Treść opublikowana przez RedEd
- Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
- Wentylacja Mechaniczna Do Mieszkania 75M2 (Rekuperator)
- Wm Mój Pomysł Na Wentylację.
Witam Ja swoją Lunę znalazłem na OLX nie było daleko to pojechałem. Na muratorze ktoś opisuje jak kupił używany i na co zwracać uwagę (od tej samej osoby tylko inny) poczytaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?342712-Wszystko-o-Itho-HRU-SV-H-009 sam nie wiem czy będę szukał jakiegoś bardziej wypasionego rekuperatora używanego czy nowego, zobaczę jak to będzie działać i ewentualnie co trzeba zmienić/poprawić. RedEd
Witam Myślę, że wymiana dotyczy całości użytkowej, w moim przypadku to niecałe 118m3, co do kuchni gazowej to 70m3/h to są wymogi minimum dla wentylacji w tym przypadku zrównoważonej nawiewno-wywiewnej. Można by dać pięć rur nawiewnych i pięć wywiewnych, ale wolałbym mieć możliwość zwiększenia w razie potrzeby strumienia wentylacyjnego bez większego hałasu, w ekstremalnych przypadkach mogę okno otworzyć :-) Pozdrawiam RedEd
Witam Właśnie która szkoła "ważniejsza" wymiana ok 1 raz kubatury czy te 20-30m3/h/osoba? Jedna rura to za mało przy 3m/s przetłoczy ok 35m3/h więc dwie w kuchni + dwie w łazience dały by 140m3/h. W małym domku zwiększenie liczby osób (goście) jest bardziej dokuczliwe niż w większym kubaturą dwukrotnie stąd moje takie założenia. Pozdrawiam RedEd
Witam Dzięki za odzew, kanały z kuchni 3x75 (jest płyta gazowa więc wg przepisów 70m3/h) i z łazienki 3x75 (50m3/h) dla równowagi nawiewów, Luna ma niezbyt szczęśliwą obudowę (no i te gąbki które ma za filtry- wymieniać to to porażka) więc będą zewnętrzne filtry. Na temat pomieszczenia nr 1 też mam wątpliwości ale wole mieć przydławiony nawiew niż ewentualne braki, choć jeden przewód łatwiej schować. Prądu też przydało by się więcej bo to tylko 1,82kW paneli. Wg danych z tabeli przepływów wystarczyłyby 4 nawiewy i 4 wywiewy, ale po konsultacjach z producentem (mają infolinię) i niezależnym projektantem/instalatorem obecnym na innym forum zdecydowałem dać po 2 na każde czyste i po 3 na każdy wywiew aby mieć pewność że będzie ok np jak przyjdą goście. Pozdrawiam RedEd PS: na razie jest to w fazie "projektowania" jedynie używaną Lunę 200 zakupiłem i się zaczęło... przed remontem robiłem wycenę w jednej firmie, wyszło strasznie dużo, teraz czekam na wycenę materiału w regionalnej hurtowni i sprawdzę z internetowymi.
Witam Do willi mojej opisywanej w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21934-pellet-m%C3%B3j-pomys%C5%82-na-ogrzewanie/ chciałbym dołożyć skuteczną instalację wentylacji mechanicznej. Powód to mało precyzyjna wentylacja w okresie mrozów i zanik skuteczności przy dodatnich temperaturach. Założenia: -wymiana powietrza w pomieszczeniach wg zapotrzebowania przebywających tam osób to wg różnych źródeł 20-30m3/osobę/h jest również druga "szkoła" mówiąca o krotności wymiany objętości pomieszczenia -kanały wentylacyjne fi75 z skrzynkami rozdzielczymi ułożone na suficie (stropie) pomieszczeń piwnicznych, ocieplone, przejścia do strefy mieszkalnej w narożniku średniego pokoju i zabudowa kanałów, kratki z kierownicami przy sufitach, najmniejszy pokój podejście od strony klatki schodowej do piwnicy, wywiewy w kuchni i łazience -do wentylowania są następujące pomieszczenia (powierzchnia z dokładnością do 0,5m2): 1)mały pokój 5,5m2 około 13,5m3 2)pokój 12m2 około 30m3 3)pokój 16m2 około 40m3 4)korytarz 6,5m2 około 16m3 5)kuchnia 4,8m2 około11,85m3 6)łazienka 3,4m2 około 8,27m3 -kanały wywiewne zabudowane w kuchni we wnęce za lodówką, anemostaty i kratki nawiewne pod sufitem w zabudowanych przestrzeniach -nawiewy kanałami 2x75 do pomieszczeń 1,2 i 3 -wywiew z pomieszczeń "brudnych" 5 i 6 kanałami 3x75 z każdego pomieszczenia -centrala wentylacyjna to na początek używana LUNA 200 z pilotem Celem nie jest spodziewana oszczędność a świeże powietrze przez 24h, proszę o uwagi szczególnie osoby posiadające WM Pozdrawiam RedEd przydatne linki: http://www.domowyprototyp.pl/ na takich przewodach https://peflex.pl/eltim#przewody izolacja http://oxywent.pl/system-rozdzielaczowy/709-otulina-pe-do-rur-smart-flex.html czy lepiej wełna? ewentualnie http://tqd.com.pl/pl/wentylacja/tqdinvent-wentylacyjny-system-rozdzielaczowy/tqdinvent-wentylacyjny-system-rodzielaczowy-o75/izolacja-termiczna-na-przewod-tqdinvent ps jeśli wiecie o korzystniejszych rozwiązaniach cena/jakość to proszę o informację
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
- Dobór Kotła Ile Kw?
Dobór Kotła Ile Kw?
Jak nowy dom to zajrzyj do projektu tam powinno być zapotrzebowanie na ciepło, ale to nie jest tak bardzo istotne jak sposób dystrybucji ciepła, jeśli kocioł będzie się często uruchamiał (taktował) to będzie większe zużycie gazu, poszukaj jest tu temat o tym i są użytkownicy, którzy "przerobili" to na swoim domu.
Camino Z Palnikiem Rynnowym Witkowskiego
Z czasem dojdziesz do lepszych czyli bardziej ekonomicznych ustawień. Najważniejsze to nie puszczać powietrza przez kocioł ani za gorących spalin, stąd moje pytanie jaka jest temperatura w czopuchu? Ja bym dołożył człon(y) jeśli temperatura przekracza 160-180*C, rynna to nie najlepszy palnik jeśli chodzi o regulację i sprawność, kol. @konopka jest bardziej doświadczony jeśli chodzi o użytkowanie, ja zbudowałem palnik rurowy i taki bym polecił do tego kotła choć ten kocioł nie za bardzo się nadaje do takich modyfikacji, no cóż każdy musi przejść swoją drogę...
Śmierdzi Ściana Kominowa
Otwórz wyczystkę tego komina niech się suszy.
- Camino Z Palnikiem Rynnowym Witkowskiego
Z ładowaniem bufora przy zaworze VTC lub innym będzie problem, możemy korzystać tylko z zakresu powyżej charakterystyki zaworu, rozkład temperatur w buforze komplikują jeszcze przepływy, góra będzie miała zawsze temperaturę kotła, a po wyrównaniu temperatur zwiększy się temperatura kotła o deltę dla danego przepływu i mocy. Dla mojego układu 15kW palnik, przepływ ok 1100 l/h różnica temperatur wejście / wyjście kotła ok 10.5*C.
- Poszerzenie Drzwiczek,piec Kamino Z 1983R.
Pellet, Mój Pomysł Na Ogrzewanie
Czynnik grzewczy przy -15*C musi być o temperaturze 55-60*C więc dla pompy nie bardzo. Na cały remont: hydraulika, kotłownia (rury i grzejniki zostały), instalacja elektryczna, okna, drzwi, tynki, łazienka, kuchnia (meble, AGD) do stanu dającego się zamieszkać nie miałem za dużo, a patrząc na zużycie to następną rzeczą będzie ocieplenie. Myślałem o pompie, tylko na podłogówkę nie było szans (wysokość pomieszczeń, strop i koszt) o ściennym za późno zacząłem rozmyślać i też nie najtańsze ale zawsze byłoby na niższych parametrach, jeszcze reku ale to po ociepleniu, myślę nad pianą PUR tą samą co bufor ocieplałem. Za: szczelność i lepsze parametry, mam dwie ściany na granicy działki więc nie mogę za bardzo wchodzić do sąsiada, szybkość wykonania, tylko czym to przykryć/wykończyć?
