16
Treść opublikowana przez RedEd
Czujnik kotła mam u góry bufora natomiast cwu jest w kotle (dla podglądu), pompa kotła pracuje z palnikiem + czas dodatkowy chyba 5 min), ładowanie bufora (czas) zależy od otwarcia zaworu 3D na grzejniki a właściwie od ilości wody powracającej do bufora i stopnia mieszania w nim tak że nie jest jednakowy, te 47*C to trochę na wyrost bo na instalację "idzie" około 40*C i tyle potrzeba aby można było mieć gorącą wodę pod prysznicem. Czekam na nowy sterownik do obsługi instalacji "trochę" bardziej rozbudowanych który będzie tylko dawał sygnał do startu palnika. Pozdrawiam RedEd
RedEd odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jest kolega @sajmon55556 który ma kocioł żeliwny Klimosz-a 50kW, po początkowych niepowodzeniach działa jak należy. Pozdrawiam RedEd -
Nie zwiększy się ilość podawanego paliwa tylko przesunie się wartość dmuchawy dla danego podawania/mocy, u kolegi z zapadajacym się kopczykiem pewnie pomoże. W spalaniu najważniejsze jest dopasować strumień paliwa i powietrza w całym przedziale mocy i ten sterownik dość przyjaźnie nam to umożliwia. Pozdrawiam RedEd -
Ja mam wężownicę karbowaną nie pamiętam średnicy około 30 m w buforze 800l grzanym z 47*C o 12*C wg krzywej pogodowej, czujnik na samej górze bufora, jeszcze ciepłej wody użytkowej nie zabrakło, teraz pewnie bym dał większą średnicę dla świętego spokoju, puki coś się nie zepsuje będzie jak jest czyli pewni ze 20 lat chyba, że wczesniej będą jakieś ciekawe źródła energii za rozsądną cenę. Pozdrawiam RedEd
RedEd odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Na pewno nie STB bo by się nie rozpalał. -
STB odcina fizycznie napięcie z dmuchawy i podajnika, tak jest w Timelu wynika to z normy. Pozdrawiam RedEd -
@wojszym2244 dasz radę a jak będziesz gdzieś w pobliżu to wpadnij na kawę. Pozdrawiam RedEd -
Brak wykresów na aplikacji Timela, "zielona kropka" jest. Zapisu nie testowałem. Pozdrawiam RedEd -
Sterowanie ogrzewaniem podłogowym oraz bufor w instalacji
RedEd odpowiedział(a) na figrobster temat w Instalacje CO i CWU
A nie może być każdy z obiegów podłączony od razu do bufora bez tych zaworów zwrotnych wtedy nie powinno przeszkadzać ani "podbierać" a samo raczej daleko ciepło nie powędruje no chyba, że rurą pionową a i to nawet można zasyfonować i po problemie, pompy mają mniejsze opory mniej prądu i dłużej pożyją. Pozdrawiam RedEd- 44 odpowiedzi
Ja używam https://www.asus.com/pl/Networking/RTN12Plus/ do tej pory był tylko problem z FanBox-em od Orange trzeba było trzy razy rozłączyć zasilane zanim zezwolił na powielanie. Pozdrawiam RedEd -
To nie jest cyrkulacja tylko 3D termostatyczny aby się nie poparzyć. Sory racja to jest cyrkulacja i nie powinna tak wyglądać. Pozdrawiam Ed Ps ja mam bufor z wężownicą do CWU, a punkty mam blisko siebie tak że woda praktycznie od razu ciepła (pex 16)- 44 odpowiedzi
Nie pamiętam gdzie ale czytałem o użytkowniku, który w ramach szukania oszczędności założył termostaty na grzejniki napędzane kotłem gazowym, efekt był taki, że zwiększyło się zużycie gazu z powodu "taktowania" kotła. Ja bym dał kocioł w pracy na bufor z możliwością zastąpienia/wykorzystania innych źródeł i "dopalaczy" np w postaci grzałki i PV a dalej jak koledzy radzą inteligentne sterownie pętlami. Pozdrawiam RedEd- 44 odpowiedzi
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
RedEd odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
A ceny widzieliście? Super, akurat "Kowalski" wyrzuci śmieciucha i kupi sobie ten kocioł :-) -
Przypomnę Tobie, że to ty narzekasz. Pozdrawiam RedEd -
@konopka a na Cobrze się udało tę rynnę z owsem puścić? -
Ok może ktoś się podejmie przepisania instrukcji i umieszczenia w nowym temacie, ja jeszcze instrukcji nie otworzyłem. Pozdrawiam -
Nie wystarczy dobry sterownik, chcesz jeszcze dobrą instrukcję? hehehe ;-) Edytowane żeby nie było. Niech Wam się pali mało i czysto i bez awarii. -
@wojszym2244 ja mam SKZP-03 (pelet) czy można zrobić stronkę do tego sterownika? Pozdrawiam RedEd -
Biawar Pellux , Bufor i fotowoltaika. Relacje dzialanie
RedEd odpowiedział(a) na temat w Kolektory słoneczne
A ja w SKZP03 mam dobieg dopisany do pompy przypisanej do palnika, sprawdza się. Pozdrawiam RedEd- 110 odpowiedzi
- biawar
- panele fotowoltaiczne
(i 1 więcej)
Tak, tylko to wymaga czasu i zrozumienia jak działa sterownik, palnik i instalacja, a ludzie tną, wstawiają pompy, zawory 3/4D i inne bajery i idą w koszta a nie wiedzą dlaczego. Pozdrawiam RedEd -
@Mirekkss dlaczego najpierw przerabiasz a później ustawiasz? Wypracować poprawne ustawienia nie jest łatwo, ale jako tako można pomóc. To teraz kotłownia już spełnia wymogi PN? Pozdrawiam RedEd -
Palnik ma być czysty i uszczelniony dopiero później można "pomóc" w ustawieniach. Kolega od tej 50-tki, przesyp realny bo motoreduktor tam może być szybszy? -
Ja mam RCK bo taki mam, komin średnicy 110mm gatunku 1.4404 i RCK przy pracy palnika na 100% (15kW) cały czas uchylony a jak wieje to dopiero się "uchyla", spaliny od 110*C do 140*C w zależności od peletu i zabrudzenia kotła. -
Komin ceglany średnio nadaje się do kotła peletowego. -
Palnik mam 2 lata jest bezproblemowy. Wymiennika nie widziałem na żywo. Sterownik jest ok choć w Bruli pierwszej generacji były lepsze/czytelniejsze wykresy. Pozdrawiam RedEd
