odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
A co to za wynalazek "dogrzewacz powrotu"?
Zapowietrzony Bojler/podłogówka/grzejniki?
odpowietrznik odpowiedział(a) na onatoona temat w Instalacje CO i CWU
Podłogówka potrzebuje czasu aby się nagrzać więc moze póki co poczekaj chyba że w ogóle nie grzeje Za pierwszym razem musiałaś dać za duży "ogień na tłoki";)z tym dopełnianiem instalcji.Należy dopełniac małym strumieniem -
Nie rozumiesz)oś wirnika musi być w poziomie (należy ją obrócić o 90st.) -
Podłogówka pewnie nie ruszy tu trzeba odpowietrzać pętla po pętli Przykręć troszku ten zawór nad bojlerem (załącznik) -
Ten rozdzielacz na górze jest od?grzejnikowo podłogowy?)Zdjęcie nr.2 z postu #1? Tak na marginesie tak sie nie montuje pompy do góry nogami,długo nie pochodzi (załącznik) -
Po odpowietrzeniu powinnaś uzupełnić zład wody w instalacji.W kotłowni powinna być rura przelewowa od naczynia którą jak sama nazwa wskazuje przeleje się woda gdy instalacja jest już napełniona. Czy rura za pompą (wyjście na instalację) jest gorąca? I odkręć sobie ten czarny kapturek na odpowietrzniku automatycznym nad bojlerem powiedzmy o 1 obrót (załącznik) -
Spadek ciśnienia powinien być w tym szarym polu pomiędzy 3 a 15 kPa
Potrzebujesz kocioł dwufunkcyjny o niskiej modulacji palnika np.Junkers Carapur Smart ZSB-14-5C Należy się zoritować jakie są mozliwości poprowadzenia rury powietrzno spalinowej od kotła. Tylko są pewne ograniczenia co do jej długości. Można włożyć do przewodu kominowego albo całą rurę tzw.turbo (rura w rurze) zazwyczaj dla niższych kominów jest ona o rozmiarze 100/60 albo można wpuscić tylko samą rurę od spalin fi.60 a powietrze jest pobierane z przestrzeni pomiędzy ścianami przewodu kominowego a rurą odprawadzajacą spaliny ale przy tej drugiej opcji komin powinien być czysty(bez produktów spalania uprzednio wpiętego np.kotła węglowego czy pieca kaflowego) Przy kotle kondensacyjnym musisz także przewidzieć odprowadzenie kondensatu do kanalizacji. Grzejniki powinno sie dobrać dla parametrów 55-45st Dla tak małego mieszkania nie ma sensu sterowanie pogodowe wystarczy zwykły regulator pokojowy (termostat np.tygodniowy) Instalację wykonaj sobie z rur PEX zaprasowywanych w systemie trójnikowym albo na rozdzielaczu a na grzejnikach zamontuj zawory termostatyczne Teraz doczytałem w danych technicznych tego kotła,niestety akurat ten model ma odprowadzenie 80/125 Albo któryś z kociołków Termeta)Może Ecocondens Crystal II-20 (ten ma przewód powietrzno spalinowy 100/60)Wybierz najtańszy bo nie potrzebujesz skomplikowanej automatyki o niskiej modulacji palnika.
Jest gaz?
Mój schemat jest podobny do schematu Kiminero z tą różnicą że on dodał sprzęgło +zawór typu VTC na poworcie do kotła zabezpieczający go przed korozją niskotemp.W jego schemacie też na podłogę jest 3D.A co do starowania Kimi dobrze radzi bo aby ogarnąć kilka zaworów mieszających z siłownikami to musi być już jakiś"kombajn" :) a właśnim takim jest sterownik Tech ST 409n Twój Bruli tego nie ogarnie
Wywal ten 4D Pompę kotłową wykorzystasz do zaworu VTC .Reszta jak w załączniku.Nie wiem czy masz kocioł w układzie otwartym czy zamkniętym.Zamieszczony schemat jest dla zamkniętego. Najlepiej było sterować zaworami tymi na podłogę 3D z siłownikiem pogodowo ale jak już masz te Salusy to moze aby nie isć w koszty to wystarczą 3D stałotemperaturowe np.ESBE VTA lub Afriso ATM.I po co dwie pompy?wystarczyła jedna na obie kondygnacje i jeden 3D Takie rozwiązania z dwoma pompami się stosuje jak chcesz mieć dwie niezależne strefy grzewcze a Ty masz mały domek
Mogą być problemy finansowe bo to droga zabawka)
W projekcie powinny być również dane odnośnie pompy czyli przepływ i wymagane ciśnienie przez nią wytwarzane. 60ka z tym przepływem poradzi sobie bez problemu.Co do drugiego parametru doboru nie znam go więc na 100% nie powiem czy wystarczy ale przy takich długościach pętli wg mnie wystarczy A tak na marginesie widzę 18 obwodów OP a nie 22 Ważne są też średnice rur doprowadzających czynnik grzewczy do rozdzielaczy
Przepływ masz 0,87m3/h i deltę 10K co daje moc ok.8,8kW I to co mówiłem największy przepływ w pętli to 1,09l/min w pozostałych pętlach jest mniejszy Zwróć uwagę przy zakupie paneli a zwłaszcza podkładu pod nie aby łączny opór nie przekroczył projektowego czyli 0,105 m2xK/W
Raczej nie wynika)Mógłby być przy przepływie prawie 30m3/h
Można dobrać zawór 3D posiadając informację o mocy instalacji+różnica temp.pomiędzy zasilaniem a powrotem która dla podłogówki powinna być w zakresie 5-8K lub mając przepływ w instalacji.Ponieważ ty nie masz OZC wiec tym samym nie wiesz jakie są straty ciepła budynku=jaka jest potrzebna moc do jego ogrzania czyli pierwszy sposób doboru odpada. Weźmy drugi-przepływ,którego właściwie też dokładnie nie znasz ale przyjmijmy jak to koledzy na forum zwykli liczyć czyli 2l/min co myślę że średnio w żadnej instalcji nie wystąpi,owszem będą przepływy i ponad te 2l ale zazwyczaj będą sporo poniżej 2l a nawet 1l.A niech ci będzie że we wszystkich pętlach będzie 2l/min co daje globalny przepływ przy 22pętlach 2,64m3/h.W załączniku nomogram doboru zaw.3D ESBE z którego wynika że dla przepływu ok.2,5m3/h (czerwona linia)powinien być dobrany zawór o Kvs=10 , dla przepływu 1,5m3/h (zielona) Kvs=6,3 Przewymiarowanie zaworu o jedną dymencje nie powinno nieść za sobą negatywnych skutków ale już o dwie siłowniczek będzie "wachlował";) No ale może gdzieś popełniam błąd w swoim rozumowaniu ,nie posiadam takiej wiedzy i doświadczenia jak kol.Sambor(i pewnie nigdy nie będę miał) przy nim jestem pikuś)ale staram się nieustannie doszkalać ;) więc nie przyjmuj moich wywodów za pewnik)
Wg.mnie ten 3D na podłogę 5/4 o Kvs=16 jest przewymiarowany
dobór pompy obiegowej Pompa 25/40 Czy 25/60.
odpowietrznik odpowiedział(a) na granat110 temat w Instalacje CO i CWU
Jak masz zawory termostatyczne na grzejnikach to powinieneś kupić pompę Grundfos bez literki L czyli Alpha 2 ponieważ ta z "L" nie posiada funkcji autoadapt -
Schemat Małej Instalacji C.o. Czy Prawidłowy?
odpowietrznik odpowiedział(a) na jamer696 temat w Instalacje CO i CWU
Zawór RTL jest do 50mb rury -
Rozdzielacz Na Grzejniki I Podłogowe
odpowietrznik odpowiedział(a) na Luuk81 temat w Instalacje CO i CWU
Dokładniej to przeciąłem pexa na zasilaniu pętli OP i wstawiłem tam pompę)Taka "zabawka" np Grundfosa Alpha 2 25-40 będzie Cię kosztować jakieś bagatela 600zł) -
Ile tej podłogówki?Coś musi obniżyć temp.na podłogówkę,nie możesz podać tej samej temp. co na grzejniki To żaden schemat) Powinno być jak w załączniku.Pompa kotłowa do ochrony kotła przed korozją niskotemp.Przed pompami filtry osadnikowe i zawory odcinające(brak na schemacie)
