Witam wszystkich
Od razu przejde do rzeczy. Po wymianie pompy spadła wydajność ogrzewania tzn. większość grzejników grzeje tylko od góry, niektóre nie grzeją w ogóle.Odpowietrzaliśmy system dwa dni bez skutku.  Przejrzałem troche tematów na forach i podejrzewam, że pompa mogła być odwrotnie zamontowana.
Dołączam zdjęcie (strzałka skierowana jest do dołu)
no trzeba ją odrocić
Dzięki, dzięki ;) Tak jak pisałem w poście strzałka jest do dołu . Jak obrócimy to dam znać
Robili to "fachowcy", ja się na tym kompletnie nie znam. Myślisz, że poprzednia mogła dlatego się zepsuć ? Tzn. zaczęła tak głośno stukać, że było to nie do wytrzymania
