RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. Piotrek, tokarz dorobi tobie takie łączniki pełne bez problemu.
  2. Rynna Witkowskiego i Kipi to palniki działające na innej zasadzie i na inne paliwa.
  3. Rynna to nie jest dobry palnik, do tego dojdzie kolega za jakiś czas. A zabudowę palnika pod kotłem jak kolega wymyślił?
  4. Moja "na pewno jest" na buforze za ścianą z karton-gipsu i wełną mineralną i ociepleniem pianą PUR :-)
  5. Jak masz za ciepło to obniżaj. Spróbuj z dużą histerezą kotła a zawór 4d ustaw na szybką reakcję.
  6. U mnie 45*C na grzejniki, papen ma lepiej.
  7. Tak bufor to stabilizator jednak minimum musi być aby palnik nie startował co 30min. 800l to kolumna która wejdzie przez standardowe drzwi kotłowni i powinna wystarczyć nawet do większego palnika wszystko i tak kończy się na zapotrzebowaniu budynku na ciepło.
  8. Ja się zastanawiam nad pianą PUR. EDYTA: jak ocieplę to grzejniki będą przewymiarowane i można będzie niższe parametry pracy instalacji ustawić
  9. Mam 56m2 mieszkalnej powierzchni + piwnica pod spodem , bufor około 800l z wężownicą do cwu, zmieściłem się w kotłowni wraz z 4t peletu, pierwszy sezon życia w domu naszym prawie za nami a zostało jeszcze 7 zasypów po 150 kg. Miał być płot w tym roku a będzie raczej ocieplenie, i Wam radzę to samo. EDYTA: a bufor nie musi być za 5,5kzł wystarczy za 1k-1,5k za zwykły do 3k z wężownicą i nie potrzebny laddomat, wystarczy VTC lub inne podobne zabezpieczenie, tylko może się okazać iż te ogromne kotły nie radzą sobie z odbiorem mocy, ja mam 1,1m2 wymiennika i odbiera bufor ok 12-14kW przy mocy 15kW palnika sprawdzi ktoś z Was ile wyciągnie taki kocioł z przerwą między półkami gdzie można 6 piw schować a ja nie zmieszczę nawet pudełka papierosów?
  10. Papen76 mam ślimak do podajnika 60mm do rury 75mm mogę pożyczyć :-) tylko czy silnik wytrzyma? Edyta: spalanie 20kg/24h z 31 spadło
  11. A może większy wpływ ma kształt/konstrukcja zasobnika?
  12. 2kg na 150kg (wsypane 150 przesypane 148 lub 152) to jest wg Was różnica? Co zasyp kasuje licznik, worki też wyrywkowo sprawdzam, a różnicy nie zauważyłem w podawaniu, poza normalnymi rozbieżnościami bo pomiar po pomiarze nigdy nie jest identyczny. Przy końcu zasobnika zrobię test i po zasypaniu też dla "potomności". Jeśli byłyby znaczące różnice to przy pełnym miałbym palnik kopcący a przy końcówce słaby płomień z palnika, a takiego czegoś nie zaobserwowałem ciepłomierz też nie specjalnie "widzi" różnicę. Edytowane. Najważniejsze aby się dobrze paliło :-) Ale każde "ruszenie" rury podajnika zmienia wagę przesypywanego peletu.
  13. To jest tak: jak nasypiesz to jest pełno, pobiera i po pierwszej dobie nie widać takiego spadku poziomu paliwa jak w następnych gdyż pelet wybierany od dołu robi się "rzadszy" natomiast nie zauważyłem wahań wagi podawanego peletu, zazwyczaj zasyp zgadza się z dokładnością do 2kg przynajmniej u mnie.
  14. Obiecałem Edyta: zasobnik przykręcony do podłogi a podajnik zawieszony do uchwytu w suficie łańcuszkiem, niezmienna pozycja zapewnia większą powtarzalność dawki.
  15. Nie chcą pieniędzy :-) a to ci kapitalizm. "boszke" masz? Jak tak to kwestia załatwić kawał blachy, wyrysujesz za pomocą gwoździ i sznurka. PS ja blachę miałem może 0.8mm może cieńszą. PS 2 dajesz trochę więcej blachy aby było na zakładkę i trzeba mieć kawałek rury 100 mm aby pasowało na kształtki PCV... jutro zrobię zdjęcia...
  16. Kilkanaście stron wcześniej dałem rysunek leja do beczki 205l po oleju, mam taki zrobiony zdjęcia w moim temacie, wybiera wszystko, no może 0.5kg zostaje na rancie beczki, ale koszt w moim przypadku to tylko kształtki PCV :-)
  17. Ja już zdążyłem zrobić bałagan innymi rzeczami... też idę sprzątać, potrzebuje dostać się do tokarki :-)
  18. 06.03.2018 godzina 21:33 spalone około 155kg wynik ciepłomierza 201.384GJ co daje 2,453 Gigadżul [GJ] = 681,388 888 888 9 Kilowatogodzina [kWh]
  19. @mac65 napisał Tobie już , to jest jeden kanał wodny, a te rynnę to po co do tego kotła chcesz wtykać przecież to nie pali dobrze a poza tym gdzie tam ma się popiół gromadzić?
  20. Kolego alfiorz na pewno pomocne byłoby zdjęcie montażu palnika, nie bój się wiercić w czopuchu i załóż termometr, przecież Tomek0407 ma podobny kocioł i to w pracy na bufor, da się więcej wiary, a skąd jesteś może ktoś doświadczony z forumowiczów jest w stanie podjechać?
  21. Ale to jest zmierzone a nie liczone. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21934-pellet-m%C3%B3j-pomys%C5%82-na-ogrzewanie/page-6 a ostatni czytałeś?
  22. Ja mam palnik który "żre" nawet przemysłowy pelet z plastikiem i piaskiem i nie trzeba nic smarować, kombinować z przesłoną itp. Dostępny jest też z Plum-em.
  23. Witam 23-02-2018 godzina 22:40 wynik ciepłomierza 196.495 GJ , zasyp 150kg, 01-03-2018 godzina 12:38 wynik ciepłomierza 198.931GJ, zasyp 150kg ponawiam pomiar. Kocioł pracuje z zaworem VTC temperatura powrotu 55*C przepływ przez kocioł 1100l/h, wykres pracy: legenda: kocioł, spaliny, góra bufor, bufor 1/3 od dołu, pokój, na zewnątrz, praca palnika 100% (niecałe 3kg/h) biały to temperatura obiegu grzejników. Edyta: 2,436 Gigadżul [GJ]= 676,666 666 666 7 Kilowatogodzina [kWh] z 150kg
