odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Dwa Problemy - Nieprawidłowa Praca Instalacji
odpowietrznik odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
Zawór zwrotny sprężynowy może pracowac nawet po skosie) -
Pampa jak w załączniku.Zła lokalizacja zaworu bezpieczeństwa jak już wcześniej wspomniałem powinien być na zasilaniu. Tam gdzie jest aktualnie wkręcony to pewnie powinien być zawór spustowy z kotła.Ciekawe ile bar ma ten ZB
Brak Obiegu W Pionie Łazienkowym
odpowietrznik odpowiedział(a) na fafelq temat w Instalacje CO i CWU
Może te legary przygniotły w którymś miejscu pexa -
Naczynie przep.CO powinno być jednym z trzech zabezpieczeń kotła w układzie zamkniętym(dlatego lokalizacja przy kotle który ma chronić)Drugie to zawór schładzający,ale nie widzę trzeciego w postaci zaworu bezpieczeństwa powiedzmy 2bar który powinien być na zasilaniu kotła.A w ogóle producent dopuszcza ten kocioł do pracy w układzie zamkniętym?
Może instalacja wymaga regulacji hydraulicznej czyli przydławienia przepływu na grzejących grzejnikach aby skierować większy strumień na pion łazienkowy.Dla próby możesz zakręcić kilka grzejących grzejników i zobaczysz czy wtedy zacznie grzać pion łazienkowy jeżeli zacznie to problem tkwi właśnie w regulacji hydraulicznej -
Naczynie CO jest zamontowane w złym miejscu.Powinno być na powrocie przy kotle. Naczynie CWU też źle (załącznik)
Viessmann Ogrzewanie Podłogowe
odpowietrznik odpowiedział(a) na radek19943 temat w Instalacje CO i CWU
Przy 100m2 do ogrzania robiłbym bezpośrednio z kotła.Pętle do ok.80mb,dobór odpowiedniej średnicy rur do rozdzielacza jednym słowem powinno się poczynić odpowiednie obliczenia .Kocioł mający pogodówkę(czyli +czujnik zewn.) i jak było już wspomniane modulujący od niższej mocy,jeden rozdzielacz wystarczy z rotametrami i tyle w temacie -
Zawsze można zamontować na wyjściu CWU zawór termost.3D antypoparzeniowy
Wymiana Kotła Drewno Na Gaz. Przeróbka Instalacji
odpowietrznik odpowiedział(a) na giecik temat w Kotły gazowe
Przy 6m wystarczy 100/60 -
Do kotła gazowego musi być podgrzewacz z wężownicą spiralną.Polecam z Biawara 100l Quattro ma bdb izolację(klasa energetyczna A) przez co są małe straty postojowe i jest wydajny bo jego wężownica ma dużą powierzchnię wymiany ciepła.Średnica rur powietrzno-spalinowych zależy od wysokości komina ilości użytych kolan co producent danego kotła określa w danych techn.tak że przy wyższym kominie niekoniecznie wystarczy 100/60 no chyba ze przez ścianę to inna bajka -
Sas Sas Slim Zimny Powrót Pomimo Zaworu 4D
odpowietrznik odpowiedział(a) na karlik90 temat w Instalacje CO i CWU
Sumaryczny przepływ we wszystkich pętlach+przepływ w rurach doprowadzających czynnik grzewczy do rozdzielacza oraz opór hydrauliczny obiegu krytycznego -
Cu 22 nie wystarczy do dwóch rozdzielaczy.Pompy dobiera się nie na Waty)tylko na przepływy i opory) Rura do rozgałęzienia na rozdzielacze zasilanie/powrót Cu 35,do rozdzielacza 10obw.Cu 28,do rozdzielacza 6obw.Cu22 -
Instalacja C.o I C.w.u Pod Kocioł Skam-P 12Kw
odpowietrznik odpowiedział(a) na franekd4 temat w Instalacje CO i CWU
No oczywiście ze dobrze.No jak możesz w ogóle wątpić w kompetencję fachowca najwyższej klasy ;) W tej sytuacji zastanawiam się czy podawać schemat ze sprzęgłem bo znów będzie czy jest poprawny) -
Prośba O Ocenę I Doradę Odnośnie Instalacji C.o Podłogówka Tece
odpowietrznik odpowiedział(a) na brovar temat w Instalacje CO i CWU
Instalacja jak w załączniku.Widzę że na Vaillancie więc będziesz potrzebował jeszcze moduł VR70+czujnik sprzęgła +termostat przylgowy zabezpieczający podłogówkę. Chcąc to wszystko sterowac pogodowo musi być zaw.3D z siłownikiem np.ESBE typ VRG.Ustawiasz dwie krzywe grzewcze na VRC700 jedną dla grzejników drugą dla OP -
Myślę że domek autora tematu nie jest np.hotelem lecz pewnie zwykły dom jednorodzinny i w takowym przy jednym obiegu grzewczym nie ma sensu podział na dwie strefy grzewcze i co się z tym wiąże stosowania diviconów.Owszem przy dwóch obiegach wysoko i niskotemp tak. Wystarczy podać temp. na jeden obieg z pogodówki+regulacja na rotametrach pętli w poszczególnych pomieszczeniach ale to tylko moje zdanie. -
Oprócz czujnika na zasilaniu instalacji powinien być też zamontowany czujnik powrotu.A tak na marginesie zaw.4D jest złym rozwiązaniem lepiej było realizować ochronę powrotu przy pomocy pompy kotłowej wtedy wszystkie obiegi są sterowane niezależnie.Już było na forum pisane setki razy że 4D realizuje tylko jedną funkcję albo ochronę powrotu albo regulację temp. na instalację obu na raz nie pogodzi czyli innymi słowy albo rybki albo akwarium ;)
W twoim przypadku ustawienie zawieradła zaworu 4D powinno być jak w załączniku.Po zdjęciu siłownika należy zwrócić uwagę na wypłaszczenie na trzpieniu,właściwe położenie ja na rys.oraz jak należy założyć skalę na pokrętle siłownika
Bzdura -
Nowa Instalacja Pomoc - Podłogówki Petla
odpowietrznik odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
I tu się mylisz.Wystarczy że jedna pętla będzie zbyt długa i już 40ka nie wystarczy ponieważ przy doborze pompy bierze się pod uwagę opór obiegu krytycznego a nie sumę opórów wszystkich pętli,jedynie przepływy się sumuje -
Można podmienić pompy, do OP dać z grzejników bo one nie potrzebują zazwyczaj 6ki(nawet na próbę)Rozstaw ten sam wiec dużo roboty nie ma.Ciekawe jakiej długości są te niegrzejące pętle. Wygląda na to ze instalacja jest niebezpieczna,układ zamknięty? bez wymaganych zabezpieczeń,kocioł pewnie też nie jest dopuszczony przez producenta do pracy w układzie zamkniętym. -
Zależy jak duża podłogówka.Przy "mniejszej"bezpośrednio z kotła a przy" większej" potrzebne będzie sprzęgło hydrauliczne i dodatkowa pompa za nim.Ważne są średnice rur do rozdzielacza(czy) -
Prośba O Ocenę Instalacji Z Buforem 1000L
odpowietrznik odpowiedział(a) na Grześ83 temat w Instalacje CO i CWU
Trudno na foto wstawić ZZ bo nie widzę gdzie która rura idzie ale zamieszczony w załączniku schemat powinien ci pomóc -
Zawór 3D nie będzie potrzebny
