16
Treść opublikowana przez RedEd
RedEd odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Robić nawet na 4/5 długości. -
RedEd odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@Jockey z całym szacunkiem dla Twojej dociekliwości to jednak czujnik spalin jest brany pod uwagę przy reagowaniu sterownika na zapotrzebowanie na ciepło. -
Czujnik temperatury spalin służy do pomiaru trendów co wpływa na szybkość wchodzenia/schodzenia z mocy. -
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
RedEd odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
Witam Mojego palnika rurowego jeszcze nie czyściłem, będzie ze 4tony jak wrócił zamiast Ardeo. Pozdrawiam RedEd- 578 odpowiedzi
Z węglem też jest gorzej...
Przeczytaj:https://zawijan.wordpress.com/podstawy/zaprawa-do-komina/ osobiście nie stosowałem, ale wydaje się być logiczne. Pozdrawiam RedEd -
kolega @gmaj22 "ocieplił" wkład keramzytem - polecam RedEd -
A i pamiętać należy o tym że wkład np 130mm ma kielich większy prawie o 10mm i może się nie zmieścić jak dobrany na styk, no i metrowe odcinki wchodzą w siebie czyli mamy mniej w zależności od producenta u mnie było coś około 10cm więc trochę skróciło to komin. Przepraszam za odbiegnięcie od tematu. RedEd -
@Darek21 na linie oczko robisz i zakładasz karabińczyk, linę z karabińczykiem przekładasz przez rurę i na krawędzi zaczepiasz karabińczyk, przy wkładzie 1mm grubości trzeba się postarać aby coś uszkodzić, opuszczasz założony kawałek w komin (trochę aby było koniec widać) i nawlekasz na linę następny element wkładu (lepiej mieć ręce do pomocy) i składasz z tym pierwszym w przewodzie sprawdzając czy dobrze w kielich wszedł następny kawałek, opuszczasz trochę i następny .... przy końcu może być ciężko, jako ostatnie a właściwie jako pierwsze to jest wstawienie trójników z odskraplaczem w wykuty otwór w miejscu w którym stoi kocioł i kombinacje jak wyczepić karabińczyk, ale wszystko jest dość proste pamiętać należ przede wszystkim o bezpieczeństwie podczas pracy. edit: do pelletu najlepiej wkład 1mm grubości i gatunku 1.4404 tak podpowiedział mi kolega @Sambor i po przeczytaniu danych z PN potwierdzam, choć ostatnio nawet Japończycy przyznają się do zaniżania norm :-) Pozdrawiam RedEd -
Witam @Darek21 ja używałem karabińczyka i nawlekałem rury na linkę https://www.google.pl/search?q=karabi%C5%84czyk&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiBh_Diw57YAhUCmbQKHRZ5CxwQ_AUICigB&biw=1366&bih=656#imgrc=Ba7yJILxRCgwUM: Pozdrawiam RedEd -
I?- 578 odpowiedzi
Witam Najlepiej dane z tabliczki znamiona owej. Wystarczy typ to dane znajdę, chodzi o porównanie. Pozdrawiam RedEd -
Witam Jakie dmuchawy macie w swoich palnikach? Pozdrawiam RedEd -
Pamiętajcie że wszystko przy sondzie w kotle musi być szczelne, żadnego lewego powietrza przez klapki, drzwiczki nawet za sondą - jedynym źródłem ma być palnik. -
RedEd odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Witam Coś chyba źle robię bo: Logowanie... Brak DevId w bazie czy może to przez sterownik który jest inny? RedEd ps stronę wpisałem "cyferkowo" znaczy się IP -
Trzymam za słowo. Pozdrawiam RedEd -
Witam I przydało by się jakieś kompendium wiedzy dla "Świeżaków" Pozdrawiam Ed -
Ja mam np jasność płomienia i przydałoby się jeszcze otwarcie zaworu 3/4D (nie zwróciłem uwagi czy jest), przyda się jeszcze licznik rozpaleń i czas pracy palnika. Będę przy sterowniku to zrobię zdjęcie. Pozdrawiam RedEd -
Witam Ja mam palnik pelletowy wrzótkowy i mam więcej parametrów do wyświetlenia na wykresie, czy da radę wyświetlić na stronie Pana Wojtka? I pytanie czy moduł od Timel - a można przywrócić do pracy z oryginalną aplikacją? Pozdrawiam RedEd -
Witam Rysunek leja dopasowanego do beczki 200l po olejach, "zasobnik" taki mieści 150kg peletu i wybrane jest wszystko do odsłonięcia spirali podajnika. Może komuś się przyda. Zakończenie leja wykonane jest z kształtek kanalizacyjnych z możliwością wybrania trocin, jeszcze nie miałem okazji wybierać. Pozdrawiam RedEd -
Witam Poproszę łopatologicznie co mam kupić aby zrobić wykresy wszystkich parametrów do wglądu? Pozdrawiam RedEd PS proszę pamiętać że mam więcej parametrów przy pelecie -
Witam Mam SKZP-03 (pelet) i moduł do aplikacji Timela, potrafił sterownik pracować, a połączenia nie było, reset modułu, routera i powielacza nie pomagał dopiero wyłączenie zasilania sterownika, przyczyną były zakłócenia w sieci zasilającej, podłączenie zasilacza awaryjnego zakończyło problemy. Podoba mi się ta strona http://rpi-pvmonitor.sytes.net/piec/ jako podgląd, czy da się równolegle korzystać z aplikacji Timela i mieć dodatkowy podgląd? Najbardziej zależy mi na parametrach palnika: płomień, strumień paliwa itd które nie są zapisywane w apce, chyba że można lokalnie zrobić zapis parametrów pracy całości do analizy coś jak w pierwszej wersji bruli? Pozdrawiam RedEd -
Witam Kol helbart spaliłem na takim palniku około 12t czeskiego węgla i "trochę" manipulowałem tym i owym, miałem 4 sterowniki. Odbierz wiadomość prywatną. Pozdrawiam RedEd -
Witam Kolego widzę obrotowe stalowe Ardeo, to nie najgorszy palnik. Ile do tej pory spalałeś na sezon grzewczy? Spróbuj dać moc kotła na 10kW kaloryczność coś około 20-24 celuj w około 2 kg/h przy 100% mocy i zmniejsz temperaturę kotła bo takiej wysokiej chyba nie potrzebujesz a mocniej otwórz zawór znaczy sam się otworzy (siłownik) i na razie wyłącz dodmuch gdy podaje, dobierz wiatr dla minimum i max choć podejrzewa iż nie trzeba ruszać. Takie ustawienia dają zużycie max dobowe około 50kg a to powinno wystarczyć do sporego minusa na dworze a kocioł będzie łagodniej (płynniej) pracował palnikiem i spalanie powinno ładnie zejść w dół. Pozdrawiam RedEd
