RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. @lechumb Zmniejsz moc kotła wtedy rozciąganie się naweglanie w czasie i powinno lepiej wyglądać. Pozdrawiam RedEd
  2. Ale potrzeba tylko 190 cm czyli brakuje 15cm jeśli dobrze pamiętam.
  3. Witam Widziałem już kotłownie w której pod kotłem było zagłębienie do wymaganej wysokości, można spróbować. Pozdrawiam RedEd
  4. Dolewasz żółtymi, obojętnie którą, jak niebieskie i zielona i czerwone są odkręcone, jak woda leci w "zlewie" z tej rurki ze ściany to jest pełno i zostaje odpowietrzenie grzejników jeśli się zapowietrzyły (nie grzeją). Nie wolno podczas pracy kotła zakręcić zielonego i dolnego czerwonego zaworu, a jak niebieskie będą zakręcone to pompa nie może pracować - tylko do ew. wymiany. Pozdrawiam RedEd
  5. Fakt, powinna być zdjęta/zablokowana w pozycji otwarta a WBS6AL rusza od 2%
  6. Zielona i dwie niebieskie (jak są tak jak na zdjęciu to wtedy pompa jest odcięta) powinny być odkręcone czyli wzdłuż rury! Inaczej prawdopodobnie nie ma obiegu przez kocioł.
  7. Zmień baterie w mirniku, przy padajacej potrafią cuda pokazywać.
  8. Klimatyzacja, inwerter z funkcją grzania 3,5kW a jak nie wystarczy to grzejniki elektryczne, powinno być połowę mniej za prąd a na lato będzie dodatkowym atutem dla wynajmujących. Pozdrawiam RedEd
  9. @Cinekmk zwiększyć kaloryczność albo powtórzyć test wydajności ewentualnie nadmuch za mały. Edyta : koledzy podpowiadają poprubuj szczególnie rozpalanie Edyta 2 każde ruszenie rury podajnika zmienia przesyp Pozdrawiam RedEd
  10. Skiepko VIP w olejowym Valiancie na dystansach z wermikulitu
  11. Da się bo miałem tak zamontowany palnik. Pozdrawiam RedEd
  12. Za 50-60 zł jest płyta tzw obudowa kominków (wygląda że jest to wermikulit) w markecie budowlanym. Łatwo się obrabia, wytrzyma ściskanie i wysokie temperatury. Pozdrawiam RedEd
  13. Dzięki, muszę zamówić i sprawdzić czy jeszcze czy nie będzie za dużych oporów, jak by trzeba to mam miejsce na większy filtr. Pozdrawiam RedEd
  14. Witam Mam nie daleko "ziemniaczankę" i czasem dość mocno "pachnie" z tamtej strony, jaki materiał filtra zmniejszy uciążliwość zapachów? Pozdrawiam RedEd
  15. Ja mam na rurach PCV, koszt i tak znaczący a porównując do rur z "atestem" za 100 zł netto metr plus złączki i kołana zgrzewane to moja instalacja tyle nie kosztowała. Właściwie to nie budowałem GWC a czerpanie, bo nie mam warunków aby było wg przepisów, a przy okazji mam 25m rury w, ziemi, na razie bardzo stabilnie trzyma temperaturę mimo wahań dzien/noc już znaczących. Pozdrawiam RedEd Edyta: https://nape.pl/upload/File/biblioteka_ibp/budownictwo_energetyczne/projekt_gruntowego_wymiennika_ciepla.pdf
  16. Wygląda jak by w kotle nie było wody a dmuchawa chłodzi płaszcz.
  17. RedEd odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    @mikkei ja umiem lutować.... tylko doba krótka.
  18. Dzięki, podejrzewałem coś oczywistego. Pozdrawiam RedEd
  19. Sambor jak nie podpowiesz to dostaniesz "-" :-)
  20. Wtedy nie było tych "nowych"
  21. Bruli, było 30*C w dzień, ale również sadza bo programiści z firmy nie chcieli dołożyć "dopalania" RedEd Ps to był czeski węgiel i któraś z wariacji mojego palnika rurowego
  22. @matvii a nie masz czasami "stłumionego" przepływu przez kocioł?
  23. Dodam dla potomnych: było gorąco i bez odbiorów i inny sterownik, który nie potrafił zakończyć spalania... RedEd
  24. Sambor znów ma rację, sami się robimy w konia, wszystko za parę PLN dla których niektórzy się nawet (bo mają) nie pochylą. Mój palnik spala bez problemu "przemysłowy" pelet od Fabicha i inne nawet z plastikiem pelety (100kg miałem z płytą wiórową i Bóg wie czym jeszcze-nigdy więcej). Palnik jet prosty w budowie (właściwie ruchomy ruszt wciągany w palnik różni go od innych bez czyszczenia) i działa, w razie kryzysu reanimuje go nawet spawarką a jak nie da się to włączę klimę na grzanie. RedEd
