odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Na potwierdzenie moich słów schemat(załącznik) kotła Vaillant dla tej samej konfiguracji czyli dwa obiegi grzewcze grzejniki +OP. W przypadku kotłów innych producentów wygląda to identycznie oczywiście jest tylko różnica w elementach sterowania które dany producent dedykuje dla swoich kotłów.
Dodając mieszacz na grzejniki nic nie zyskasz a co stracisz... kasę ;)
Jak instalacja jest mieszana czyli grzejniki + podłogówka to musi być sprzęgło.Chcąc aby to poprawnie działało należy zamontować elementy sterowania dedykowane przez producenta danego kotła.Sam kocioł Immergasa jest dość tani ale jak Ci przyjdzie kupić do niego osprzęt to zapłacisz prawie tyle co za kocioł :) Taka skrzyneczka będzie potrzebna za pewnie ok.3tyś zł (złącznik) ot taki DIM-ek z komina ;)
Jak Zamontować 4D Gdy Powrót Niżej Niż Zasilanie
odpowietrznik odpowiedział(a) na zibi195 temat w Kotły z podajnikiem
Jak to podłączyć.Najlepiej szybko)Rura do naczynia powinna iść bez kolan jak jest taka możliwość stal 1" lub Cu28 -
Przed pompą kotłową zawór grzybkowy do regulacji przepływu
Kocioł dwufukcyjny ma sens gdy są blisko punkty poboru.Jak są oddalone to wtedy 1F +zasobnik +cyrkulacja CWU. Przy kotle węglowym i gazowym zasobnik powinien być z dwoma wężownicami. Jeżeli kocioł węglowy może pracować w układzie zamkniętym(producent kotła dopuszcza swój kocioł do takiej pracy)to wymiennik płytowy jest zbędny.Przy pracy kotła węglowego w ukłądzie otwartym jest potrzebny wymiennik płytowy aby oddzielić układ otwarty od zamkniętego.
VTC 511 nie, to typowy zawór do ochrony kotła przed korozją niskotemperaturową.Albo VRG serii 130 może być bez siłownika ,termometr za pompą,na instalację i ustawiasz ręcznie żądaną temp.(ewentualnie+siłownik do niego ARA 600 gdyby miało być sterowanie pogodowe)albo zwykły termostatyczny typu VTA,mogą też być odpowiedniki Afriso obrotowy ARV+siłownik ARM lub termostatyczny ATM.Naczynie układu otwartego powinno być podłączone bezpośrednio do kotła
Schemat Instalacji , Prośba O Opinie
odpowietrznik odpowiedział(a) na majdan1986 temat w Instalacje CO i CWU
To jest poprawny schemat(pominąwszy oczywiście motyw czy jest to układ otwarty czy zamknięty,bo jest narysowane naczynie układu zamkniętego tak jakby dla otwartego)Zakładam ze otwarty)Dobrze gdyby sterownik kotła obsługiwał tą pompę w obiegu kotłowym -
Źle podłączony zaw.3D na schemacie w poście #1 i szkoda kasy na laddomat,zamiast niego zawór ESBE VTC 511 (albo VTC422-możliwość nastawy temp.)spełni tą samą funkcję taniej + pompa oczywiście
Jak się zastanawiasz nad pompą kotłową to już lepiej zrobić jak na schemacie w załączniku.Na grzejniki pompa z Autoadapt Grundfos Alpha 2 25-40 .Pozostałe bez Auto.Wtedy wszystkie obiegi są sterowane niezależnie -
Grzejnik typu drabinka ma sam w sobie małą wydajność w porównaniu z grzejnikiem aluminiowym czy stalowym. Myślę że jego moc jest po prostu za mała aby pokryć straty ciepła tego pomieszczenia,musiałaby iść dość wysoka temp.zasilania aby uzyskać wymagane 24st Było w łazience zrobić ogrzewnie podłogowe +drabinka wtedy byłoby OK
Ciepła Woda Z Bojlera (Grzałka Elektryczna) - Pomocy
odpowietrznik odpowiedział(a) na onatoona temat w Instalacje CO i CWU
Nie widzę na zdjęciach zaworu bezpieczeństwa przy bojlerze na dolocie zimnej wody a koniecznie powinien być.Tak jest jak ten kto montował nie zainstalował zaworu spustowego.Tak jak mówił poprzednik po odcięciu zasilania bojlera zimną wodą spróbuj spuścić przez korek w bojlerze tylko i tak spłynie sporo wody(z instalacji+do połowy bojlera .Po wymianie grzałki nie zapomnij o odpowietrzeniu bojlera(bo jak tego nie zrobisz to spalisz grzałkę).Póki co nie włanczaj grzałki do prądu,następnie otwórz zasilanie bojlera zimną wodą z sieci po czym odkręć pokrętło baterii z ciepłą wodą do momentu aż wypłynie woda.Włącz grzałkę i ustaw pożądaną temp.na termostacie grzałki.Chyba jednak przeceniłaś swoje zdolności hydrauliczne;) -
Ocena Schematu, Kocioł Na Pellet
odpowietrznik odpowiedział(a) na stefansky5 temat w Instalacje CO i CWU
Możesz przy tym schemacie ze sprzęgłem zrobić kocioł w układzie zamkniętem co to za różnia?do otwartego musi być naczynie wyrównawcze a do zamkniętego zabezpieczenia w postaci zaworu bezpieczeństwa,naczynia przepopnowgo i urządzenia schładzającego,akurat ja miałem gotowca z rurą do naczynia i dołozyć drugi 3D za sprzęgłem o ile sterownik kotła obsługuje tyle zaworów 3D. -
Sor przecież musi być sprzęgło aby oddzielić VTC od zaworów 3D na poszczególne obiegi.Zmęczenie materiału) Dla siebie bym zrobił jak w załączniku) -
Zazwyczaj ustawia się priorytet grzania CWU wtedy pompa CO stop.ale jak bardzo chcesz to możesz dać ten ZZ na powrocie z CO żeby tylko był w obiegu -
W obiegu grzejnikowym można nie dawać zaworu termostatycznego na jednym z grzejników np.drabinkowym w łazience i tym samym zawsze będzie obieg,pompa z autoadaptem sobie poradzi.Usytuowanie zaworu zwrotnego w obiegu podłogówki powinno być jak na schemacie aby podłogówka nie podbierała cieplejszej wody np.z powrotu grzejników.Niektórzy użytkownicy chronią powrót kotła pompą CWU ale wtedy temp.wody użytkowej w zasobniku =temp.na kotle wtedy wskazany zawór 3d antypoparzeniowy.Jak zastosujesz osobną pompę do CWU wtedy obieg CWU masz sterowany niezależnie,ustawisz sobie pożądaną temp.wody w zasobniku -
1)25-40 zwykła bez auto 2)jak na grzejnikach zawory termostatyczne to z auto jak zwykłe zawory to bez auto 3)25-40 zwykła Wszystkie schematy będą działać Poprawki w załącznikach -
Buderus Usprawnienie Instalacji Co - Zmniejszenie Temp. Zasilania
odpowietrznik odpowiedział(a) na KrysRR temat w Kotły gazowe
Myśle że na 100% aby przestój w ogrzewaniu budynku był jak najkrótszy i tak nie będzie kondensacji przy grzaniu CWU -
Zamarznięty Zbiornik Wyrównawczy I Lepsze Ciśnienie W Układzie
odpowietrznik odpowiedział(a) na bomba1982 temat w Instalacje CO i CWU
Naczynie wyrównawcze powinno być podłączone za pomocą śrubunka aby w przyszłości jak zacznie cieknąć była mozliwość jego demontażu(załącznik nr.1)Teraz to bym już nic z tym nie robił dopóki naczynie się nie rozleci.Wtedy utniesz ucinakiem tą rurę miedzianą fi.28 po czym wstawisz mufę CU28 i śrubunek. Przy bojlerze na zasilaniu go zimną wodą powinno być naczynie przeponowe do CWU aby kompensować wzrost ciśnienia wraz ze wzrostem temp.ok.5% pojemności boilera (moze być trochę większe- nie przeszkadza np.12l) Załącznik nr.2 -
Wybór Ogrzewania: Gaz Czy Ekogroszek?
odpowietrznik odpowiedział(a) na tommyp2 temat w Instalacje CO i CWU
Tylko niektórzy producenci swoich kotłów(w tym Wolf) nie udzielą gwarancji na kocioł jak nie będzie zamontowany na ich systemie powietrzno-spalinowym -
Naczynie Wyrównawcze Wywala Wode
odpowietrznik odpowiedział(a) na mirekp2109 temat w Instalacje CO i CWU
