odpowietrznik
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Nie potrzeba zadnych zaworów 3D Pompa kotłowa zasili całą instalację grzejnikową.Do rozdzielacza najlepiej miedzią.Należy dobrać odpowiednią średnicę rur zasilających rozdzielacz w zależności od mocy instalacji
  2. Może być zepsuty zawór przełanaczjący z trybu grzania CO na tryb CWU .Wymiennik po tylu latach tez pewnie jest zakamieniony.
  3. Nie lepiej zrobić w systemie rozdzielaczowym?unikniesz łączenia rur w wylewce.Jezeli zasobnik to kocioł jednofunkcyjny chyba ze zasobnik ładowany warstwowo.To ma być kocioł kondensacyjny?bo jezeli tak to należy dobrać grzejniki pod ten typ kotła czyli dla parametrów 55/40/20
  4. Ta pompa na powrocie z grzejników powinna być na zasilaniu za 3D (w funkcji mieszania czynnika grzewczego a teraz go rozdziela)
  5. Kocioł grzeje bufor i CWU przed buforem, a z bufora na grzejniki.Rozumiem ze podłogówka jest tylko jeden obieg na RTL-u (ta podłogówka grzeje przy 8m2 podłogi?-dużo jak na 1RTL:) Na lato odcinasz bufor zaworami i grzejesz tylko bojler.Zawór VTC do ochrony powrotu
  6. Liczmy 700 +8%=756zł/za 1m3 materiał+robocizna. Z 1m3 zrobi przy 5cm grubości (choć pewnie miejscami wyjdzie więcej bo strop nie jest równy) 20m2 czyli 37,8/1m2 hm...to za darmo) masz dobre układy) U mojego znajomego(gdzie później robiłem instalację OP) uzgodnili ok.50zł/1m2 a jak przyszło do zapłaty to chcieli jeszcze akstra za transport(o czym wcześniej przy uzgadnianiu ceny słowem nie wspomnieli) Znajomy był :angry: )
  7. Do naczynia otwartego powinna iść rura stalowa 1" lub Cu 28(żaden PEX) najlepiej prosto w górę od kotła (zaznaczona na schemacie na czarno)To naczynie przeponowe przy kotle to moze jest do bojlera tylko źle narysowana lokalizacja?Po co dwa naczynia?i to przeznaczone dla dwóch różnych układów. Może troszku się pogubiła w tej plątaninie rur? ;) Powinno być zwykłe naczynie do układu otwartego (bez żadnych pływaków)usytuowane w najwyższym punkcie instalacji. Pominąłem na schemacie zawory odcinające i konieczne filtry przed pompami oraz zawory zwrotne Na dolocie zimnej wody z sieci (na trójniku) powinno być naczynie przeponowe,zazwyczaj w kolorze białym lub nibieskim które kompensuje wzrośt ciśnienia w bojlerze wraz ze wzrostem temp.
  8. O ile to coś oznaczone na jednym schemacie "7" a na drugim "14" to zawór 4drogowy to jest źle Nie moze zasilanie z kotła być naprzeciw zasilania instalacji.Na drugim schemacie zasilanie do bojlera powinno iśc na górny króciec bojlera (dolny powrót)To kocioł w układzie zamkniętym?bo widzę naczynie przeponowe w okolicach powrotu do kotła i jest jeszcze jedno samouzupełniające zład z zaworem pływakowym?Nie rozumiem tego "systemu naczyń" )Brak ochrony kotła przed korozją niskotemp.
  9. a to zależy od długości najdłuższej pętli wraz z komunikacją do rozdzielacza i prawidłowego doboru średnicy rur do rozdzielacza i samego 3D Jak ok.80m najdłuższa to wystarczy 40ka jak ponad 90 to 60ka
  10. Możesz spróbować Poxiliną ale powierzchnia musi być sucha i odtłuszczona,tak ze grzejnik nie moze być "pod wodą"
  11. Chyba musi być jeszcze zawór grzybkowy przed pompą kotłową do regulacji przepływu
  12. Możesz dołożyć pompę kotłową która dopilnuje temp.powrotu tylko coś musi nią sterować.
  13. Możesz sobie regulować osobno piętrami,tworząc dwie strefy grzewcze(wracamy do Vaillanta ;)schemat w załączniku)ale czy warto? to znacznie podroży inwestycję(dodatkowo:moduł VR 71 +dwa zawory mieszające z siłownikami+dwie pompy+zdalne sterowanie VR91+VRC 700)to drozej niż grzejniki+OP Dobrym rozwiązaniem dla ogrzewania podłogowego jest wylewka anhydrytowa ale nie jest tania chyba grubo ponad 50zł/1m2 Gdybyś wybrał opcję OP + grzejniki i zalezało Ci na indywidualnym sterowaniu temp. w danym pomieszczeniu to byc może można zastosować programowalne głowice termostatyczne na grzejnikach(jak w załączonym linku)Nie wiem czy to by się sprawdziło bo nigdy takiej kombinacji alpejskiej nie robiłem)http://allegro.pl/energooszczedna-glowica-termostatyczna-grzejnikowa-i6694506510.html?reco_id=45066ccc-f689-11e6-92e1-56847afe9799
  14. Ta pompa to dobry wybór ale możesz też rozważyć niewiele droższego Grundfosa http://allegro.pl/grundfos-pompa-co-alpha2-l-25-40-wyprzedaz-i6666208631.html
  15. Możesz jeszcze spróbować wymienić RTL na większy czyli 3/4"http://allegro.pl/zawor-rtl-honeywell-3-4-do-podlogowki-prosty-510-i6695052518.html
  16. Górna półka to Grundfos Alpha 2L ale można też tańszą LFP
  17. Nie sądzę aby rozwiązanie z dwoma obiegami grzewczymi czyli grzejniki + podłogówka było droższe od samej podłogówki. Przy powyższej opcji musisz zakupić drogi moduł sterujący dwoma obiegami grzewczymi+pompa na grzejniki +zawór mieszający 3D ze względu na odmienne parametry zasilania grzejników i OP.Po drugie myślę że różnica w cenie pomiędzy grzejnikami(+zawory termostat.) na piętro a rurami i rozdzielaczem z rotametrami do OP nie będzie duża tym bardziej że dla kondensata musisz "przewymiarować" grzejniki czyli dobrać je dla parametrów 55/40/20.Zawsze przed podjęciem decyzji mozesz dokonać analizy kosztów jednego i drugiego rozwiązania. Przy tej powierzchni domu raczej nie obejdzie się bez sprzęgła hydraulicznego. Podłogówka musi chodzić cały czas ale za to na niskim parametrze. Instalacja przy samym OP powinna wyglądać jak w załączniku.Tym razem na przykładzie Junkersa
  18. Przy dwóch strefach grzewczych powinieneś wykonać to jak w załączniku.Podałem schemat akurat dla kotła Vaillant ale kotły innych producentów mają podobne rozwiązania.Sterowanie oczywiscie pogodowe.Należy dobrać odpowiednie elementy instalacji mam tu na myśli głównie zawór 3D do podłogówki(z siłownikiem!),średnice rur,wielkość pomp,wielkość grzejników.Nie zaszkodził projekt instalacji. Zwróć uwagę na dostępność serwisu przy wyborze kotła.Osobiście robiłbym cały dom w podłogówce.
  19. Zależy jak długie pętle.Jak ok. 80 metrów(razem z komunikacją)to wystarczy 40ka Pompę się dobiera do najbardziej niekorzystnego obiegu.Ważne też są średnice rur do rozdzielacza jak i rozmiar samego zaworu 3D
  20. Oczywiscie mozesz tym sterownikiem regulować obieg grzewczy pogodowo wg.krzywej grzewczej(musi być czujnik zewnętrzny)
  21. No ten st 431n TECHA moze być
  22. Zawór 3D Afriso ARV+do niego siłownik ARM 3-punktowy 343.Ten sterownik zgodnie z instrukcją obsłuży siłownik zaworu mieszającego.Należy wybrać typ zaworu:CO lub podłogowy i określić czas otwarcia siłownika(pisze na tabliczce znomionowej siłownika)oraz ustalić kierunek obrotów.
  23. Czyli jednak instalacja otwarta.Ale i tak jest zrobione nie zgodnie z normą, na rurze do naczynia nie powinno być żadnych zawórów a jest różnicowy a sama rura powinna być stal 1" lub Cu 28 A tak na marginesie to tylko jedna kondygnacja?ta sama co kocioł?
  24. Schemat 2 poprawny pod warunkiem że obieg kotłowy będzie działał grawitacyjnie
