobierają a biegów jest 5, wykorzystywany 1 i 2 ewentualnie 3, jako tak zwany "bost" służy drugi transformator 120 V który to podaje napięcie po włączeniu światła w łazience lub kuchni całość zrealizowana na 3 przekaźnikach w celu separacji oświetlenia. Jest też termometr z ustawianym alarmem temperatur, co wykorzystałem do ewentualnej ochrony przed zamarzaniem. GRWC sprawdza się stabilizując temperaturę przed wymiennikiem. Kupiłem też higrometry do każdego pokoju w celu kontroli wilgotności, pokazują zwykle między 40% a 50% wyjątkiem jest pralnio-suszarnia i tu testuje sposób wymiany tzn wywiew dałem przy posadzce a nawiew przy suficie aby wymusić ruch powietrza i szybciej odprowadzać wilgoć. Pozdrawiam RedEd
  20. RedEd odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Ja miałem wełnę owinieta siatką do styropianu "szytą" drutem do wiązania zbrojenia i na to gips, bardzo ciepłe rozwiązanie, polecam. Pozdrawiam RedEd
  21. W Biedronce były takie platformy wibracyjne do ćwiczeń, system na silniku i z regulacją obrotów. Można poszukać używanej, silnik 250W chyba tam jest zamontowany. Pozdrawiam RedEd
  22. Stal ma być gatunku 1.4404 Pozdrawiam RedEd
  23. Witam 15kW to około 3kg/h więc policzmy : 3kg*24h=72kg/doba, pytanie (nie dotyczy @KamilMiernik, bo on testuje i wie co może uzyskać dzięki takiemu ustawieniu) który z Was spalił choć raz w życiu tyle na dobę? Pozdrawiam RedEd PS 20kW to około 96kg spalonego opału.
  24. @makog mi najbardziej brakuje tych wykresów z Bruli-ego 1, ech...
