odpowietrznik
    2832
    19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. O ile wiem to Lazar ma fabrycznie wbudowany zawór temperaturowy z pompą dla ochrony powrotu,pytanie jaką funkcję ma pełnić ten 4D?Chociaż na stronie producenta jest schemat z zaw.4D czyli musi pełnić funkcję regulacji temp.na instalację.
  2. Da, CWU na stałe wtedy temp.wody w zasobniku=temp.wody w kotle
  3. Bez zaw.4D jest prawy schemat w poście #8)
  4. Sama podłogówka?ile pętli?jak ma być grzane CWU?
  5. Chyba źle jest założony siłownik,nie wiadomo jak jest ustawione zawieradło w pozycji wyjściowej do nałożenia siłownika albo i sam zawór 4D-nie widać z foto która rura to zasilanie z kotła a która powrót.Przy takim usytuowaniu pompy na instalację powinno być jak w załączniku.
  6. Pewnie na sterowniku jest włączona ochrona powrotu i to jest dla sterownika priorytetem dlatego zamyka zawór aby dogrzać powrót ,automatycznie spada temp.na instalację.Było zrobić na sprzęgle a nie na 4D.A te rurki pex za pompą do góry to do?pewnie jakiś grzejniczek wisi)
  7. Bo nie zawsze instalacja na nim działa(problemy z grawitacją w obiegu kotłowym)i wtedy ratunkiem jest dołożenie pompy kotłowej co już się nie kalkuluje.Co chwilę któryś z forumowiczów wyskakuje że ma problemy z 4D.A w przedstawionym drugim schemacie wszystkie obiegi sterowane są niezależnie.No chyba że kocioł na pellet to jeszcze inna bajka. Do układu zamkniętego potrzebne będą zabezpieczenia:naczynie przepon.,zawór bezp.,urządzenie do odprowadzenia nadmiaru ciepła czy zawór schładzający lub wężownica schładzająca i producent kotła musi dopuszczać swój produkt do pracy w układzie zamkniętym
  8. Źle.Powinno być jak w załączniku.Odradzam zaw.4D.Jeszcze zależy czy kocioł w układzie zamkniętym czy otwartym. Lepiej wykonać instalację wg.drugiego schematu.Jeszcze zależy jaki to kocioł.
  9. Było dać rozdzielacz na tej samej kondygnacji co podłogówka,tak jak wszyscy robią ,a nie kombinować dosłownie "pod górę")
  10. PEX skręcany nie może iść pod tynkiem,tylko po wierzchu.Rury pex o mniejszej średnicy do fi 32 są w kręgu
  11. Coś kombinujesz na rentę zamiast zrobić jak w książkach piszą)
  12. Źle wpięty powrót z bojlera powinien być pomiędzy kotłem a lodo I znów mnie ubiegł ;) coś nie tak z moim refleksem,człowiek się starzeje)chyba trza pomału umierać)
  13. Na grzejniki 40ka wystarczy na 100%+40ka na CWU
  14. Jeżeli jest instalacja mieszana tzn.grzejniki+OP to trzeba ograniczyć temp.na obieg podłogowy ponieważ grzejniki pracują na wyższym parametrze i tą funkcję pełnią zawory termostatyczne 3D.Przy małych instalacjach tylko sama podłogówka można zasilić instalację bezpośrednio z kotła wtedy kocioł dobiera temp.zasilania na podstawie ustawionej uprzednio krzywej grzewczej. W projekcie dobiera się różne parametry takie jak:temp.zasilania obiegu grzewczego,opór pokrycia podłogi(panele,płytki i in.) powierzchnię podłogi przeznaczoną pod OP, schłodzenie czynnika grzewczego,projektowe obciążenie cieplne pomieszczenia(z OZC) i na podstawie tych danych wychodzi rozstaw rur. Stosuje się jednocześnie jak grzejniki są w innym pomieszczeniu niż podłogówka(dwa obiegi grzewcze) albo w tym samym pomieszczeniu co OP w sytuacji gdy jest deficyt mocy tzn.gdy sama podłogówka nie jest w stanie ogrzać danego pomieszczenia,w 90% taka sytuacja ma miejsce w łazienkach gdzie przyjmuje się temp.projektową 24st a powierzchnia podłogi przeznaczonej pod OP jest mała (nie układa się rur pod wanną czy brodzikiem) Alternatywnym rozwiązaniem deficytu mocy jest ogrzewanie ścienne zamiast dodatkowego grzejnika. Ewentualnie do obliczeń możesz się posłużyć uproszczonym programem np.SDG PURMO
  15. Nie zostały przypadkowo zamienione powrót z zasilaniem?Przy V-ce zasilanie od wewnątrz
  16. Nie wiem, może jak nie chcesz ruszać belek i nie spuszczać wody z poszczególnych pętli a potem wszystko odpowietrzać to można zamknąć zawory na belkach i zrobić przeróbkę rur miedzianych na dojściu do rozdzielacza.To jakaś tam opcja niekoniecznie najlepsza)
  17. Zapewne masz sterownik w pomieszczeniu gdzie jest kominek i gdy się napali w kominku sterownik wyłącza podłogówkę Może należy wyłączyć w sterowniku wpływ pomieszczenia tylko wtedy należy się liczyć z sauną w salonie) Ustawić wg.temp.zewn.Kocioł sam sobie dobierze temp.zasilania na podstawie krzywej grzewczej
  18. Na 200% ma być tak jak opisałem w poście #70.Przyznam się że w pierwszej chwili się pogubiłem podobnie jak kol.Gmaj22 ponieważ obydwaj myśleliśmy że zawieradło pokrywa się w lini z tym widocznym trzpieniem. Chcąc aby obieg kotłowy działał grawitacyjnie to zawór 4D i rury w obiegu kotłowym muszą być średnicy jak wyjście z kotła i to nie zawsze zadziała albo dodać pompę kotłową. Ja nie patrzę na pokrętło siłownika tylko na ustawienie trzpienia(tego wałeczka)przed założeniem siłownika i jak jest pionowo to zawór jest zamknięty.Po nałożeniu siłownika musi on obracać zaworem w lewo aby go otworzyć.Całkowite otwarcie- trzpień prostopadle do zasilania. Jak mi nie wierzysz to przeanalizuj załącznik-dane techniczne Helwity to dojdziesz do wniosku że mam rację) I sprawdź czy zasilanie jest podpięte pod króciec KV
  19. Przy takim położeniu trzpienia(tego wałeczka) jak na foto czyli pionowo na linii: zasilanie instalacji-powrót z instalacji zawór jest zamknięty(innymi słowy trzpień nie "pokrywa" się z zawieradłem(niebieska linia) tylko jest ułożony względem jego pod kątem 45st) Czyli po nałożeniu siłownika w tej pozycji żeby zawór został otwarty siłownik musi się obracać w lewo(pomarańczowa linia zawór całkowicie otwarty-wałeczek ustawiony wtedy prostopadle do zasilania z kotła) jak się obraca w drugą stronę to oczywiście wiadomo należy zamienić kabelki z fazami.Zasilanie z kotła powinno być podłączone pod króciec zaworu z opisem KV.Tak że nie wykluczone że autor tematu ma dobrze podłączone,nie musi nic rozkręcać i obracać trzpieniem,wszystko co musi to nałożyć siłownik i sprawdzić w którą stronę się kręci. Trochę głupio to się odbywa w Helwicie) w "standardowych"zaworach np.Afriso czy ESBE jest to prościej rozwiązane. Tutaj człowiek może się pogubić)
  20. A mówiłem że źle wpięta podłogówka post #39 to nie chciał słuchać)
  21. Poszczególne obiegi są dobrze podłączone do zaworu ale wydaje mi się że inaczej powinno być ustawione zawieradło(obrócone o 90st.)do założenia siłownika.powinno być na linii 2 zasilanie instalacji-4 powrót do kotła. Sor zdublowałem się odpowiedzią
  22. Sprzęgło np.takie jak w załączniku + może pójdzie całość na Grundfosie Alpha 1L 25-60 załącznik Załóżmy że przy 20tu pętlach przy średnim przepływie 1,5l/min będzie przepływ 1,8m3/h przy którym w/w pompa pokona opór ok.34kPa
  23. Zależy od: jaki opór cieplny paneli oraz podkładu pod nie,temp.zasilania,rozstawu rur
  24. Tu powinna iść rura Cu 28 do każdego z rozdzielaczy a u Ciebie pex20=Cu 18 i w dodatku przewężenie na kształtkach pex
  25. Nic dziwnego że góra słabo grzeje.PEX 20 do rozdzielacza to totalne nieporozumienie na 10pętli może się pomyliłeś w ocenie średnicy)Jeżeli rzeczywiście tak jest to nie będziesz w stanie osiągnąć przepływów i jeszcze panele.Taka średnica rury nie przeniesienie takiej mocy.I jeszcze bezpośrednio z kotła bez sprzęgła na ok.20pętli to nie ma najmniejszych szans działać
