RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. Witam Dziś już "ubrany" i odświeżony: Pomyliłem się wg tabliczki znamionowej jest 1.1m2. Palnik goły i widać zamki do wyjęcia mechanizmu z paleniskiem, co jednocześnie otwiera dostęp do grzałki, podobają mi się przemyślane rozwiązania. Teraz mam problem jak to wszystko spiąć aby prawidłowo funkcjonowało i wyglądało estetycznie a do tego żeby był dostęp do wyczystki która jest za kotłem z lewej strony, a tam trzeba tyle rzeczy zmieścić. "Kafelkowania" nie przewiduję ale trzeba trochę te ściany ogarnąć w miedzy czasie, doba za krótka. Pozdrawiam RedEd
  2. Mam taki: niestety 15. Zamontuje a z czasem wymienię.
  3. Witam Mi ostatnio spodobała się piana pur (ociepliłem nią bufor), zalety to wygłuszenie, ocieplenie i likwidacja mostków cieplnych, ponoć są rodzaje co "oddychają". Zdjąłbym to deskowanie i te ocieplenia i pianował. Do wad należy zaliczyć przede wszystkim koszt i jakość która przez długi czas będzie na papierze a nie wiadomo czy na stropie. Pozdrawiam RedEd
  4. Witam Sambor od krawędzi na której uszczelniają się drzwiczki do ściany tylnej jest 30cm, chciałbym aby płomień miał trochę miejsca, a jest to tak zamontowane aby łatwo wyciągnąć podkładki. Zawór muszę kupić a "kasa pancerna" będzie jeszcze ocieplona pod tą obudową, poskręcana i malowana, wg tabliczki którą zachowałem ma 1.2m2 wymiennika i moc olej/gaz 22/27kW. Odnośnie ciepłomierza, przed zaworem ochrony czy po? Pozdrawiam RedEd
  5. Witam Pierwszą wersją było ocieplenie wełną, jednak 2x10cm mocno się zbiła (nie ten rodzaj wełny) a że maszyna do piankowania była pod ręką to wykorzystałem jej lepsze właściwości izolacyjne. Co do owijania folią to nie robiłem tego z powodu nieprzylegania pianki do folii. Bufor przed ociepleniem miał 80.5cm a po ociepleniu od 110cm do ponad 120cm i brak mostków cieplnych a koszty podobne, co do przylegania piany to myślę, że "odskoczy" podczas pracy zbiornika. Kociołek już w "domu" A tu obudowa wykonana z dość grubej blachy przez kolegę Do ochrony powrotu zastosować zawór 3d termostatyczny (regulowany/stały) 1cal (jakie parametry?) czy lepiej schemat kol. nilsan przedstawiony na przykład tutaj: http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/ ? Instalacja ma pracować w układzie zamkniętym z naczyniem przeponowym 80l. Pozdrawiam RedEd
  6. Witam Taki akurat był, czekał 2lata aż na coś się przyda. A tak wygląda palnik w drzwiczkach: Pozdrawiam RedEd
  7. Witam Mój pomysł na ogrzewanie "willi" to kocioł żeliwny olejowy Valliant, palnik pelletowy i bufor. Instalacja jest dopiero składana. Elementy składowe to: bufor 800l z wężownicą CWU w wykonaniu forumowego kolegi po ociepleniu pianką pur (siostrzeniec żony sobie ćwiczył :-) ) palnik pelletowy z mechanizmem czyszczącym: sterowany trzecią odsłoną najlepszego sterownika jaki do tej pory użytkowałem: Zdjęcia kotła będą w późniejszym terminie. Zastanawiam się nad zabezpieczeniem kotła wg schematu kolegi "nilsan" z forum "sąsiedniego" czy wystarczy zawór termostatyczny 60*C? Instalacja będzie pracowała po zaworze 3d na grzejniki. Niestety podłogówka była za dużym wyzwaniem i pomysł "umarł" (kasa itd itp). Pozdrawiam RedEd PS Zdjąłem Valianta VCW 180 E może ktoś potrzebuje (woda nie zamarzła więc utrzymywał zadane 12*C) PS2 A tak wygląda nasza "willa" PS3 między kotłem a buforem będzie ciepłomierz
  8. Witam Kolego na pewno sprawność spalania i odbioru ciepła przez kocioł będzie słabsza na mniejszych niż minimalna mocach co dla tego palnika jeśli dobrze pamiętam jest 4kW, co do ustawienia mocy 1kW to na pewno będę sprawdzał czy się da. Każdy palnik ma jakąś sensowną moc poniżej której nie robi tego co powinien (spala) ale nie gaśnie. Sambor czas zweryfikuje to rozwiązanie. Pozdrawiam RedEd
  9. Witam Sambor wygląda to mniej więcej tak: na koniec palenia wsuwa się cały ruszt w palnik zgarniając popiół a ruchem powrotnym wygarnia go z palnika, a podczas pracy co jakiś czas (chyba co podaną do palnika ilość paliwa) cofa się i wysuwa o kilka centymetrów przesuwając strefę żaru. Pozdrawiam RedEd
  10. Witam Uni nie ma funkcji samoczyszczenia rusztu (tzn ma w wersji eksperymentalnej), a ja nie za bardzo chcę tam zaglądać więc z czyszczeniem wziąłem. A tak wygląda na żywo: Pozdrawiam RedEd
  11. Witam Kociołek przemaluj i znaczek na giełdzie kup i będzie "rasowe lambo" :D . A na poważnie, mój palnik: http://eco-palnik.pl/produkty/seria-vip/ ten najmniejszy, tylko bez fabrycznego sterowania, ale o tym będę jeszcze pisał w swoim temacie. Pozdrawiam RedEd
  12. Witam Odnośnie Kipi to musi być zamontowany przez autoryzowany serwis bo nie uznają gwarancji. Ja osobiście wybrałem inny palnik a będzie współpracował z kotłem olejowym Valiant w pracy na bufor ok 800l bo tylko taki przejdzie przez drzwi kotłowni. Palnik samoczyszczący z ruchomym rusztem, jak się sprawdzi to się okaże jak (kiedy) poskładam kotłownie. Pozdrawiam RedEd ps Fajne te Lamborghini szkoda że nie czerwone :D
  13. RedEd odpowiedział(a) na waldikol temat w Rozmowy na dowolny temat
    Witam Przerabiałem temat telefonu odpornego wiele razy. Obecnie użytkuję Hamer Axe LTE i jeśli możesz sobie pozwolić na taki wydatek to polecam, używany w warsztacie, na budowie i gdzie tylko jestem daje rade. Dalej Samsung Xcowery 2 choć jest delikatniejszy to i tak wiele zniesie. Co do kraju produkcji to większość telefonów jest z Chin tylko, że różnią się znacząco jakością. Osobiście uważam że lepiej jest "nawtykać" serwisowi/producentowi po polsku więc wybieram marki rodzime lub dobrze "zakorzenione" w Polsce. Pozdrawiam RedEd
  14. Witam Sambor jesteś pewien, że taka konstrukcja palnika jest optymalna do pelletu? Damianlisek kocioł ma modulacje od 6kW do 20kW więc w tym przedziale będzie pracował bez wygaszania więc musisz wiedzieć jakie jest zapotrzebowanie budynku, rozpalenie i gaszenie to są też straty paliwa także taktowanie jest nie pożądane. Pozdrawiam RedEd
  15. Witam Kolego nie warto inwestować w tego viessmana bo: -jest za duży, -modulacja od 6kW, -nie doszukałem się czy się wygasza/rozpala automatycznie jeśli nie to będzie zjadał paliwo nieproporcjonalnie do efektu. Radzę zajrzeć do projektu swojego domu tam będzie (powinno być) obliczone zapotrzebowanie na ciepło i na pewno nie będzie tam wartości 20kW tylko sporo mniejsza. Ale jeśli Tobie się podoba to możesz sobie taki kocioł zainstalować, na forum już pisać umiesz. Pozdrawiam RedEd PS ZA 18100zł SŁOWNIE :OSIEMNAŚCIETYSIĘCYZŁOTYCH MOŻNA CAŁĄ KOTŁOWNIE ZROBIĆ A NIE TYLKO KOCIOŁ KUPIĆ
  16. Witam Do trawnika też kombajn kupisz? A poza tym to pewnie jest tak tanie, że pompę ciepła by postawił. Radzę zajrzeć do projektu tam stoi jakie jest obliczone zapotrzebowanie obiektu. Pozdrawiam RedEd ps jeśli już pellet to palnik w systemie start/stop zamontowany np do kotła olejowego w pracy na mini bufor i dopiero dystrybucja ciepła
  17. Witam Panowie cierpliwości, to jest jeden człowiek a prace są na różnych "frontach", a w międzyczasie też żyć trzeba. A poza tym nie możemy od razu dostać "super sterownika" bo co będziemy robić? :-) Pozdrawiam RedEd
  18. Witam @mak wiedziałem że na starą gwardię można liczyć (bez obrazy proszę), jednak co w przypadku remontu? Trochę sam odpowiem: 1 Obejrzeć wszystkie okna dostępne w okolicznych sklepach/firmach zajmujących się tym tematem. 2. Wybrać 3 do 5-ciu wzorów i sprawdzić parametry użytkowe (wybieramy najbardziej nam odpowiadające i "egzaminujemy sprzedawcę"). 3. Wybrane okno obejrzeć jeszcze raz (takie gotowe dla klienta) pod kątem wykonania (wszelkie łączenia, osadzenia uszczelki, itp) i sprawdzamy czy są w naszym zasięgu finansowym (co innego oficjalny cennik a co innego konkretne zamówienie) jeśli nie to zaczynamy od punktu 2. Najlepiej jak okno montuje autoryzowany montażysta (choć są wyjątki), jeśli ktoś ma jakieś jeszcze pomysły proszę pisać na pewno się przyda mającym dylematy. Pozdrawiam RedEd
  19. Witam Pytanie dotyczy jak zwykle pieniędzy, czyli: 1. Jakie okna wybrać w celu minimalizacji strat ciepła? 2. Profil, szyby, okucia, uszczelki, technologia produkcji, gwarancja- co ważniejsze? 3. Gdzie leży granica opłacalności montażu okien o coraz wyższych parametrach? 4. Technologia montażu, wady i zalety, trwałość? Artykuły pomocne w zrozumieniu problemu "okiennego": http://oknotest.pl/artykuly-tematyczne/pytania-o-okna-pvc, http://oknotest.pl/artykuly-tematyczne/dom-marzenia-wymagania-przepis-na-zakup-okien, http://oknotest.pl/artykuly-tematyczne/ile-okna-w-oknie-przepis-na-zakup-okien-cz-3, http://oknotest.pl/artykuly-tematyczne/pod-prad-zgodnie-z-norma-przepis-na-zakup-okien-cz4. Proszę o wypowiedzi szczególnie te osoby, które mają te "przeżycia" za sobą. Obejrzałem parę filmów traktujących o wymianie stolarki okiennej, jednak każda z metod ma swoje słabe punkty. Nie wszyscy producenci wykonują/udostępniają deklaracje właściwości użytkowych (wstydzą się?). Czy wybierając parametry nie natkniemy się na takie "naciągane" aby tylko norma się "zmieściła". Pytanie zadaje na tym forum bo fora tematyczne są zdominowane przez spam. Proszę o opis swoich doświadczeń w tym temacie z krótkim uzasadnieniem. Pozdrawiam RedEd
  20. Witam Moja tania instalacja miała przedwczoraj rok i wyprodukowała 974kW z kW paneli więc nie jest źle. Pozdrawiam wszystkich RedEd
  21. Witam kol. dorecho generalnie tak, ale... to zależy od licznika jaki posiadasz, tarczowy i tarczowy z zapadką nie przysporzą dodatkowych kosztów (lepiej sprawdzić w opisie/instrukcji) a zawsze możesz podłączyć na "chwilę" w celach testowych. Z drugiej strony nie bardzo rozumiem dlaczego my Polacy tak wszystko komplikujemy. Użytkownik z elektrody napisał będąc na "wyspach" że on wysłał tylko list że stoi 3kw i działa i jeszcze jakiś zwrot dostaje. Urządzenia w DTR mają wyszczególnione normy jakie spełniają więc wystarczy je odszukać po oznaczeniu (wyjątek to języki nie korzystające z znanego nam alfabetu) ale nasi rodacy najwyraźniej nie znają tych norm i muszą mieć całą instrukcje przetłumaczoną w zgłoszeniu, ech kiedy to się wszystko ucywilizuje? Pozdrawiam RedEd
  22. Witam Forumowicze a może tak pomóc koledze Józefowi zgłaszając swoje uwagi, widać, że krytyki się nie boi, byle konstruktywnej. Pozdrawiam RedEd
  23. Witam @Ziomal78 instalacja jest niezgodnie z normą wykonana (chyba że nie zauważyłem rury do zbiornika wyrównawczego) ale na razie mniejsza oto. Pytanie czy 3d jest prawidłowo ustawiony, zobacz ten temat: https://esterownik.pl/forum/posty,1268/zawor-trojdrozny,3 trochę wyjaśni. Zmiana przepływu (zwiększenie/równomierny) przez kocioł ustabilizuje jego pracę, można też spróbować jak się kocioł zachowa przy czujniku umieszczonym na rurze wyjściowej z kotła. Pozdrawiam RedEd
  24. Nie widać rury do zbiornika wyrównawczego, nie widać zaworu bezpieczeństwa i naczynia przeponowego, może masz zawór schładzający? A zanim zaktualizujesz soft pobaw się z mocą tak aby kocioł dłużej dochodził do zadanej bo na razie sterowanie odbywa się jak w sterowniku dwustanowym (za duża moc za szybko dochodzi do zadanej i przechodzi w podtrzymanie) może część problemu leży w przepływach wody w obiegu kotłowym, więc jak Pan Tomek radzi pompa cwu włączona na stałe. Pozdrawiam RedEd
  25. Witam @ziomal78 nigdzie nie widać jak jest zabezpieczona instalacja? pozdrawiam RedEd
