Ocena Instalacji 2 Trójdrogi, 4 Pompy, Podłoga, Grzejniki, Woda
Planowany piec 25 kW WELDER z podajnikiem sterownik z PID. Wymiennik CWU 250 l Elektromet. Planowane pompy to Grudfos Alpha 2L - szt. 2. Do CWU jakaś tańsza coś z rozwiązań solarnych. Do cyrkulacji - IBO. Grzejniki żeberka Armatury Kraków wys. 50cm - 65 szt, wys. 40 cm - 85 szt., podłogówka, 80 m kw. - Dom 300 m kw.
Czy takie coś ma prawo działać? Czy na powrocie ciepło wymiennika wody nie będzie przegrzewać powrotu podłogi? Gdzie umieścić czujnik temperatury dla sterowania podłogówką?
NPM i ZC do zasobnika montuje się na dolocie wody zimnej do zasobnika a nie na obiegu cyrkulacji CWU
Brak zabezpieczenia kotła przed korozją niskotemperaturową jak się takowe dołoży schemat i tak ulegnie zmianie.Za pompami zawory zwrotne.Kocioł w układzie zamkniętym ma mieć urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła w razie zagotowania typu wężownica schładzająca lub zawór DBV
Edytowane przez odpowietrznik
Na rysunku jest kilka błędów wynikłych z mojego niedokładnego odwzorowania rysunku instalatora. Wrzucam poprawiony. A co do ochrony przed korozją - t zawory trójdrożne nie spełnią tej roli?
Przy takim montażu 3-D pełnią rolę odwrotną - obniżają temp zasilania a co za tym idzie obniżają też temp powrotu.
o w jaki sposób zoptymalizować ten schemat?
Najprosciej zamontować zawor 4d i masz dwa w jednym plus dodatkowy 3d na uklad podlogowy. Zasilanie cwu przed zaworem 4d.
Edytowane przez papasmurfek
A czy w takim układzie na powrocie ciepło wymiennika wody nie będzie przegrzewać powrotu podłogi?
??? Że co? A co ma piernik do wiatraka? !
A właśnie, że nie. Zawór 4D zabezpieczy powrót kotła albo obniży temp. obiegu CO. Jednocześnie obu tych funkcji nie spełni.
Aby mieć zawsze dogrzany powrót najtaniej jest zainstalować pompę kotłową a do regulacji temp. obiegu CO użyć zaworu 3D przed pompą CO.
