Treść opublikowana przez RedEd
Sterownik skzp-04p wady,zalety,doświadczenia
Witam Mam sterownik TIMEL'A SKZP-03, nie wiem jakie są różnice, oba są do peletu i nie tylko, obudowa ma inny układ wyjść więc pewnie płyta główna inna, możliwość podłączenia modułu internetowego w jednej obudowie, oprogramowanie graficznie znane już z poprzednich sterowników. Pozdrawiam RedEd
@BODZIO44 w tym przypadku powinieneś zużyć od 72kg/24 do 100kg/24h na dobę gdy palnik ma 100% mocy. Ustawiamy tak aby moc była jak najbardziej zbliżona do realnego zapotrzebowania ale strumień powietrza i paliwa ma się pokrywać tak by żar się nie podnosił ani nie opadał albo nie przesuwał na rynie i to wszystko. A palnik mam być drożny i szczelny. Pozdrawiam RedEd
Zdjęcie kotła peletowego wydzielone z KOTŁY I PALNIKI PELLETOWE - Wasze wrażenia i opinie
Jak się chyba do nich przejdę na "kontrol" bo tam pewnie 18*C jest ;-)
Docieplenie stalowej bramy garażowej
Jak już masz praktykę to zapraszam do mnie, migomat mam :-)
Dym w domu
Tylko sprawdź czy robisz zgodnie ze sztuką wysokość itd i musisz być pewien że nie jest to problem wentylowanego pomieszczenia np za szczelne
Dym w domu
Na pewno kanałem wentylacyjnym nie może być zaciągane powietrze, jeśli iest problem z wtłaczaniem to trzeba przebudować kanał wentylacyjny na boczne wyjścia https://www.google.com/search?safe=off&client=avg&biw=1366&bih=631&tbm=isch&sa=1&ei=ysPpW-SMHouYgAais5bIBg&q=komin+dachowy&oq=komin+&gs_l=img.1.1.0i67k1l2j0l8.9847.12568.0.17122.20.10.0.0.0.0.258.1200.3j5j1.9.0....0...1c.1.64.img..15.5.815....0.FuxXIEqa3GI#imgrc=TnGoI82OnrG0bM:
- Pellet- cenowe szaleństwo
Do 2021 dokupię jeszcze palnik gazowy (gaz mam) prasę do wyciskania oleju z rzepaku, palnik już mam i obsieję działkę rzepakiem, a i jeszcze ocieplę domek i zamontuję grzałki w buforze i dołożę paneli pv i będę śledził ceny paliw, tylko niech mnie najpierw ktoś sklonuje lub rozciągnie mi dobę :-)
Dym w domu
@Trener40 jeśli dymek "wchodzi" kanałem wentylacyjnym a nie między uszkodzonymi ściankami komina -wkład powinien zlikwidować to zjawisko, dlatego stawiam na problem z wentylacją i tu żadna nasada nie pomoże jeśli przepływ jest w niewłaściwym kierunku, sprawdź to. Pozdrawiam RedEd
Tak tylko nie wszyscy chcą być uczciwi i to powoduje że w tym kraju jest jeszcze dużo do zrobienia... @robin60 ja niestety w tym roku nie znalazłem w okolicy normalnego peletu, dobrze, że sąsiedzi moi palący peletem znają właściciela Pellas-a i udało się "podprowadzić" część jego zaopatrzenia. Pozdrawiam RedEd
Nie mówcie że są tańsze dobre pelety jak w nich jest mielona płyta i inne tworzywa i facet twierdzi że to większa kaloryczność dzięki temu jest i tylko trzeba korektę powietrza wprowadzić. Pelet to ma być sprasowane drzewo i ewentualnie dodatki technologiczne i koniec. Wszyscy ci kombinatorzy powinni być sądzeni w ciągu 24h. Pozdrawiam RedEd
Instalacja bufora do kotła na pellet
Czujnik kotła mam u góry bufora natomiast cwu jest w kotle (dla podglądu), pompa kotła pracuje z palnikiem + czas dodatkowy chyba 5 min), ładowanie bufora (czas) zależy od otwarcia zaworu 3D na grzejniki a właściwie od ilości wody powracającej do bufora i stopnia mieszania w nim tak że nie jest jednakowy, te 47*C to trochę na wyrost bo na instalację "idzie" około 40*C i tyle potrzeba aby można było mieć gorącą wodę pod prysznicem. Czekam na nowy sterownik do obsługi instalacji "trochę" bardziej rozbudowanych który będzie tylko dawał sygnał do startu palnika. Pozdrawiam RedEd
Coś nie wyszło? Czy "zaspałeś"? Pozdrawiam RedEd
- kocioł na pellet a komin z cegły
Nie zwiększy się ilość podawanego paliwa tylko przesunie się wartość dmuchawy dla danego podawania/mocy, u kolegi z zapadajacym się kopczykiem pewnie pomoże. W spalaniu najważniejsze jest dopasować strumień paliwa i powietrza w całym przedziale mocy i ten sterownik dość przyjaźnie nam to umożliwia. Pozdrawiam RedEd
