RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. Ja mam wężownicę karbowaną nie pamiętam średnicy około 30 m w buforze 800l grzanym z 47*C o 12*C wg krzywej pogodowej, czujnik na samej górze bufora, jeszcze ciepłej wody użytkowej nie zabrakło, teraz pewnie bym dał większą średnicę dla świętego spokoju, puki coś się nie zepsuje będzie jak jest czyli pewni ze 20 lat chyba, że wczesniej będą jakieś ciekawe źródła energii za rozsądną cenę. Pozdrawiam RedEd
  2. RedEd odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    A potem na podstawie historii danych z czujnika odmówią wypłaty odszkodowania... Pozdrawiam RedEd
  3. Zauważ, że rozmowca powiedział: Bo w niskiej temperaturze to nawet "tylne" kanały kotła potrafi "zerzreć". Pozdrawiam RedEd PS mam wkład z 1.4404 1 mm grubości mam nadzieję, że jakość stali nie jest "japońska" Edyta: zwróćmy uwagę na ostatnie słowa cytatu.
  4. Na pewno nie STB bo by się nie rozpalał.
  5. STB odcina fizycznie napięcie z dmuchawy i podajnika, tak jest w Timelu wynika to z normy. Pozdrawiam RedEd
  6. @wojszym2244 dasz radę a jak będziesz gdzieś w pobliżu to wpadnij na kawę. Pozdrawiam RedEd
  7. Brak wykresów na aplikacji Timela, "zielona kropka" jest. Zapisu nie testowałem. Pozdrawiam RedEd
  8. @vincents tłok podaje dużą ilość węgla na raz, z tego powodu jest kłopot z utrzymaniem małej mocy, kocioł masz o połowę za duży (raczej się dużo nie pomyliłem) więc zakres jest jeszcze mniejszy, co można zrobić oprócz obserwacji i regulacji sterownikiem to: dołożyć RCK aby nie ciągnęło przez kocioł czyli nie wypalało za wcześnie (można spróbować otworzyć wyczystkę komina aby sprawdzić czy to działa ale po tym doświadczeniu trzeba "przywrócić bezpieczeństwo" ), dmuchawę zaopatrzyć w przepustnicę - klapkę z ciężarkiem, (jeśli jej nie ma), zabudować strefę palenia/dopalania, spróbować zmniejszyć podawaną jednorazowo dawkę paliwa - to robota dla ślusarza-złotej rączki, @robogaz bodajże dalej pali tłokiem własnego pomysłu, kliknij w jego temat może coś ciekawego się dowiesz (mimo że stary to temat), Iryd ma masę ustawień co daje duże możliwości ale trzeba czasu na "zaprzyjaźnienie". To tyle co mogę podpowiedzieć, a najlepiej to zmienić palnik jeśli konstrukcja pozwala to nawet rynna będzie lepsza. Pozdrawiam RedEd
  9. Żeby nie był że polecam, Polynor ma bardzo zróżnicowana strukturę tzn bardzo duże i duże "bąble" moim zdaniem to kiepski materiał, DenBrawen dużo bardziej jednolita struktura i praktycznie brak bąbli. Na zdjęciu "czerwony" Polynor w promocji 29 a żółty Remont za 17 czy 18, DenBrawen-a nie mam już na "wierzchu":
  10. Tak wygląda z dyszą piana Polynor Trzeba też trochę wprawy, ja ocieplałem 2 m rury fi 200 mm nie ma rewelacji. Powodzenia Ed
  11. A nie może być każdy z obiegów podłączony od razu do bufora bez tych zaworów zwrotnych wtedy nie powinno przeszkadzać ani "podbierać" a samo raczej daleko ciepło nie powędruje no chyba, że rurą pionową a i to nawet można zasyfonować i po problemie, pompy mają mniejsze opory mniej prądu i dłużej pożyją. Pozdrawiam RedEd
  12. Na pistolet bodajże 8008 maxi 65+, używałem też z Leroja "Remont" też nie najgorszy choć wydajność niższa ale cena również, a dyszę Polynora gdzieś powinienem mieć... Pozdrawiam RedEd
  13. Ja używam https://www.asus.com/pl/Networking/RTN12Plus/ do tej pory był tylko problem z FanBox-em od Orange trzeba było trzy razy rozłączyć zasilane zanim zezwolił na powielanie. Pozdrawiam RedEd
  14. Polynor to lipa lepiej wygląda DenBraven, porównywałem to DenBraven ma bardziej jednolitą strukturę i jest twardzszy. Pozdrawiam RedEd
  15. A podpięte te grzejniki aby sprawdzić czy ta pompa i grupy się nie zakłócają?
  16. To nie jest cyrkulacja tylko 3D termostatyczny aby się nie poparzyć. Sory racja to jest cyrkulacja i nie powinna tak wyglądać. Pozdrawiam Ed Ps ja mam bufor z wężownicą do CWU, a punkty mam blisko siebie tak że woda praktycznie od razu ciepła (pex 16)
  17. Nie pamiętam gdzie ale czytałem o użytkowniku, który w ramach szukania oszczędności założył termostaty na grzejniki napędzane kotłem gazowym, efekt był taki, że zwiększyło się zużycie gazu z powodu "taktowania" kotła. Ja bym dał kocioł w pracy na bufor z możliwością zastąpienia/wykorzystania innych źródeł i "dopalaczy" np w postaci grzałki i PV a dalej jak koledzy radzą inteligentne sterownie pętlami. Pozdrawiam RedEd
  18. A ceny widzieliście? Super, akurat "Kowalski" wyrzuci śmieciucha i kupi sobie ten kocioł :-)
  19. Przypomnę Tobie, że to ty narzekasz. Pozdrawiam RedEd
  20. Dobij do 1 bar i szukaj wycieku. Należałoby sprawdzić naczynie przeponowe. Osobiście stawiam na kocioł, był zagotowany i było małe łup i od tego czasu się zapowietrza i nie trzyma ciśnienia. A jest tam zawór bezpieczeństwa?
  21. @konopka a na Cobrze się udało tę rynnę z owsem puścić?
  22. Skoro trzeba odpowietrzać to pewnie ubywa wody a jeśli manometr stoi to raczej jest uszkodzony, między zimną instalacją a rozgrzaną powinna być widoczna różnica, a wstępne ciśnienie powinno być większe, ale nie radzę nabijać jak manometr jest niesprawny.
