Optymalne Rozwiązanie Instalacji Dla Kotła Z Podajnikiem Na Ekogroszek.
Witam ponownie. Staram się stworzyć optymalny  schemat instalacji  dla kociołka 10 kw z podajnikiem na ekogroszek.
Instalacja podłogówka rozprowadzona na całości domu oprócz garażu.
Instalacja grzejnikowa w garażu,łazienkach (drabinki), wystawione podejścia  pod grzejniki  w pozostałych pomieszczeniach.
Zasobnik cwu. stojący.
Moje wstepne założenia są takie:
Układ podniesienia temp. powrotu- pompa kotła, zawór ATV Afriso, sprzęgło.
Rozdzielacz kotłowy(grzejniki, podłogówka), cwu wpieta przed sprzęgłem- czy może za rozdzielaczem?
A może zamiast zaworu ATV zwykły zawór trójdrożny?
Czy może lepiej sprzęgło-rozdzielacz np: elterm SKE 40 http://allegro.pl/elterm-ske-40-sprzeglo-kolektor-moc-max-40-kw-gda-i6918627089.html
+ ATV i pompa lub zawór trzydrożny i pompa?
 proszę o ocenę i sugestie
Edytowane przez wodkan
Jeśli sprzęgło i pompa to zaworów bym już nie dawał. Ewentualnie zawór 3d za sprzęgłem do obniżenia podlogowki. CWU przed sprzęgłem.
Schemat jest ok ale warto dołożyć zawór 3D z siłownikiem przed pompą CO aby regulować temperaturę obiegu grzejników. Do tego wykorzystać sterownik pogodowy i niechaj automatyka działa do czego stworzona została.
Edytowane przez Digitrax
a co powiesz o sprzeglorozdzielaczu?
Zobacz tu. Schemat kolegi ODPOWIETRZNIK, chyba nie ma nic przeciwko. Układ zamknięty.
Edytowane przez tommyp2
A czy nie zastanawiałeś się nad buforem ciepła w Twojej instalacji (najlepiej zbiornik w zbiorniku + ewentualnie wężownica)
ciekawy schemacik- dopytam kolegi odpowietrznik czy jest konieczny zawór zwrotny za pompa kotłową? a co do bufora, raczej nie, brak miejsca
Ja właśnie taki robię, tylko że układ otwarty.
Sprzęgło wziąłem od kolegi KLAUDIUSZ wrzuć na YT zobaczysz jak to chodzi.
to co Klaudiusz proponuje to sprzeglorozdzielacz czyli dwa w jednym, a mnie zastanawia jakie są rożnice w działaniu  miedzy nimi?
Kolego tommyp2 ja już też mam to sprzęgło wyspawałem sobie ale raczej nie będę dawał zaworu 3d między sprzęgłem a kotłem.
Chyba gdzieś było na forum.
U ciebie grzejniki+podłogówka więc schemat ze sprzęgłem jak w załączniku#1.Do obiegu grzejnikowego też można dołożyć zaw.3D ewentualnie bez 3D wtedy pompa z autoadapt 25/40 +termostaty na grzejnikach. Można zastosować zamiast zaworu VTC ESBE 511 lub ATV Afriso zawór ESBE VTC 422 może być stosowany do kotłów o mocy do 40kW różni się tym że posiada możliwość regulacji temp.w zakresie 50-70st.Zawór zwrotny za VTC musi być bo w obiegu pracuje druga pompa od zasobnika CWU(za nią też zwrotny)Sprzęgło-rozdzielacz fajna rzecz)Będzie działać zarówno na Eltermie jak i na kol.Klaudiusza.Na plus sprzęgła-rozdzielacza "cesarza" jest to że wykonane z nierdzewki
Można też wykonać instalację wg.załącznika #2
Edytowane przez odpowietrznik
gdybym chciał wstawic ciepłomierz to w którym miejscu jesli chodzi o układ ze sprzegłem?
To zależy co ma ciepłomierz mierzyć.
Jak całe ciepło wytworzone przez kocioł i pobrane przez odbiory - czyli CO, podłoga i CWU to zaraz na wyjściu kotła.
Jak ciepło potrzebne dla instalacji to zaraz na wyjściu sprzęgła.
chcę opomiarować energię potrzebną do ogrzania budynku i na cele cwu.
czy muszę zostawić trójnik za sprzęgłem na zasileniu i za sprzegłem na powrocie? A jak wepnę zasilenie cwu bezpośrednio za kotłem a przed sprzęgłem to wówczas mi nie policzy potrzebnej energii do podgrzania cwu.
Jeśli wepnę cwu za sprzęgłem wówczas zaburzę pracę instalacji?
Liczę sobie te koszty kotłowni i włos mi sie jeży na głowie od kosztów- może lepiej trzeba było wejść w pompę ciepła?
Ciepłomierz montujesz przelotowo na jednej rurze a na drugiej montujesz trójnik na pomiar temperatury, tam dwa trójniki nic nie dadzą.
A gdzie wstawiasz trójnik od czujnika ciepłomierza zależy od rodzaju tego ciepłomierza - są ciepłomierze do montażu na zasilaniu lub na powrocie.
Jak chcesz się bawić w ciepłomierze to powinny być o przepustowości ok 2m3 lub więcej i przyłączach najlepiej 1" lub więcej.
Poczytaj temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21888-ciep%C5%82omierz-w-instalacji-grzewczej-co-wydzielony-z-tematu-jaka-moc-pieca-oepm-czy-mo%C5%BCe-oe/, w poście 8 są moje ciepłomierze + instrukcje do nich.
PS
Pamiętaj, że ciepłomierz stawia dość duży opór przepływającej wodze i trzeba to przewidzieć przy doborze pomp.
Odnośnie sprzegłorozdzielacza kolegi Klaudiusza- czy on może pracować gdy ustawimy go poziomo czyli zasilenie i powrót górą, a wyjścia na instalację dołem?Oczywiście należy wspawać króćce na odpowietrznik i zaw.spust. I jaka jest różnica wpięcia cwu bezpośrednio za kotłem, a za sprzęgłem?
Mam pytanie. Jaka jest różnica wpięcia zasobnika bezpośrednio za kotłem, i za sprzęgłem? Czy chodzi tu o to,że po za okresem grzewczym można podgrzewać cwu. bez pracy pompy kotłowej?
To głowny argument, ponadto na rozgrzanie instalacji też trzeba ciepła, które jest w lecie zbędne a pochłania dodatkowe paliwo i czas pracy kotła
A co powiesz Sambor o sprzęgle afriso blh 70kw, ma w sobie jakieś sitko (widać na filmie instruktarzowym youtube. Czy ono ma za zadanie dobrze wymieszać zasilenie z powrotem?
