odpowietrznik
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Też zależy jaki masz typ grzejników czy bocznozasilane czy dolno.Do bocznozasilanych możesz kupić zwykły zawór termostatyczny(prosty lub kątowy) najlepiej z nastawą wstępną +głowicę termostatyczną do niego(np.coś takiego jak w załączniku,to skośnooki produkt:)markowe typu Herz Danfos itp. będą droższe.Natomiast grzejniki dolnozasilane mają już wbudowaną wkładkę zaworową(też z możliwością nastawy wstępnej)i do tego dokupuje się głowicę.Nastawa wstępna może posłużyć ewentualnie do regulacji hydraulicznej instalacji jak zajdzie taka potrzeba http://allegro.pl/zestaw-grzejnikowy-term-goshe-1-2-prosty-i5330155515.html
  2. Być moze i ten 4D jest OK zamontowany o ile dobrze się dopatrzyłem w tej plątaninie rur)
  3. Ale masakra.Tak chaotycznie prowadzone rury PEX góra dół tworzą syfony gdzie będą korki powietrzne to też ciężko będzie odpowietrzyć taką instalację.Trzeba próbowac jakoś odpowietrzyć ten "show" bo zapewne to jest przyczyną ze nie grzeje.Należy dobijać wodę do instalacji małym strumieniem a nie od razu ogień na tłoki.i odpowietrzać na grzejnikach.Te zawory różnicowe(jeszcze w poziomie)bym wywalił tylko mogą stwarzać problemy,przy układzie rozdzielaczowym i w dodatku na tak małych średnicach rur PEX (z przewężeniami na kształtkach)grawitacja nie zadziała Brak ochrony kotła przed korozją niskotemperaturową,wyjście-dodatkowa pompa pomiędzy 4D a kotłem na powrocie. Skoro na strychu jest zbiornik wyrównawczy to do czego służy to naczynie przeponowe w kolorze czerwonym? podejrzewam że być może do CWU(bo takowe powinno być zamontowane na dolocie wody użytkowej z sieci do zasobnika+zawór zwrotny) a jeżeli tak to jest złe takie stosuje się do CO,do CWU jest zazwyczaj w kolorze białem lub niebieskim.Za pompą na CWU powinien być zawór zwrotny bo będzie wychładzać zasobnik
  4. Zawór zwrotny za pompą na CWU bo inaczej będzie wychładzać zasobnik.Brak zabezpieczeń dla układu zamkniętego.
  5. W Twoim przypadku sprzęgło nie będzie potrzebne.Masz dwie możliwości: 1) praca kotła węglowego w układzie zamkniętym wtedy musisz zainstalować zabezpieczenia dla kotła na paliwo stałe czyli zawór schładzający DBV+zawór bezpieczeństwa+naczynie przeponowe tylko przy tej opcji nie wiem czy wytrzyma konstrukcja twojej samoróbki (oryginalne kotły muszą być dopuszczone przez producenta do pracy w układzie zamkniętym) 2)druga opcja(bezpieczniejsza) to praca kotła węglowego w układzie otwartym a gazowego w zamkniętym.Do oddzielania układu otwartego od zamkniętego mozna zastosować wymiennik płytowy,lepszym(ale znacznie droższym)rozwiązaniem jest wymiennik WNW (patrz załącznik) Bez prądu raczej nie popalisz chyba że UPS dla podtrzymania pracy pomp. Polecam zasobnik z wężownicą Quattro 150l.Co do przewymiarowania przy kotle kondensacyjnym to nie tyle instalacja co same grzejniki powinny być większe, dobrane dla parametrów np.55/40/20.Zgrabna i dobra jakosciowo jest pompa do cyrkulacji CWU Erga LFP
  6. Wg mnie ESBE lepszy szwedzka jakość)
  7. Sugeruje jednak termostatyczne to będzie mozliwość regulowania temp.indywidualnie w każdym z pomieszczeń.Zawór będzie pilnował zadanej temp.Tylko w pomieszczeniu gdzie regulator pokojowy to bez zaworu termostatycznego na grzejniku albo nie zakładać głowicy termostatycznej
  8. I zapomniałem dodać najważniejszego producent musi dopuszczać swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym
  9. Chcąc aby instalacja stała się bezpieczna(bo teraz nie jest) to albo ją "zamknąć"czyli wtedy zaślepic naczynie+potrzebne zabezpieczenia dla układu zamkniętego(ale to nie wyjdzie tanio)albo przenieść pompę na powrót jak w załączniku. Jak nie ma zaworów termostatycznych na grzejnikach to zakup pompy z Autoadapt mija się z celem tylko zbędny koszt.
  10. Oprócz DBV naczynie przeponowe+zawór bezpieczeństwa
  11. Jak zasobnik to kocioł 1F chyba ze ładowany warstwowo to wtedy 2F (ale przy tym ostatnim rozwiązaniu woda jest grzana przepływowo i lubi się zakamienić wymiennik przy twardej wodzie chyba że zmiękczacz) Tak ze lepiej wybrać 1F+zasobnik z wężownicą
  12. Nie spotkałem się z taką lokalizacją pomp.Nawet zobacz na schematy producentów kotłów Naczynie przeponowe dla układu zamkniętego powinno być na powrocie kotła(załącznik)a zawór bezpieczeństwa na zasilaniu kotła(albo zamontowany w płaszczu kotła)Brak naczynia przeponowego dla CWU na trójniku od rury zasilajacej bojler zimną wodą z sieci.Brak ochrony kotła przed korozją niskotemperaturową
  13. A to bojler dwupłaszczowy dopiero to zauważyłem , źle narysowałem zasilanie i powrót bojlera(myślałem ze z wężownicą)Nie widzę rury do naczynia układu otwartego wygląda na to że kocioł pracuje w ukladzie zamkniętym(brak zabezpieczeń do tego typu instalacji)
  14. Gdzie jest rura do naczynia wyrównawczego?
  15. Bomba.Niezły składzik amunicji mamy już na tym forum ;)
  16. Przejdzie ale będziesz latał co chwilę do kotłowni aby korygować temperaturę zasilania na kotle gdy zmienią się warunki zewnętrzne? Jak już tak bardzo chcesz oszczędzać to przynajmniej kup za kilkadziesiąt zł jakiś prosty termostat który będzie Ci pilnował temp.w pomieszczeniu(załącznik) Albo "bardziej zaawansowany" z mozliwoscią regulacji temp.dziennej i nocnej)Za sto parę kupisz regulator pokojowy z możliwoscią programowania tygodniowegohttp://allegro.pl/regulator-sterownik-auraton-2025-pokojowy-q8-i5742367010.html np.http://allegro.pl/salus-098a-dobowy-termostat-regulator-baterie-090-i6701385673.html?reco_id=1ea55e3a-fb9d-11e6-b860-02a1c2831487&ars_rule_id=201
  17. Wygląda na to że instalacja w układzie zamkniętym(bo nie widzę rury do naczynia otwartego)brak zabezpieczenia w postaci zaworu schładzającego dla instalacji zamkniętej.W takiej postaci jest po prostu niebezpieczna.Może szkoda mówić o błędach aktualnej instalacji skoro będzie przeróbka. Dołączenie bufora jak w załączniku.
  18. Chyba że nie chcesz sterowania pogodowego to wtedy możesz kupić tańszy kocioł + regulator pokojowy np.tygodniowy i na nim nastawiasz czasy grzania i temp.jaką chcesz mieć w pomieszczeniu.(podłączasz go kabelkiem na odpowiednie styki kotła)sterowanie polega wtedy na włącz wyłącz.Oczywiscie zawory termostatyczne na grzejnikach
  19. Zawór do napełniania instalacji powinien być przed kotłem(na trójniku)na powrocie,nie na stałe tylko na wężyku+zawór zwrotny aby woda z instalacji CO nie mieszała się z wodą użytkową.Swoją drogą na belce zasilającej i powrotnej powinny być zawory spustowe
  20. 1)Tak tylko zarówno zawór bezpieczeństwa(6bar) jak i naczynie do CWU na trójniku 2)Dałbym ręczne odpowietrzniki na belkach rozdzielacza.Do grzejników jak nie są bardzo duże to wystarczy PEX 16 3)Zależy jak chcesz sterować.Najlepiej pogodowo( wtedy czujnik zewnętrzny oraz oczywiscie sam kocioł musi mieć automatykę pogodową) i ustawiasz na sterowniku kotła krzywą grzewczą + regulator pokojowy w reprezentatywnym pomieszczeniu.Musi być czujnik w zasobniku podłączony do płyty kotła 5)Zasilanie zasobnika CWU rura CU fi.22 6)Musi być spawane 4)Do rozdzielacza rury miedź CU fi.28 dla mocy 8,8kW przy temp.zasilanie/powrót 55/40 (jak dla kotła kondensacyjnego) i dla tych parametrów nalezy dobrać grzejniki W załączniku instalacja tego typu na przykładzie Vaillanta ale przy kotłach innych producentów będzie podobnie
  21. Do naczynia powinna iść od kotła na zasilaniu osobna rura stal 1" lub Cu 28 bez żadnych zaworów na niej a samo naczynie przy pompie na zasilaniu ma być min 0,3m nad najwyższym grzejnikiem.Teraz masz układ niebezpieczny
  22. Klapowy na powrocie.Mały ten bufor jak na moc kotła 30kW.Nie lepiej dać zasobnik przed buforem?(w lecie odetniesz zaworami bufor i grzejesz sam zasobnik,chyba że w lecie jest inne źródło grzania CWU)
