- Kto uznał że więcej węgla już nie kupi .
- Kocioł MPM DS WOOD
Problem z ciepłą wodą
A my to nie wróżki ze szklaną kulą żeby wiedzieć jaki masz problem.
- Hybryda - kocioł Pelletowy+ PC - połączenie
Kuchnia Wegańsko - Wegeteriańska
W sumie niczym się to nie różni od wypieku tradycyjnego, jedynie wszystko zrobię w jednym garnuszku, czyli wymiesza, podgrzeje do wyrośnięcia i wypiecze. Jedyna różnica, to nie będę korzystał z gotowych programów, a jedynie posłuży mi za mikser i piekarnik.
Kocioł MPM DS WOOD
Nie zauważyłem u siebie żeby kiepsko się drewno spalało, gdy miałem na kotle 80*, a na powrocie jeszcze 30*. Przed kotłem na powrocie mam zawór zwrotny klapkowy, który puszcza wodę w obiegu dopiero gdy ta nagrzeje się do ponad 60* i posiada energię zdolną do pokonania oporu klapki zaworu.. Poniżej tej temperatury nie ma ruchu wody, więc kocioł się nagrzewa i wszystko działa jak trzeba.
W poprzednim sezonie pompa zjadła 2700 kWh przez cały sezon grzewczy, razem z cwu, liczone z podlicznika. Teraz może być nawet nieco mniej, ale to zobaczę jak zacznie się nowy sezon. Jak ogarniesz niskie parametry grzania, to raczej powinieneś się zmieścić w zakładanych limitach zużycia prądu.
Tak na dobrą sprawę chciałbym dopiero kupić dobre naczynie do wyrabiania ciasta. Teraz robię to w szklanym naczyniu formatu dużej miski, ale zastanawiam się czy będę nadal robił jednorazowo tak dużą ilość chleba, żeby kupować coś jak korytko dla świnek, czy dzieżę. Teraz przy chlebie mieszanym zagniatam ciasto ręcznie na stolnicy, przy razowym mieszam ręcznie drewnianą łopatką w tej szklanej misie i na razie jakoś musi to wystarczyć. Chciałbym wykorzystać teżmój automat do wypieku chleba, jak wcześniej zanaczałem i w nim zrobić sobie cały proces wyrabiania i wypieku. Mam akurat taki system pracy, że wyjeżdzam na 2 tyg. poza dom i wtedy fajnie by było coś świeżego sobie upiec, zamiast wyciągać zamrożony chleb. Żona dzisiaj kupiła w naszej lokalnej piekarni coś nowego, ,,chleb pradawny'' 14zł za 600g. Kupiła połówkę na próbę i stwierdza, że smakuje bardzo podobnie do moich wypieków, jednak jest bardziej puszysty.
Kocioł MPM DS WOOD
Problem w tym, że Wam się tak wydaje, a kiedyś innych rozwiązań nie było, a kotły żyły po 20-30 lat. Dzisiaj by powiedzieli że bez ochrony powrotu za 5 lat zgniją, ale jakoś nie gniją ma grawitacji, a z pompkami jak najbardziej. Zimna woda może lecieć na powrót przez cały miesiąc, ale nie sięga pod góre kotła, tylko się rozkłada warstwowo, czego przy pompce nie uświadczysz. Bardziej szkodzi niska temperatura spalin niż temperatura powrotu.
Bez przesady, spokojnie dogrzejesz domek PC. Masz dobre ocieplenie, przewymiarujesz grzejniki i problemu nie będzie. Jedynie coś awaryjnie do wspomagania w razie kryzysu klimatycznego.
Mam ochotę poczytać w źródłach specjalistycznych o zakwaszaniu mąki, szczególnie tej pszennej, czy jest to jakoś uwarunkowane czymkolwiek. Żytnia to wiadomo, jest obowiązkowo zakwaszana, żeby to było dla nas przyswajalne. Na razie jadę ręcznie, choć córka proponuje mi swój robot kuchenny z hakiem do ciasta. Niestety ta miska robota jak dla mnie jest za mało pojemna.
W/g uznania, średnio 2% suchej masy mącznej. Czyli 1kg mąki i 20g soli.
Jednak prąd i biomasa są nadal promowane jako paliwo nie będące (na razie) na liście zakazanych. Gaz docelowo ma być wykorzystywany tylko przez przemysł i ciepłownie.
Starałem się doprowadzić do sytuacji, gdy przy 0* wystarczy podawać zamiast 45* jedynie 32-33* a taka różnica jest dla pompy ogromna. Przed zakupem PC sprawdzałem układ, puszczając z bufora zasilanego kotłem temperatury coraz niższe aż doszedłem do 35-38* bez utraty komfortu. Podstawa to ciągłe grzanie bez zbędnych przerw.
Weź pod uwagę że w międzyczasie coś jeszcze wymyśla żeby ludziom odechciało się gazu.
- Pellet- cenowe szaleństwo
Rozpoczynam przygodę z foto
carinus odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)@bercus Na razie mamy dobre warunki i bardzo drogie magazyny. Jak coś się zmieni to będziemy reagować w odpowiedni sposób.
Ja spalalem 2t groszku 28Mj i teraz mam monoblok 5kW i jest dobrze. Nie wypowiem się.na temat innych pomp niż Panasonic, nie miałem z nimi styczności. Jak zrobisz małe przeprowadzki.grzejnikow w pomieszczeniach i trochę je przewymiarujesz, to będzie jeszcze większą sprawność pracy pompy ciepła.
