176
Odszranianie pompy ciepła Pompa ciepła -defrost
carinus odpowiedział(a) na mircio26 temat w Pompy ciepła
Wilgotność powietrza. Dziwne że nawet przy +5 robi defrosty. Taka moc pompy na plusowych temperaturach powinna chodzić na niższym obciążeniu i wyższych temperaturach wymiennika. -
Rozpoczynam przygodę z foto
carinus odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Dobrej klasy falowniki ostatnio mocno podrożały. Prawie pół roku temu udało sie kupić falownik Froniusa 6kW za 7tys. a teraz oscyluje w granicach 9-10tys. -
Ulga podatkowa wymaga faktur na zakup nowego lub używanego. Nie jestem pewny jak program mój prąd, już nie pamiętam ale tam jest potrzebny certyfikat akceptowany przez ZE. Nie każdy model falownika będzie akceptowany, szczególnie tania chińszczyzna. -
Bez faktury nie odliczysz wydatków. Biednego nie stać na tanie używane rzeczy. To nie zapalniczka jak padnie to raczej w kosz. -
Papiery masz na kocioł, a kto lub co będzie ładować opał do tego kotła, to mało kogo powinno obchodzić.
Wszystko będzie zależeć od reakcji ludzi. Jak przytrzymają wszystkich z zakupem opału do ostatniego momentu, to może się coś ugra w reakcji paniki z wizją niesprzedanych magazynów opału. Czas pokaże, jeszcze się może dużo wydarzyć,ale sporo ludzi przejdzie na opał niekoniecznie tańszy, ale pewniejszy i łatwiejszy do pozyskania.
Pelet zrobię z odpadów a węgiel niestety trzeba wykopać z głębokiej dziury. Pelet zrobię z odpadów a węgiel niestety trzeba wykopać z głębokiej dziury.
PAnele PV + lustra
carinus odpowiedział(a) na genesis72 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Popatrz na YT jest kanał Tomka Żyłki i kilka innych znanych gdzie jest to pokazane i omówione. Bardziej się to tyczy bifacjali niż zwykłych paneli. Fizyka wybijanie elektronów w panelach mówi o prostopadłym skierowaniu promieni słonecznych w kierunku panela. W tradycyjnych jest to fizycznie niemozliwe. -
Chyba jest odwrotnie niż piszesz i lepiej tego na YT nie publikuj, bo ktoś jeszcze zacznie tak robić na swoją zgubę. Ogrzewanie podłogowe nie jest zalecane w sypialni, ale pomijając to jaki jest sens wychładzać coś z dużą bezwładnością cieplna, żeby później znowu przez kilka godzin to nagrzewać. Lepiej zmniejszać na grzejnikach, gdyż one reagują znacznie szybciej i znacznie szybciej wchodzą na swoje parametry grzania. Gorzej jak ktoś bez względu na sposób grzania wychładza coś na kilka godzin i ponownie rozgrzewa, czyste marnotrawstwo.
Tak, wyciekła, chyba do kieszeni i do domu. -
Najmniej problemów z dymieniem zgłaszały osoby rozpalające butelkami i innym plastikiem.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Puszka faktycznie wodoszczelna, woda wleci- nie wyleci. -
No tak, bardzo specyficzna sztuka, tak. -
Używa ktoś jeszcze żywicznych szczapek sosnowych? Mam odłożone lepsze kawałki drewna żywicznego właśnie do rozpalania w kociołku. Wystarczy mi kilka cieniutkich patyczków wrzuconych przed palnik i zapalona ,,żywiczna zapałka". Na to mogę spokojnie układać grubsze kawałki bez czekania aż się coś tak rozpali.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Problem z ogrzewaniem po montażu sprzęgła .
carinus odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
Prawdopodobnie przerost formy nad treścią. Automatyka przerosła operatora. -
W pewnym momencie może nie mieć komu sprzedawać, bo większość ludków znajdzie inne źródełka ciepła a cena wydobycia/sprowadzenia raczej nie spadnie.
Minął 3 rok z pompa ciepła wiec pora na podsumowanie. Koszty i porównanie do kotła węglowego.
carinus odpowiedział(a) na marxxx temat w Pompy ciepła
Moja pompa chodzi raczej nieprzerwanie do momentu nadejścia temperatur wyłączenia grzania, nie mam nadmiernego taktowania. -
Nie wiem jak Wy, ale widząc tytuł tego postu, za każdym razem mam skojarzenia że @berthold zaczyna przygodę z fotografią. -
Kiedyś używałem takiej samoróbki do podawania trocin do kotła, tyle że sypałem od góry. gdybym nie zamontował PC to szykowałem się na rębak i podajnik zrębki, ew. mieszanki zrębka i miał. Nie jestem spawaczem, jednak wyspawałem samodzielnie bojler i bufor. Wystarczą chęci i upór, trochę wiedzy jak wykryć nieszczelności i temat jest do ogarnięcia.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Teraz już będzie z górki, najgorsze chyba minęło. Z czasem nabierzesz świadomości co jeszcze można dołożyć do instalacji żeby była wygodniejsza w obsłudze. Te kotły były najlepsze w pracy na dobrym węglu. Wystarczało rozpalić jesienią, raz na dobę zasypać, w międzyczasie wyczyścić i wygasić wiosną.
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zawsze się taki znajdzie, co uzna że może być bardziej kreatywny niż ustawa przewiduje. Jedni jeżdżą samochodem do pracy, a drudzy z nudów po alkoholu koszą ludzi z chodników.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
W kolejnych latach może Ci nadgodzin ze wszystkich sobót i niedziel nie starczyć na dopłaty do gazu. Oby tak się nie działo, ale ten kocioł spali wszystko co wrzucisz, ten gazowy już taki wspaniały nie będzie.
- 5271 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Atmos Piec zgazowujacy drewno
carinus odpowiedział(a) na Łukaszatmos22s temat w Kominki, kozy i inne piece
Widocznie trzeba dłużej palić w tym kociołku. Kiedyś też paliłem przez cały dzień i bufor się nie nagrzał....wszystko poszło na grzanie domu. -
W ten sposób płynnie z taktowania PC, przeszliśmy do silników diesla i zużycia paliwa zimą a latem. Dlatego zapytam dlaczego moja PC zużywa mniej energii gdy jest chłodniej?
