odpowietrznik
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Zła lokalizacja pompy po stronie instalacji.Przy kotle zasypowym VTC nie musi być aż 60st.Jezeli chodzi o pojemność bufora przyjmuje się min.50l na 1kW mocy kotła czyli powinien być x2
  2. Taki sposób montażu głowic termostatycznych jest niewłaściwy(będą oszukiwać)chyba że sprawisz sobie głowice termostatyczne z czujnikim wyniesionym
  3. Martwisz się chłodnym powrotem a tym że masz niebezpieczną instalację nie?)
  4. Zawór grzybkowy chyba za pompą?)
  5. Zależy jakiej średnicy są rury PEX do trójników i od trójników do poszczególnych grzejników oraz od wielkości samych grzejników a także od różnicy temp.pomiędzy zasilaniem a powrotem
  6. Niestety wielu producentów naczyń wyrównawczych ignoruje Polską Normą w tym względzie.Nawet zadzwoniłem do jednego z nich zwracając uwagę że są wspawane mufy 3/4" a powinny być 1" zgodnie z PN na co uzyskałem odpowiedź że odbiorcy chcą 3/4" a 1"calowe by się nie sprzedawały.Pracuje w hurtowni branży sanitarnej,zaopatrujemy pobliskie sklepy,oczywiście posiadamy naczynia wyrównawcze od w/w producenta i od lat nikt nie zgłasza zastrzeżeń co do średnicy wyjść.Porażka) Odwiedzisz kilka sklepów to w końcu natrafisz na naczynie z wyjściami 1" w końcu nie wszyscy producenci ignorują PN)
  7. Nie wiem jak rzucałeś tym okiem)ale "normalne" panele o przeciętnej grubości ok.8/9mm mają opór cieplny poniżej 0,10m2xK/W. W załączniku #1 dane techniczne jednego z producentów.Przykład podkładu pod panele z górnej półki multiprotec 1000 opór 0,006m2xK/W zał.#2 co w sumie daje łączny opór <0,10 m2xK/W Projektowy opór wiadomo nie może przekroczyć 0,15m2K/W no ale jak ty chcesz ładować dwucentymetrowe dechy ;)
  8. Większy przepływ=wyższa temperatura podłogi=wyższa temp.pomieszczenia.Należy ustawić taki przepływ na poszczególnej pętli(tlach) w danym pomieszczeniu aby uzyskać komfortową dla Ciebie temperaturę.Podłogówka powinna chodzić cały czas oczywiście coś nią musi sterować np.pogodówka.Dłuższe przerwy w grzaniu są niewskazane.
  9. Wiadomo że nie w % akurat posłużyłem się słowami z instrukcji jednego z producentów podgrzewaczy np dla zasobnika 200l będzie naczynie co najmniej 10l
  10. Wielkość naczynia do CWU zależy od pojemności zasobnika i powinno wynosić co najmniej 5% pojemności podgrzewacza. To przypadkowy schemat któregoś z forumowiczów w którym jest akurat naczynie 25l
  11. Myśle że możesz podnieść tylko nie zaniż średnicy rury do naczyń
  12. A że spytam czy jezeli jest tylko sama podłogówka+kocioł gaz.+sprzęgło i 3D za to czy na kotle ustawiam temp.(przy pomocy krzywej grzewczej)taką jaka ma iść na podłogę(u Ciebie 36st.) czy też powinna być jakaś nadwyżka temperatury podawanej na sprzęgło?
  13. Kocioł gazowy ma wbudowane naczynie a tu przecież w układzie zamkniętym musi być naczynie zabezpieczające kocioł.Też pisze głupoty w poście #125 :) Musisz jeszcze mieć przy kotle VTC 511 +pompa.
  14. A producent dopuszcza swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym? Nie wiem czy typ kotła coś zmienia,raczej nie ale w schemacie Vaillanta naczynie jest po stronie instalacji za sprzęgłem(załącznik)
  15. Sor nie doczytałem myślałem ze będzie kocioł gazowy A tak na marginesie w życiu bym nie dawał w aktualnie budowanym budynku kotła na paliwo stałe mając dostęp do gazu)Porażka) Chyba że nie ma dostępu to usprawiedliwiony)
  16. Ja bym to robił na średnicach jak w załączniku (przynajmniej program tak podpowiada) ) Sprzęgło powinno mieć tuleję na czujnik
  17. Rury zasilanie i powrót od sprzęgła do pierwszego rozgałęzienia na poszczególne kondygnacje CU35 Co do średnicy rur w obiegu kocioł-sprzęgło to sam nie wiem)Kolega hydraulik stwierdził że na szkoleniu Vaillanta mówili że nie powinno się stosować w tym obiegu przekrojów powyżej CU22
  18. Już Maciek w poście #7 zwórcił ci uwagę na to że instalacja jest błędnie wykonana.Nie zdziw sie jak któregoś pięknego dnia będziesz zbierać strzępy swojej chałupy po całej wsi ;) Oby tylko nikogo w domu nie było
  19. Właśnie po to przelać węża wodą aby nie dopełnić powietrzem)Jak Ci to wytłumaczyć jak sprawić)Początkowo masz założony wąż tylko na zawór z sieci, wkładasz drugi koniec węża do wiaderka(lepiej aby było wyzej niż zawór którym napełniasz węża) i czekasz aż leci sama woda.Potem w jednym momencie zakręcasz zawór i zatykasz palcem końcówkę węża po czym szybko zakładasz na zawór w kotle :)
  20. A najgorsze w tym wszystkim jest że masz niebezpieczną instalację.Rura od kotła(na zasilaniu) o rozmiarze 1" lub Cu28 powinna iść prosto do naczynia otwartego(na strychu) i nie mozna na niej montować żadnych zaworów a u ciebie ledwie wyszedł z kotła a już zamontował zawór różańcowy)
  21. Bojler jest powyżej kotła czyli wody w kotle nie powinno ubyć.Tak czy inaczej napełnienie instalacji powinno odbywac się przy kotle. Możesz założyć węża ogrodowego na zawór wody użytkowej potem najlepiej napełnić węża wodą(przelać do wiadra) po czym założyć drugi koniec węża na końcówkę zaworu spustowego z tyłu kotła.Otworzyć najpierw zawór z sieci a potem delikatnie otworzyć zawór spustowy(nie na full) woda powinna się również przelać do kanalizacji bo to wszystko jest w jednym obiegu. Niepokoi mnie tylko ta rura PP z tyłu kotła,powinna być stalowa podobnie jak na zasilaniu.Chyba że zdjęcie tyłu kotła wszystkiego nie pokazuje.Tam gdzieś powinien być trójnik gdzie schodzą się powroty z bojlera i grzejników
  22. To jest złe miejsce do napełnienia instalacji.A przy tej przeróbce woda była spuszczana z kotła?
  23. Tak dopełnić tym zaworkiem za piecem(a raczej kotłem :) i jak było już powiedziane małym strumieniem).Zdjęcie naczynia wyrównawczego(o ile w ogóle to coś to naczynie układu otwartego) niezbyt czytelne tzn naczynie jest zabudowane i nie widzę drugiej rury tzw.przelewowej która powinna wracać do kotłowni(napełniając instalację widzisz czy już się przelało)Może jej wcale nie ma a nadmiar wody wylewa się poprzez otwarcie tego zaworu widocznego na zdjęciu?(załącznik) I rura PP do naczynia?hm... Instalatorzy niekiedy mają swoje wizje)
  24. Dopełnianie instalcji powinnaś mieć przy kotle zaworem spustowym wmontowanym w kocioł albo na rurze powrotnej do kotła.Może filtr osadnikowy jest zanieczyszczony?Jak zakręciłaś bojler to zaczęła góra grzać-wniosek zbyt mała wydajność pompy której przepływ blokują ewentualne zanieczyszczenia w filtrze. I wyjaśnijmy z tym naczyniem,masz je gdzieś na strychu?w najwyższym punkcie instalacji?Bo chyba nie masz na myśli tego niebieskiego widocznego na zdjęciu bo to do CWU(nie ma nic wspólnego z problemem)
