Treść opublikowana przez odpowietrznik
- Mętlik W Głowie Z Instalacją I Kotłem Gazowym 1F
Jaki Piec I Instalacja Do Mieszkania 50M2
Co do OP to czy przewidziała poziomy podłogi?zwłaszcza że to istniejący już budynek.Często jest sytuacja ze inwestor mówi a tu będzie to czy tamto a nie bierze się pod uwagę możliwosci technicznych tzn.w tym przypadku min.3cm styro.+wylewka 6,5cm
- Regulacja Hydrauliczna Ogrzewania Podłogowego
- Defro Sigma 24 - Problem Z Ustawieniem
O ile dobrze rozczytałem zdjęcie to źle jest wpięta podłogówka,jej zasilanie powinn być za zaw.4D a przed pompą na CO.Zawór 4D i rury obiegu kotłowego są za małe czyli obieg kotłowy nie bedzie działał grawitacyjnie a tym samym nie zapewni odpowiedniej temp.powrotu do kotła.Teraz pozostaje dołożyć pompę kotłową. Nie stosuje się kształtek i rur ocynkowanych w instalacjach grzewczych,powinny być czarne
- Skopana Podłogówka Domowej Roboty? Max 22Stopni
Instalacja Mieszana, Nie Działa Podłogówka
70st przy kotle kondensacyjnym to jakaś porażka
- 4d + Pompa Kotłowa
Sterowanie Ogrzewaniem Podłogowym, Czy Warto?
Układ mieszający nie zawsze jest niezbędnym elementem instalacji OP zasilanej przez kocioł kondensacyjny.Przy mniejszych instalacjach np.tylko OP (popartymi uprzednio obliczeniami jak pompa kotłowa wydoli) można bezpośrednio z kotła.Załącznik materiały techniczne firmy Junkers #1 bez sprzęgła #2 ze sprzęgłem
- Za Małe Przepływy W Podłogówce
Schemat Instalacji Na Samej Podłogówce Z Kotłem Na Ekogroszek
Gdybyś jednak się decydował na siłowniki to polecam listwę sterowania ogrzewaniem podłogowym firmy TECH.Jest tez wersja bezprzewodowa tej listwy ale to drozsze rozwiązanie,siłowniki wtedy tez muszą być w wersji bezprzewodowej.Gdy zamknie się ostatni siłownik to pompa zostanie wyłączona.Gdy są siłowniki to warto zastosować pompę z Autoadapt np.Grundfos Alpha 2
Masz potrzebne zabezpieczenia dla instalacji układu zamkniętego czyli naczynie przeponowe,zawór bezpieczeństwa oraz wężownica schładzająca lub zawór dwufukcyjny DBV?Raczej nie bo nie widzę tego na drugim zdjęciu a tym samym masz bombkę w domu.Jak może nie być manometra w tego typu instalacji?przecież nie wiesz ile dobić wody do układu.Drugim rozwiązaniem jest,jak to już zaproponował wezwany hydraulik, przeróbka na obieg otwarty ale to wiąże się z ruinacją(nie zawsze możliwą gdy dom wykończony)czyli poprowadzeniem rur do naczynia wyrównaczego usytuowanego w najwyższym punkcie instalacji
Trudno mi powiedzieć jak działa to ustrojstwo ,nie miałem z takim wynalazkiem do czynienia.Szkoda ze nie ma termometru przynajmniej na belce zasilającej wtedy pokręciłbyś tym zaworem i byłoby wiadomo co się dzieje z temperaturą na belce zasilającej.Zawsze mozesz delikatnie podkręcić ten zawór na wyzszą temp.nic się nie stanie a dzięki temu wzrośnie temp na podłogówkę Co do odpowietrzników automatycznych to po ich wykręceniu powinien być gwint 3/8".Można wtedy wkręcić redukcję mufowo-nyplową z 1/2 na 3/8 i wkręcić ręczny odpowietrznik 1/2"
Nowa Instalacja C.o
Wielkość zasypu nie jest kryterium doboru kotła.Kocioł dobiera się na podstawie zapotrzebowania budynku na ciepło.Chciałeś rzadziej dokładać było kupić kocioł z podajnikiem)wiem kosztuje ale albo rybki albo akwarium)
Nowa Instalacja C.o
Po dociepleniu kocioł będzie dwukrotnie przewymiarowany=będą problemy
Nowa Instalacja C.o
Jaki duży dom i jak ocieplony?
Nowa Instalacja C.o
Jak wyjście z kotła 2" to musi on być nie małej mocy)tym bardziej nie pchałbym się w zawór 4D tylko wg poniższego schematu-tu każdy obieg jest sterowany niezależnie(załącznik #1) Chyba że szukasz oszczędności wtedy ewentualnie kolejna propozycja,tataj ochronę powrotu zapewnia pompa CWU co wiąże się z tym że temp.wody w zasobniku równa się temp.wody w kotle(załącznik#2)
Nowa Instalacja C.o
Nie uważam zaworu 4D za dobre rozwiązanie ale jeżeli koniecznie chcesz to są dwie opcje. Pierwsza obieg kotłowy działa(lub nie ;)) grawitacyjnie tu zawór musi być niestety nad kotłem.Sam zawór jak i rury w obiegu kotłowym o rozmiarze króćców wyjścia z kotła.Obieg jak najkrótszy,wskazane łuki zamiast kolan. Druga opcja to dodatkowa pompa w obiegu kotłowym,wtedy rury obiegu kotłowego jak i zawór 4D mogą być cieńsze powiedzmy 1" a sam zawór może być poniżej góry kotła bo obieg jest wymuszony pompą Hm.. 20cm to dużo)nie widzę problemu upchać tam 4D) Teoretycznie przy 3obwodach podłogówki (do 50m rury)każdy mogłbyś to zrobić na trzech RTL-ach. Ale lepiej zastosować termostayczny zawór mieszający np.ESBE VTA 320 lub odpowiednik Afriso ATM tylko tu będzie potrzebna dodatkowa pompa za 3D(załącznik #2)
