Wybór Ogrzewania: Gaz Czy Ekogroszek?
potrzebuję porady na temat wyboru ogrzewania.
Dom 120m2 pow. użytkowej (ok. 180 m2 całkowitej) ocieplony 15 cm styro ściany i podłoga, okna 3 szyby, poddasze ocieplone 30 cm wełna, porotherm 25 cm. Styro, wełna i okna materiały o dobrych parametrach. Planowane OP wszędzie+drabinki (2 szt.) w łazienkach - rozstaw rurek co 10 cm.
Zapotrzebowanie na ciepło ok. 50W/m2, przeciętna moc grzewcza 4,4, kW, maksymalna ok. 9 kW
Czy możecie mi coś podpowiedzieć, co wybrać? Nie mam problemu z obsługą kotła na ekogroszek... Czekam na opinie  :)
  • Odpowiedzi 50
  • Wyświetleń 6,8 tys.
Panowie, czy moglibyście dać mi namiar na jakiś schemat instalacji CO z bojlerem? Jakoś nie ufam fachowcom, zresztą do kotła instalacje mogę wykonać sam,a resztę zlecę.
Znalazłem na forum schemat zapożyczony od kolegi ODPOWIETRZNIK - mam nadzieję, że nie ma nic przeciwko...
Coś zmienić, czy może jakiś inny schemat lub kocioł? Co myślicie?
Ewentualnie może adoptować poniższy schemat z kotłem na ekogroszek?
Nie kombinuj. Masz dobrego gotowca dla kotła gazowego. Idź dalej i zainstaluj 100 % podłogówki a wtedy zbędny będzie zawór mieszający na obiegu podłogowym. Dopiero wtedy będą fajne oszczędności na ogrzewaniu.
Dzięki za info.
Będę musiał poprosić kolegę ODPOWIETRZNIK o legendę do tego schematu,dobór kotła i podzespołów.
Przy tej powierzchni budynku przy samej podłogówce być może poszłoby to bezpośrednio z kotła bez sprzęgła  ale to wymaga obliczeń(projektu OP)Zależy czy wydoli pompa kotłowa z przepływami i oporomi instalacji.Zawsze można dołożyć później sprzęgło+mocniejszą pompę za nim(przeróbka w obrębie kotłowni)
Jak wydoli to jak w załączniku nr.1 a jak nie to wg.załącznika nr.2 na przykładzie akurat Junkersa ale przy kotłach innych producentów na tej samej zasadzie.Pozostaje wybrać kocioł.Jak Cię stać polecam Wolfa
Edytowane przez odpowietrznik
Jeżeli pompa w kotle gazowym to "60" to przy dobrze zastosowanych przekrojach rur zasilających da radę uciągnąć ogrzewanie podłogowe w budynku. Gdyby jednak okazało się, że to "40" lub mniejsza to bez sprzęgła się nie obejdzie. Najważniejsze to dobrze dobrać przekroje rur biegnących do rozdzielaczy. PEX 32 to minimum, ponieważ ma 24 mm średnicy wewnętrznej. PEX 40 już jest ok bo wewnątrz ma 32 mm i tutaj przepływ jest znaczny.
Rury do rozdzielaczy będą Cu 28 także powinno być ok?
Ile będzie pętli do każdego rozdzielacza podłączonych oraz czy oba rozdzielacze będą posiadać osobne piony z kotłowni czy jeden wspólny.
Rozdzielacz góra 12 pętli po ok. 50m każda, dół 9 pętli tez ok. 50m, piony osobne.
Edytowane przez tommyp2
W dół z długością pętli też nie ma co przesadzać)rozdzielacze zwłaszcza te z rotametrami też kosztują)
Niby Wolf pisze że jego kocioł zasili bezpośrednio instalację OP do 13kW co daje przepływ przy delta=7K prawie 1,6m3/h, coś mi się nie chce wierzyć  :unsure:
Czy mógłbyś napisać jaki model Wolfa byłby odpowiedni?
Jak miałby współpracować z zasobnikiem to CGB-2 20kW ale zacząłbym od projektu OP
Jeżeli przepływ w instalacji przekroczy nie całe 1000l/h(wykres charakterystyki pompy w tym kotle w załączniku) potrzebne będzie sprzęgło
Policzmy: 21 pętli z optymalnym przepływem 2 litry na minutę daje sumarycznie 42 litry na minutę czyli 2520 litrów na godzinę. Ja bez sprzęgła bym tego nie robił. Nawet gdybyśmy założyli przepływ na poziomie 1,5 l/min. to mamy do tłoczenia 1890 litrów na godzinę.
Edytowane przez Digitrax
A więc bierzemy pod uwagę schemat 2 że sprzęgłem... :-)
Czy po stronie pierwotnej/wtórnej nie powinno być jakiegoś naczynia przeponowego?
Aha i jak dobrać sprzęgło?
Naczynie przeponowe zainstaluj na rurze powrotnej z ogrzewania podłogowego bezpośrednio przed sprzęgłem. Na tej samej rurze musi być zawór bezpieczeństwa. Przed pompą koniecznie filtr sitkiem do dołu. Za pompą zawór zwrotny nie potrzebny. Zainwestuj w wydajną pompę elektroniczną "80" przy takiej ilości podłogówki "60" może mieć za małą wydajność. Pamiętaj o "grubych rurach" z kotłowni. Do pierwszego rozdzielacza zastosowałbym PEX 40, następnie trójnik redukcyjny 40x32x32 i dalej do kolejnego rozdzielacza PEX 32. Lub dwa obwody do rozdzielaczy wykonane z PEX 32 i łączące się w kotłowni. Unikniesz wtedy trójników w posadce lub ścianie.
Chcę zrobić to w miedzi 35, taki pion, który będzie zasilał rozdzielacz na górze i dole - może być?
Może być. PEX 40 wewnątrz ma 32 mm średnicy a Cu 35 też ma 32 mm ;) Zaleta miedzi taka, że kształtki są na zewnątrz rury a nie w środku, więc nie ograniczają przepływu.
Wystarczy miedź 35 od kotła ( sprzęgła) do pierwszego rozdzielacza, dalej już miedź 28.
Jak dajesz miedź 35 to warto dać też pompę 32/xx  wtedy nie ma przewężenia na pompie + filtr 5/4"
Edytowane przez sambor
Dzięki sambor za radę z pompą:-) Czy sprzęgło też należy jakoś specjalnie dobierać? Podejrzewam, że pewnie według mocy?
Sprzęgło ma mieć moc 2x większą niż kocioł. Poszukaj takiego co ma przyłącza 5/4". Pomiędzy kotłem a sprzęgłem wystarczą rury takie jakie masz przyłącza w kotle. Będzie to zapewne Cu 22 lub 28 poprzez półśrubunki.
Trochę nie rozumię tej instalacji.Począwszy od długości wszystkich pętli  50metrów podczas gdy można spokojnie co niektóre zrobić do rozsądnej długości ok.80kilka metrów co nie będzie miało ujemnych skutków a można zaoszczędzić na rozdzielaczach.Autor tematu deklaruje moc instalacji na poziomie max.9kW(nie wiem,może ma OZC w projekcie) co daje maksymalny przepływ nawet przy delta T=5K 1,55m3/h tam pompa 80ka nie będzie miała co robić.Grundfos Alpha 2L 60ka da radę nawet przy przepływie ponad 2m3/h
Kto pisze o pompie 80-ce?
Wystarczy pompa 32/60 - głównie ze względu na przekrój rur i przepływy.
Zapas też musisz dać - min 20% mocy obliczonej.
