odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Proszę O Ocenę Instalacji Co Cwu
odpowietrznik odpowiedział(a) na arturgruszeczka1 temat w Instalacje CO i CWU
Będzie działać pod warunkiem że nie będzie kłopotów z zaworem 4D Co ci ludzie się uparli na ten 4D są lepsze rozwiązania które w przeciwieństwie do 4D będą działać -
Potwierdzam Wolf is the best)Prawdopodobnie będzie potrzebne sprzęgło hydrauliczne.Robiąc coroczne przeglądy możesz wydłużyć okres gwarancji na kocioł do 5lat
Pytania Odnośnie Instalacji Powrotu
odpowietrznik odpowiedział(a) na cdsmarcin temat w Instalacje CO i CWU
I brak filtrów osadnikowych przed pompami.Przekrój rur OK tylko sam zawór jest wąskim gardłem.4D powinien być też 6/4 A jak dołożysz pompę na powrocie to rury mogłyby być nawet 1" -
Po przeanalizowaniu jeszcze raz układu rur jednak jest dobrze podłączone.Wystarczy zamknąć ten zawór na powrocie.Tylko "narąbałem" zbytecznych postów)ale po odrzuceniu "śmieci" są też przydatne informacje) -
Mogłem pomylić rury,która powrót od 4D do kotła bo są dwie a tego nie widac na zdjęciu.Dobrze interpretujesz obieg kotłowy z tym że na powrocie przed samym kotłem powinien być zamontowany termometr aby było wiadomo jaka jest temp.powrotu a powinna być min 50st=działa grawitacja lub nie.Sam zaw.4D jest za mały,widzę ze średnica na zaw. 4D jest zredukowana to i zawór mniejszy a powinien być jak średnice króćców kotła -
Woda nie powinna mieć problemu ze "wspięciem się" w górę)bo ten obieg napędza pompa za zaw.4D.Tylko jest inny problem o czym poprzednicy mówili.Nie masz zabezpieczenia kotła przed korozją niskotemp.ponieważ są zbyt cienkie rury w obiegu kotłowym i pewnie za mały zaw.4D co sprawia iż nie zadziała grawitacja w obiegu kotłowym.Wyjście jak już było wspomniane-dołożyć dodatkową pompę na powrocie z 4D do kotła Ps.ten zawór kulowy za zaw.różnicowym jest zbyteczny,już sam zawór różnicowy przy narmalnej pracy odcina przepływ w głównej rurze i idzie przez pompę,dopiero w sytuacji gdy pompa nie pracuje różnicowy przepuszcza wodę na instalację -
Jak odetniesz tym zaworem(na rysunku)) na powrocie będzie OK Mam nadzieję że jezeli chodzi o ten zawór do odcięcia nie masz na myśli tego co jest na drugim zdjęciu bo to nic nie da.Brak zabezpieczeń dla układu zamkniętego,instalacja niebezpieczna! -
Prosze O Ocenę Instalacji Co Na Paliwo Stałe
odpowietrznik odpowiedział(a) na Michal357 temat w Instalacje CO i CWU
Teoretycznie się przyjmuje min.50l na każdy kW mocy kotła -
Twój schemat zły)Powinno być jak w załączniku.Chociaż lepszym rozwiązaniem jest zamiast sprzęgła bufor z uwagi na:https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24260-pod%C5%82ogowka-z-piecem-na-pelet/ -
Wychładzanie Bufora Przez Wodę Krążącą Grawitacyjnie
odpowietrznik odpowiedział(a) na piusu temat w Instalacje CO i CWU
Brak zabezpieczenia kotła przed korozją niskotemp.Nie grzałbym zasobnika z bufora(po co w lecie grzać bufor?) Instalacja jak w załączniku -
Tylko ten ocynk)
Bardzo duża nieprawidłowość bo wpływa na bezpieczeństwo użytkowników.Już kociołek raz postraszył ;) (patrz post#1 przykład z ciotką i późniejszym telefonem od żony,dobrze że rozeszło się po "kościach") Zgodnie z polską normą powinna iść bezpośrednio od kotła rura do naczynia otwartego o rozmiarze min.stal 1" lub Cu 28 i nie można montować na niej żadnej armatury.Wstawiasz na niej trójnik i na odgałęzieniu trójnika montuj sobie co ci się żywnie podoba)
- 27 odpowiedzi
- mieszacz
- instalacja co
- (i 6 więcej)
Najlepiej ESBE Np.typ VRG 131(gwint zewn.) lub VRG 132(gwint wewn) Do tego siłownik serii ARA 600 z sygnałem 3-punktowym.Konkretny model siłownika zależy od napięcia i czasu obrotu o 90st.Zazwyczaj będzie to ARA 661 napięcie 230V czas obrotu 120s Należy dobrać zawór 3D o odpowiednim Kvs
Musi mieć,kocioł przez coś musi wyrzucać spaliny i pobierać powietrze do spalania.Wystarczy kanał wentylacyjny do którego wkładasz rurę w zalezności od wysokości komina fi60 lub fi 80 do odprowadzenia spalin.Kocioł pobiera powietrze z przestrzeni pomiędzy wspomnianą rurą a ściankami szachtu.Jedynie odcinek od kotła do komina to rura dwuścienna tzw.turbo.Wg mnie komin systemowy do kondensata to tylko dodatkowe koszty i problemy związane z tym że nie tylko musisz odprowadzać kondensat z kotła ale jeszcze z komina. W domach jednorodzinnych jest możliwość poprowadzenia rury powietrzno-spalinowej bezpośrednio przez ścianę czyli wtedy cały "komin" to kolano+kawałek rury-najtańsze rozwiązanie, jak tylko komuś nie przeszkadza kawałek wystającej rury z elewacji)
Ostatnio wyczytałem w literaturze fachowej odnośnie mantażu RTL-a.Czy powinno się instalować RTL na zasilaniu jeżeli temp.czynnika grzewczego jest dość wysoka?mam tu na myśli montaż zaworu bezpośrednio do belki rozdzielacza(załączniki)Bo widzę że wszyscy instalatorzy nagminnie montują RTL na powrocie
Optymalne Rozwiązanie Instalacji Dla Kotła Z Podajnikiem Na Ekogroszek.
odpowietrznik odpowiedział(a) na wodkan temat w Instalacje CO i CWU
U ciebie grzejniki+podłogówka więc schemat ze sprzęgłem jak w załączniku#1.Do obiegu grzejnikowego też można dołożyć zaw.3D ewentualnie bez 3D wtedy pompa z autoadapt 25/40 +termostaty na grzejnikach. Można zastosować zamiast zaworu VTC ESBE 511 lub ATV Afriso zawór ESBE VTC 422 może być stosowany do kotłów o mocy do 40kW różni się tym że posiada możliwość regulacji temp.w zakresie 50-70st.Zawór zwrotny za VTC musi być bo w obiegu pracuje druga pompa od zasobnika CWU(za nią też zwrotny)Sprzęgło-rozdzielacz fajna rzecz)Będzie działać zarówno na Eltermie jak i na kol.Klaudiusza.Na plus sprzęgła-rozdzielacza "cesarza" jest to że wykonane z nierdzewki Można też wykonać instalację wg.załącznika #2 -
Jak masz kasę to Grundfos Alpha 2L 25-40 Niektóre sterowniki kotłów obsługują ten rodzaj pompy a jak twój nie to praca ciągła
25-40 energooszczędną
Zła lokalizacja zaworu zwrotnego dla podłogówki(za pompą)Właściwą zaznaczył kol.Sambor .Przy twojej lokalizacji zaworu zwrotnego zawór 3D na podłogówkę będzie pobierał "gorącą" wodę z powrotu grzejników
Popieram przedmówcę.W domu dobrze ocieplonym tylko kocioł gazowy kondensacyjny sterowany pogodowo.Żadnego śmieciucha.Podłogówka 100% zero grzejnika(bo podroży instalację)ewentualnie drabinka w łazience z grzałką elektryczną. I nie upieraj się przy solarach(tylko zeszpecą domek) Zasobnik 150l na CWU
A przynajmniej jest zawór zwrotny zaraz za pompą?Może już samo wyłączenie pompy kotłowej "zastąpi na próbę zawór grzybkowy" ;) I tak powinny być usytuowane zawory zwrotne
