odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
W Jaki Sposób Optymalnie Zarządzać Co (Podłogówka + Grzejniki)?
odpowietrznik odpowiedział(a) na tmki87 temat w Instalacje CO i CWU
Mając kocioł kondensacyjny który ma możliwość sterowania pogodowego i chcąc wykorzystać tą funkcję nie stosuje się zaworów mieszających stałotemperaturowych (u Ciebie ESBE VTA) tylko powinien być zawór mieszający z siłownikiem ESBE typu VRG Teraz to możesz sobie posterować jedynie stałotemperaturowo i ciekawe jaki jest Kvs tego zaworu(pisze na zaworze) bo na zdjęciu wygląda na to że jest za mały i mocno wątpię w to aby "pociągnął" tyle pętli.Było zrobić tą górną pętlę z dolnego rozdzielacza aby uniknąć tego RTL-a.Przy grzejnikach i podłogówce powinno być sprzęgło hydrauliczne i kocioł którego automatyka obsługuje dwa obiegi grzewcze -
Rozdzielacz Na Grzejniki I Podłogowe
odpowietrznik odpowiedział(a) na Luuk81 temat w Instalacje CO i CWU
RTL jest do ok.50m rury.Pętla 150m-porażka -
Czy Bufor To Najlepszy Wybor Jesli Chodzi O Ekonomie...
odpowietrznik odpowiedział(a) na instalator777 temat w Instalacje CO i CWU
Zamontować bojler przed buforem,odciąć bufor zaworami na sezon letni i wtedy kocioł będzie grzał tylko bojler innymi słowy nie grzać bojlera z bufora -
Wątpię aby wystarczyło te 45st Chyba że masz bdb ocieplony budynek i grzejniki gabarytów niczym do kondensata ;) No ale zawsze mozesz podnieść temp. na 3D)
Zawór ze sprężyną może być montowany w dowolnej pozycji nawet po skosie;) ( tak za pompą)w przeciwieństwie do klapowego który tylko w poziomie
e tam nie daje rady Kup dobrej klasy ZZ bo wazny element instalacji
Montują niektórzy czasami w pionie bo tak im pasuje ale prawidłowo powinien być w poziomie i jak mówiłem sitkiem w dół
Ja wole stosować oddzielnie zawór i oddzielnie filtr osadnikowy.Rzeczywiscie ten ZZ na powrocie chyba potrzebny bo moze pchnąć przez 3D
Przed filtrami musi być zawór odcinający aby móc je czyścić .Filtry powinny być skierowane sitkami w dół. Żadnych klapowych,wszystkie zawory zwrotne ze sprężyną.Schemat jak w załączniku
Schemat Podłączenia Sas Bio Smart 14Kw Grzejniki+Podłogówka+Cwu
odpowietrznik odpowiedział(a) na radwan temat w Instalacje CO i CWU
I zmień lokalizację pompy w obiegu kotłowym post 13 + filtry przed każdą pompą i zawory zwrotne sprężynowe za pompami -
Wystarczy Cu 28 chociaż do pierwszego 4D nie zaszkodzi stal 5/4" lub CU 35 to będzie krótki odcinek Kocioł w układzie otwartym czy zamkniętym? -
Jak z góry decydujesz się na pompę na powrocie z 4D(zapominamy o grawitacji w obiegu kotłowym) to rozmiar tego zaworu wystarczy 1" tylko czy sterownik ją obsługuje -
Alpha 2 ( z auto) oraz Alpha 2L(bez auto) to modele pomp Grundfos i takowe oczywiście mogą być do Twojej instalacji Tak na marginesie zawór 4D nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem -
1)Nadmiar zaworów zwrotnych 2)Po co odpowietrzać piony?odpowietrza się instalację na grzejnikach 3)Zbyt duza rura przelewowa od naczynia Cu28?(koszty)
Wybór Ogrzewania Do Domu - Ogólne Pytania
odpowietrznik odpowiedział(a) na vvvvvv temat w Instalacje CO i CWU
Bez sensu kocioł na paliwo stałe w nowo budowanym domu.Sugeruje kocioł gazowy kondensacyjny + ogrzewanie podłogowe w całym domu -
Nie zda
Nowa Instalacja W Domu Jednorodzinnym
odpowietrznik odpowiedział(a) na sasik007 temat w Instalacje CO i CWU
Bez sensu w nowo budowanym domu kocioł na paliwo stałe.Kondensat + podłogówka w całym domu. -
Instalacja: Piec Mpm Ds + Bufor + Cwu + Gaz
odpowietrznik odpowiedział(a) na macek3 temat w Instalacje CO i CWU
Zasilanie z kotła gazowego powinno być za pompami P1,P2.Po co grzać CWU z bufora?lepiej podłączyć zasobnik CWU z dwoma wężownicami przed buforem. -
Prośba O Ocenę Schematu Instalacji
odpowietrznik odpowiedział(a) na tofek temat w Instalacje CO i CWU
Już bez kotła gazowego masz złą instalację tzn niebezpieczną ponieważ nie powinno być zadnej armatury(pomp,zaworów) montowanej na rurze do naczynia wyrównawczego.Kocioł na paliwo stałe pracuje w układzie otwartym a kocioł gazowy w zamkniętym dlatego powinieneś oddzielić te dwa obiegi np. za pomocą wymiennika płytowego.Zasobnik powinien być z dwoma wężownicami. Kocioł gazowy 1-F ma wbudowaną pompę która obsługuje zarówno grzejniki jak i zasobnik więc nie potrzebujesz już żadnych zewnętrznych pomp -
Ta różnica nie jest taka mała a wręcz ogromna.Zamieniając naczynie wyrównawcze na przeponowe instalacja nie będzie już pracować w układzie otwartym lecz zamkniętym.Do pracy w układzie zamkniętym wymagane jest oprócz naczynia przeponowego urządzenie do odprowadzenia nadmiaru ciepła czyli zawór schładzający np. DBV Regulusa albo odpowiednik SYR 5057 (cena x3) lub wężownica schładzajaca +zawór bezpieczeństwa
