16
Treść opublikowana przez RedEd
RedEd odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
bo potencjału jeszcze nie ustawił prawidłowo :-) -
eee... z tym wzrostem modulacji w czasie to się zastanowić trzeba czy palnik zechce robić to co sterownik czyli właściciel kotłowni mu rozkaże, to nie palnik gazowy, ma swoją bezwładność -
RedEd odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Przy montażu powinno być 8% VAT co do ceny to raczej górna granica chociaż to zależy od dodatkowych bajerów. Osobiście wymienił bym tylko palnik z sterownikiem najprostszym a resztę sterowania wykorzystał z wieska, wygląda na zaawansowane sterowanie. -
Przedmuch czyszczące rozwiązały Tobie ten problem. -
Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
RedEd odpowiedział(a) na marcus312 temat w Kotły z podajnikiem
@zizi w tym DS-ie widać płytę żeliwną jest to rusztodeflektor ze Skama, a w Galmecie jest ta płyta z kominka, a nie da się upilnować palnika aby trochę nie zakopcił w modulacji, jeden wniosek jaki się mi nasuwa to nie otwory nadmuchowe a szczeliny tylko długość i średnica strefy napowietrzania wygeneruje odpowiednią moc, pewnie każdy z wymiarów ma swoją granice po przekroczeniu której będzie tylko gorzej . -
Od września w nowym "swoim" miejscu http://www.pvmonitor.pl/user.php?idinst=10208 a co do rury to na pewno węgiel ale jeszcze pewniej moc której potrzeba z palnika, jak jeszcze będę przy palniku to zrobię zdjęcie środka. -
@markus mój jest zrobiony podobnie jak Twój tylko z elementów równych (sześciokąt) opisanych na róże podajnika https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11959-kocio%C5%82-w%C5%82asnego-pomys%C5%82u/page-18 post 344 zdjęcie elementu wewnętrznego palnika a stronę wcześniej są zdjęcia z pracy jeszcze w dolniaku od p2ar post 338 oczywiście na czeskim węglu, strefa napowietrzania tego elementu ma około 5cm długości a puszka powietrzna ma dwie komory górną i dolną z osobną regulacją powietrza do górnej komory, podstawą jest palnik którego zdjęcie pokazałeś. PS szczeliny mają grubość wiązki lasera poniżej 1mm -
Ale ze stali spawasz nowe palenisko za parę pln a żeliwne... moje ostatnio jak sprawdzałem wyglądało jak nowe wykonane z domex -u 6mm (gdzieś pisałem że z grubszego ale pomyliłem się dawno to było) -
Że tak od poniedziałku? A tak na poważnie firma ElektroSystem nie chciała ruszyć tematu dopalania w Brulim nawet za pieniądze przewyższające wartość sterownika, więc nie zrzędzić tylko cieszyć się z następnej aktualizacji :-) -
Kolego spędź tyle godzin w kotłowni, przebuduj tyle razy co ja DS-a, zbuduj palnik jeden, drugi, trzeci kup zachwalane sprzęty i zweryfikuj je a później komentuj moje zdjęcia gdzie wyraźnie napisałem że 14 latek obsługuje kocioł a jest jaka jest ta młodzież, spalone około 800kg bez dotykania sterownika różnymi węglami a wcześniej palone drewnem na ruszcie, więc patrz na moje niedoskonałe zdjęcia i sprawdź ile Tobie brakuje do prawdy. -
To samo się tak zrobiło... jak usuniesz rdzeń z ślimaka będzie opał bardziej wypełniał kanał i nie potrzeba wtedy tego daszku. Poprosić trzeba kolegów adminów o dział DIV i przeniesienie postów, wczoraj palnik wyłączyłem już chyba do następnego właściciela, jak znajdę czas to rozbiorę i zrobię fotki dla "grzebaczy" na pamiątkę... -
@marcus312 mój ma szczeliny nadmuchowe i podział powietrza góra-dół, moc max około 10Kw (później pojawił się SV200): po około 800kg węgla i obsłudze 14-latka, a wcześniej palone było na ruszcie PS a ta płyta to "deflektor dopalający" z kominka znanej firmy z gwiazdą w nazwie, bardzo dobry materiał -
RedEd odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
To wygląda na Timelowy moduł. -
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
RedEd odpowiedział(a) na nicram85 temat w Instalacje CO i CWU
Ma w drugą stronę toczyć.- 373 odpowiedzi
- Elementy instalacji co
- Zbiornik wyrównawczy co
(i 10 więcej)
- Naczynie wzbiorcze co
- Budowa instalacji grzewczej
- Schemat instalacji co
- Zdjęcia instalacji grzewczej
- Powietrze w instalacji co
- Zapowietrzona instalacja co
- Odpowietrzniki instalacji co
- Podłączenie zbiornika wyrównawczego
- Montaż naczynia wzbiorczego
- Schemat podłączenia zbiornika wyrównawczego
cyt: Zasilacz awaryjny typu online całkowicie odseparowuje zasilane urządzenie od sieci zasilającej. W tego typu UPSie zmienne napięcie sieciowe zamieniane jest na na napięcie stałe przez prostownik, a następnie przez falownik z powrotem zamieniane na quasi-sinusoidalne. Układ taki zapewnia stabilne napięcie na wyjściu, odporne na zakłócenia i zaniki napięcia wejściowego. W razie zaniku napięcia sieciowego falownik będzie nadal zasilany z akumulatora, bo cały czas jest do niego podłączony. Przełączanie układu z napięcia z sieci na akumulatorowe jest zatem natychmiastowe. źródło : http://www.powerserver.pl/d5946_zasilacz_awaryjny_typu_online.html -
Miałem problemy z zawieszaniem się połączenia sterownik-oryginalna apka Timela przyczyną było napięcie w sieci zasilającej, w każdym razie po dołożeniu UPS-o stabilizatora ustało, proszę sprawdzić. -
Daj pompę "do góry nogami" i zobacz jaki efekt będzie.- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Jak nie ma zbiornika wyrównawczego nisko to pompę można na powrocie założyć i zlikwidować ten odpowietrznik i zb. A dla sprawdzenia zb zaślepić korkiem może on szkodzi.- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
RedEd odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
Mój palnik rurowy pracuje już od 2015 roku z małymi przerwami (obrotowe ardeo dla porównania) wykonany z domeksu 8mm grubości i nie widać zbytnio zużycia, przez to, że mam szczeliny napowietrzające cięte laserem nie mam problemu z popiołem w komorze powietrznej.- 578 odpowiedzi
A było grzane, niekiedy nieszczelność ujawnia się po czasie grzania.- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Jak długo instalacja pracuje?- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Płaskie miękkie sprężyny.
@rzegus ja mam taką szczotkę http://allegro.pl/szczotka-do-balonow-gasiora-butelek-mala-90-cm-i6465452022.html a do odkurzacz dokup rurkę do kabli fi 22 dotnij na długość kotła i taśmą dopasuj do rury ssawnej odkurzacz, można na ciepło spłaszczyć końcówkę -
Zależy gdzie jest umieszczony czujnik temperatury wewnętrznej, w moim wypadku 0,2 czyli 0,4 do uruchomienia grzania to już duży dyskomfort. -
To nie zadziała.
